XL3846
XL3846
    XINLUDA(信路达)
    SOP16_300MIL
    AC-DC开关电源芯片/离线转换器 SOP16
XL3846 数据手册
XD3846 DIP-16 XL3846 SOP-16 XD/XL3846 电流型 PWM 控制器  概述 XD/XL3846 采用定频电流模式控制,改善了系统的线电压调解率和负载响应特征,简化了控制 环路的设计。XD/XL3846 内置精度达 1%带隙可调基准电压、高频振荡器、误差放大器、差动电流 检测放大器、欠压锁定电路以及软启动电路,具有推挽变换自动对称校正、并联运行、外部关断、双 脉冲抑制以及死区时间调节等功能。  特点  引脚图  自动前馈补偿  可编程控制的逐个脉冲限流功能  推挽输出结构下自动对称校正  负载响应特性好  可并连运行,适用于模块系统  双脉冲抑制功能  大电流图腾柱式输出,输出峰值电流 500mA  精密带隙基准电源,精度士 1%  内置欠电压锁定电路  内置软启动电路  具有外部关断功能  工作频率高达 500KHz  应用领域  逆变器电源  大功率高频开关电源  直流脉宽调速系统  UPS 电源  DC/DC 直流变换器  大功率充电器 1 XD/XL3846  内置差动电流检测放大器,共模输入范围宽 XD3846 DIP-16 XL3846 SOP-16  框图  引脚功能说明 引脚号 引脚符号 引脚描述 1 C/S SS 2 VREF 基准电源输出端;该端输出一温度特性极佳的基准电压 3 C/S- 电流检测比较器反相输入端;该端接电流检测信号 4 C/S+ 电流检测比较器正相输入端;该端接给定信号 5 E/A+ 误差放大器同相输入端;在闭环或开环系统中,该端都接给定信号 限流信号/软启动输入端;该端可接给定信号 2 XD3846 DIP-16 XL3846 SOP-16 误差放大器反相输入端;在闭环系统中,该端接输出反馈信号。根据需要可 6 E/A- 在该端与引脚 7 之间接入不同功能的反馈网络,构成比例、 积分、比例积分 等类型的闭环调节器。在开环系统中,该端直接与 7 脚相连,构成跟随器 误差放大器输出端;在闭环系统中,根据需要可在该端与引脚 6 之间接入不 7 COMP 同功能的反馈网络,构成比例、积分、比例积分等类型的闭环调节器。在开 8 CT 环系统中该端可直接与引脚 6 相连,构成跟随器 振荡定时电容接入端 9 CR 振荡定时电阻接入端 10 SYNC 同步信号输入端。在该端输入一方波信号可实现控制器的外同步。该 端亦可 作为同步脉冲信号输出端,向外电路输出同步脉冲信号 11 AOUT 输出端 A;引脚 11 和引脚 14 是两路互补输出端 12 GND 信号地 13 VC 14 BOUT 15 VIN 16 Shutdown  输出级偏置电压输入端 输出端 B;引脚 14 和引脚 11 是两路互补输出端 电源输入端 外部关断信号输入端 极限参数 无另外说明,在 TA=25℃条件下 符号 参数名称 电源输入 测试条件 最小 最大 单位 VIN - 40 V 集电极偏置电压 VC - 40 V 输出电流 IO - 500 mA 模拟输入 VA -0.3 VIN V 基准输出电流 IREF - 30 mA 同步输出电流 Isync - 5 mA 误差放大器输出电流 Io(E.A) - 5 mA 软启动灌电流 Isink - 50 mA 振荡器充电电流 Iosc - 5 mA 功耗(TA=25℃) - - 1000 mW 储存温度 Tstg -60 150 ℃ 焊接温度 TLEAD - 300 ℃ 持续 10s  注:超出所列的极限参数可能导致芯片内部永久性损坏,在极限的条件长时间运行会影响芯片的可靠性。 3 XD3846 DIP-16 XL3846 SOP-16  典型参数 无另外说明,在 TA=25℃,VCC=15V 参数名称 符号 测试条件 最小 典型 最大 单位 基准电压 VREF TJ=25℃,Io=1mA 5 5.1 5.2 V 线性调整率 Δ VREF VCC=8 to 40V - 5 20 mV 负载调整率 Δ VREF Io=0 to 10mA - 3 15 mV 短路输出电流 ISC VREF=0 10 45 电压抑制比 Δ f/Δ VCC VCC=8 to 40V - ±1 温度漂移 Δ f/Δ T - - ±1 % 同步信号输出高电平 VOH(SYNC) 3.9 4.35 V 同步信号输出低电平 VOL(SYNC) 同步信号输入高电平 VIH(SYNC) Vpin8=0V 同步信号输入低电平 VIL(SYNC) Vpin8=0V 同步输入电流 ISYNC VSync =3.9V,Vpin8=0V - 1.3 单位增益带宽 BW TJ=25 0.7 1.0 MHz 输出灌电流 ISINK VID=-15mV~-5V,VPIN7=1.2V 2 6 mA 输出拉电流 ISOURCE VID=15mV~V,VPIN7=2.5V 0.4 0.5 mA 输出高电平 VOL RL=15KΩ 4.3 4.6 V 输出低电平 VOH RL=15KΩ 共模抑制比 CMRR VCM=0V to 38V 电源抑制比 PSRR 放大器增益 基准电压 mA 振荡器 2.3 ±2 2.5 3.9 % V V 2.5 V 1.5 mA 误差放大器 0.7 1 V 75 100 - dB VCC=8 to 40V 80 105 - dB GV Vpin 3=0V, 引脚 1 开路 2.5 2.75 3.0 V 最大差动输入信号 VI(DIFF,MAX) 引脚 1 开路,RL=15KΩ 1.1 1.2 输入失调电压 VIO 引脚 1 开路,RL=15KΩ 共模抑制比 CMRR VCM=1V to 12V,VIN=40V 60 83 dB 电源抑制比 PSRR VIN=8V to 40V 60 84 dB 电流检测放大器部分 输入共模范围 输出延迟时间 5 0 TD - Shutdown 关断 4 200 V 25 mV VIN- V 500 ns XD3846 DIP-16 XL3846 SOP-16 Shutdown 脚阀值电压 VTH(SD) 输入电压范围 VI Shutdown 延时时间 TD(shutdown) - 250 350 0 TJ=25℃ 300 400 mV VIN V 600 nS 输出驱动 集-射电压 40 V 输出低电平 I VOL I ISINK=20mA - 0.1 0.4 V 输出低电平 II VOL II ISINK=100mA - 0.4 2.1 V 输出高电平 I VOH I ISOURCE=20mA 13 13.5 - V 输出高电平 II VOH II ISOURCE=100mA 12 13.5 - V 上升时间 tR CL=1nF,Tj=25℃ - 50 300 nS 下降时间 tF CL=1nF,Tj=25℃ - 50 300 nS 8.0 V 欠压电压锁定 启动阀值 VTH(ST) 7.7 滞回电压 VHYS 0.75 ICC 17 V 待机总电流 偏置电流 测试性能参数电路图 XD/XL3846 5 21 mA XD3846 DIP-16 XL3846 SOP-16  应用 1. 振荡器电路 输出死区的时间 由外部电容 CT 的大小决定,计算公式为: TD=145*CT[12/(12-3.6/RT)] 式中 TD 的单位为 µs,C 的单位为 µF,RT 的单位为 K Ω RT 数值比较大时,有 TD(µs)=145*CT(µF); 振荡器频率约为下式计算结果 fT(KHz)=2.2/RT(K Ω)CT(µF) 2. 误差放大器输出配置 6 XD3846 DIP-16 XL3846 SOP-16 3. 并联工作电路 4. 逐个脉冲限制电流 峰值电流 IS 的大小可以通过下式来计算: IS=[R2*VREF/(R1+R2)-0.5]/3RS 7 XD3846 DIP-16 XL3846 SOP-16 5. 电流传感放大连接电路 在一些应用中可能需要一个小型的 RC 过滤器,来减开关瞬变所带来的影响。 差分输入允许远程的,无噪声的感应测量。 8 XD3846 DIP-16 XL3846 SOP-16 9 XD3846 DIP-16 XL3846 SOP-16 10
