深圳市金航标电子有限公司
客户名称:
产品型号:
KH-2400-2M-XP
产品名称:
2.4G 吸盘天线
规格描述:
SMA(ZJ)-2.4G 吸盘天线-174 线-2m
公司料号:
承
制 造 厂
工 程 师
商
审 核
客
承 认
批 准
工 程 师
盖章签署
日
期
章
签
认
户
核
实
审 核
批 准
盖章签署
2020 年 12 月 28 日
日
期
批示:是否接受
□是
□否
备注:
WWW.DBS666.COM
1
0755-83044319
目
序号
内
录
容
页码
1
封面
1
2
目录
2
3
外观尺寸图
3
4
产品机械参数
4
5
产品性能参数
4
6
连接器规格
4
7
电缆线规格
5
8
环境试验
9
产品性能测试图
7
10
产品实拍图
7
5-6
修改记录
版本
修改内容
工程师
日期
A0
新建
Zhan
2020.12.28
WWW.DBS666.COM
2
0755-83044319
3.产品尺寸图
2000±10MM
深圳市金航标电子有限公司
3
WWW.DBS666.COM
0755-83044319
4.产品机械参数
外型尺寸
Ø29.5*110mm
固定方式
磁铁安装
重量
连接器型号
SMA 镀金直公头
外壳颜色
黑
电缆
RG-174 线-3m
5.天线性能参数
项目
特性
单位
频率范围
输出阻抗
2400~2500
MHz
50
Ω
驻波比
≦2.0
增益
≥2
dBi
极化方式
垂直极化
辐射方向
全向
最大输入功率
10
W
工作温度
-40~+80
储存温度
-45~+55
6.连接器规格
材料及镀层
序号
1
2
3
电气性能
序号
1
2
3
4
零件名称
内导体
绝缘体
壳体
检测项目
特性阻抗
温度范围
频率范围
介质耐压
5
接触电阻
6
7
绝缘电阻
电压驻波比
材质
黄铜
聚四氟乙烯 PTFE
黄铜
镀层
镀金
镀金
技术指标
50Ω
-55~+155℃
0~3GHZ
1000V(rms)
内导体≤3mΩ
外导体≤2mΩ
≥5000MΩ
≤1.25(软电缆)
WWW.DBS666.COM
4
备注
备注
0755-83044319
7. 电缆线规格
RG 174
结构参数 Structure parameter
材料
裸铜丝
1. 内导体
直径(mm)
7/0.16
1.50±0.05
2. 绝缘体
实心聚乙烯(PE)
3. 外导体
铜包铝(64 编)
64/0.12
4.护套
黑色 PVC
2.80±0.1
电性能参数 Electric performance parameters
电容 (pF/m)
101.05
阻抗 (ohm)
速率 (%)
50
弯曲半径(mm)
10
最大工作电压(VMS)
1500
最大工作频率(MHz)
3000
工作温度范围(℃)
-40 至 +85
66
编织丝单丝伸长率(%)
≧10
≦140
成品线的拉力(N)
成品线缆干扰信号遮蔽率(%)
≧95
衰减 Attenuation
频率(MHz)
衰减(≯dB/m)
100
0.276
400
0.558
1000
0.899
2000
1.530
3000
2.165
8.环境实验
产品名称
4G 吸盘天线
试验项目
高温、低温、恒湿试验
检测设备
恒温恒湿试验箱
测试数量
3
检验标准
1.金属表面镀层无脱落、裂痕、起皱等不良;非金属部分不能有变色、裂痕、
变形、脱胶等现象。
试验名称
试验项目
要求
试验方法
结果判定
高温试验
温度(℃)
85±3
试验步骤:
试验温度时间(h) 1
a) 将被测件放入试验箱,再
合格
试验持续时间(h) 24
将高温箱温度调到
5
WWW.DBS666.COM
0755-83044319
恢复时间(h)
低温试验
恒定湿热
试验
1
85℃±3℃,监控时间。
b) 试验后放置常温 1 小时,
进行常规检验。
温度(℃)
-45±3
试验温度时间(h) 1
试验持续时间(h)
24
恢复时间(h)
1
温度(℃)
相对湿度(%)
试验持续时间(h)
恢复时间(h)
试验步骤:
a) 将被测件放入试验箱,再
将低温箱温度调到
-45℃±3℃,监控时间。
b) 试验后放置常温 1 小时,
进行常规检验。
a) 将被测件放入试验箱,再
将试验箱温度调到
+40℃±3℃,湿度为90-95%,
监控时间。
b) 试验后放置常温 1 小时,
进行常规检验。
+40±3
90-95
24
1
合格
合格
试验项目
检测设备
检验标准
试验名称
自由跌落
测试
自由跌落测试
1 米高桌面
测试数量
3
1.在 1 米高跌落,产品无脱落、裂痕、等不良,外观无变形等现象。
试验项目
要求
试验方法
结果判定
跌落高度
正反面跌落
试验步骤:
1000mm
2次
a) 将被测件在1000mm高度跌
落,试验后进行常规检验。
合格
试验项目
检测设备
检验标准
试验名称
盐雾试验
验雾试验
验雾测试机
测试数量
3
1.金属表面镀层无脱落;外观无生锈、腐蚀、氧化等不良现象。
试验项目
要求
试验方法
结果判定
40-60g/1kg
试验步骤:
1.NaCl 浓度:
a) 将盐雾试验机,调
1.0±0.01kgf ㎡
2.空气压力:
制到相关测试条件。
6.5-7.2
3.PH 值:
1.0-2.0ml/80c/h。 b) 将被测件放入盐
4.喷雾量:
雾试验机,放置 24
合格
5.盐水测试温度
小时。试验后用清水
设定
冲洗,目测被测件外
a.试验室温度: 35±1℃
观,进行常规检验。
47±1℃
b.压力桶温度:
12H
6.测试时间:
检验员:
审核:
WWW.DBS666.COM
6
批准:
0755-83044319
9.天线性能测试
10.产品实拍图
WWW.DBS666.COM
7
0755-83044319
很抱歉,暂时无法提供与“KH-2400-2M-XP”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+10.14600
- 10+8.50250
- 50+6.92550
