无锡市方舟科技电子有限公司
WUXI ARK TECHNOLOGY ELECTRONIC CO. , LTD
规格(承认)书
Specification for approval
※ 方舟 P/N(ARKLED
P/N)
SM420391N
※ 客户 P/N(CUSTOMER P/N)
※ 产品说明(DESCRIPTION)
1、
2、
3、
※ 日期(DATE)
:2011 年 12 月 30 日
地址:江苏省宜兴市张渚镇金张渚工业区纬二路 2 号
ADD:NO.2 Wei er Road,ZHANGZHU TOWN,YIXING CITY,JIANGSU PROVINCE,
P.R.CHINA
电话(TEL):0086-510-87341161 87345700
传真(FAX) :0086-510-87342800
E-mail:zhuzp@arkch.com
网址(http) :www.arkch.com
型 号 Type :
SM420391N
■ 产品特征
Page1/4
FEATURES:
● 高可靠性和高稳定性
High intensity and reliability
● 高品质、和低功耗、低成本
High quality, Low power requirement and low cost
● IC 易兼容、易装配
IC compatible , Easy assembly
● 符合 RoHS 指令要求
Meet RoHS EU Directive
● 静电承受能力 2000V
ESD 2000V
■ 产品描述
DESCRIPTION:
● 0.39 英寸单位数码管
0.39 Inch Single Digits Display
● 极性共阴
Common Cathode
● 黑面,白胶
Black face, white segment
● 发光颜色
Lighting Color:
1、红色
RED
2、
3、
4、
5、
●晶片材质
1、AlGaInP
2、
3、
4、
5、
实物参考图
型 号 Type :
SM420391N
Page2/4
■ 产品最大绝对参数值(Ta:25℃)ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS AT Ta=25℃:
PARAMETER
项
SYMBOL
RED
UNIT
符 号
红色
单 位
PAD
50
mw
VR
5
V
IAF
mA
IPF
60
mA
目
Power Dissipation Per Segment
功
耗
Reverse Voltage Per Segment
反 向 耐 压
Continuous Forward Current Per Segment
最 大 使 用 电 流
Peak Forward Current Per
Segment(Duty-0.1,1KHz)
最 大 峰 值 电 流
Operating Temperature Range
工 作 温 度
Storage Temperature Range
贮 藏 温 度
TOPr
-20℃ to 80℃
Tstg
-30℃ to 85℃
Lead Soldering Temperature 260℃ at 1.6mm From Body for 3 second
焊接温度 260℃/3 秒
距离胶体 1.6mm 以上
■ 产品光电参数值(Ta:25℃)ELECTRICAL/OPTICAL CHARACTERISTICS AT Ta=25℃:
PARAMETER
项
目
SYMBOL
符 号
TEST
CONDITION
测 试 条 件
Color
MIN
TYP
MAX
UNIT
颜色
最小值
标准值
最大值
单位
1.9
2
2.5
V
50
μA
Forward
Voltage ,Per
Segment
VF
IF=20mA
IR
VR=5V
λp
IF=20mA
IV
IF=20mA
红色
RED
正 向 压 降
Reverse Current ,
Per Segment
反 向 漏 电 流
Peak Emission
Wavelength
峰 值 波 长
Luminous Intensity
Per
Segment
法 向 光 强
红色
RED
红色
RED
红色
RED
630
633
637
nm
23
25
28
mcd
型 号 Type :
SM420391N
Page3/4
型 号 Type :
SM420391N
NOTES : 1. All dimensions are in millimeters. (inches)
2. Tolerance is ± 0.25(0.010") unless otherwise specified.
Page4/4
很抱歉,暂时无法提供与“SM420391N/8”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.94500
- 10+0.91000
- 100+0.82600
- 500+0.78400
- 国内价格
- 9+1.50768
- 90+1.18703
- 459+1.03788
- 918+0.86649
- 4590+0.79013
- 9180+0.74434
- 国内价格
- 1+1.03400
- 50+0.79530
- 459+0.73370
