KM227M035F12RR0VH2FP0
    CX(承兴)
    插件,D8xL12mm
    直插铝电解电容 插件,D8xL12mm 220µF ±20% Ф8.00 x 12.00mm 35V 294mA 2000Hrs@105℃
KM227M035F12RR0VH2FP0 数据手册
铝电解电容器 Aluminum Electrolytic Capacitors KM Series 特性    FEATURES 105℃ 寿命(Life Time): 1000~2000 Hours 标准品(standard) 主要技术性能 Specifications 项目 Item 使用温度范围 Operating Temperature Range 额定电压范围 Rated Working Voltage Range 标称电容量范围 Nominal Capacitance Range 标称电容量允许偏差 Capacitance Tolerance 漏电流 Leakage Current 损失角正切值 tan δ(120Hz,+20℃) 低温特性(120Hz) Low Temperature Characteristics 特性 Performance Characteristics -40 ~ +105℃ -25 ~ +105℃ 6.3 ~250V 350~ 450V 0.1 ~ 33000μF ±20%(120Hz,+20℃) L≤0.01CV or 3(μA) l≤0.03cv+40(μA) Whichever is greater measured after 2 minutes application of rated working voltage at +20℃ 工作电压(Voltage) 6.3 10 16 25 tan δ(max) 0.26 0.22 0.18 0.16 工作电压(Voltage) 160 200 250 250 tan δ(max) 0.20 0.20 0.20 0.20 容量每增加 1000μF,损失角增加 0.02; For capacitance value>1000μF,add 0.02 per another 1000μF 工作电压(Voltage) Z-25℃/Z+20℃ Z-40℃/Z+20℃ 工作电压(Voltage) Z-25℃/Z+20℃ 6.3 5 10 160 3 10 4 8 200 3 负荷寿命(Load Life) 高温负荷 High Temperature Loading 高温无负荷 Shelf Life 纹波电流与频率补正系数 Ripple Current & Frequency Multipliers 25 2 4 250 4 50 0.12 400 0.24 35 2 3 350 4 50 2 3 400 6 1000Hrs (D≤6.3) 63 0.10 420 0.24 63 2 3 420 6 100 0.08 450 0.24 100 2 3 450~500 15 2000Hrs (D≥8) 试验条件(Test conditions) 容量变化率(Cap.) 损失角(tan δ) 温度(Temp.) 105℃ 容量变化为初始值的±20% (Within ±20% of Initial Value) 小于等于初始值 200% (200% or less of Initial Specified Value) 漏电流(LC) 小于规格值 无负荷寿命(Shelf life) 试验条件(Test conditions) 容量变化率(Cap.) 损失角(tan δ) 漏电流(LC) 1000 Hrs 温度(Temp.) 105℃ 容量变化为初始值的±20% (Within ±20% of Initial Value) 小于等于初始值 200% (200% or less of Initial Specified Value) 小于规格值 (Initial Specified Value or less) Rate Voltage(V ≤100 160~450 参照标准 Standards 16 3 6 220 3 35 0.14 350 0.24 Freg(Hz) Cap.(μF) ~100 100~470 470~ 0.47~470 (Initial Specified Value or less) 50 120 500 1k 10k~ 0.75 0.75 0.85 0.75 1.00 1.00 1.00 1.00 1.30 1.10 1.10 1.10 1.40 1.20 1.12 1.12 1.50 1.30 1.15 1.20 JIS- C-5101-4 (IEC 60384) 尺寸图(Diagram of Dimensions): 尺寸(Diameter): 单位(Unit):mm D 5 6.3 8 10 F 2.0 2.5 3.5 d 0.5 13 16 18 5.0 5.0 7.5 7.5 0.6 0.6 22 25 10 10 0.8 α (L<20)1.5 (L≥20)2.0 β (D<20)0.5 (D≥20)1.0 本产品目录中规格如有变更恕不另行通知 Specifications are subject to change without notice. 铝电解电容器 Aluminum Electrolytic Capacitors 标准额定值(Standard Rating) : Voltage(Code) Cap.(μF) 4.7 10 22 33 47 68 100 220 330 470 680 1000 2200 3300 4700 6800 10000 15000 22000 33000 D x L(mm);Ripple Current:mA/rms at 120Hz,105℃ 6.3V 10V 16V DxL R.C DxL R.C 5*11 5*11 5*11 5*11 5*11 5*11 6.3*12 6.3*12 8*12 8*12 10*17 10*20 13*20 13*25 16*25 16*30 18*35 18*40 44 54 65 70 95 153 216 258 278 443 740 908 1162 1385 1730 2088 2400 2555 5*11 5*11 5*11 5*11 5*11 5*11 6.3*12 6.3*12 8*12 10*13 10*20 13*20 13*25 16*25 16*30 16*40 18*40 59 77 87 119 139 212 272 299 319 586 918 1090 1306 1770 2015 2600 2805 Voltage(Code) 35V 50V Cap.(μF) DxL R.C DxL 0.1 5*11 0.15 5*11 0.22 5*11 0.33 5*11 0.47 5*11 1 5*11 2.2 5*11 3.3 5*11 4.7 5*11 28 5*11 10 5*11 41 5*11 22 5*11 67 5*11 33 5*11 80 5*11 47 5*11 101 6.3*12 68 6.3*12 159 6.3*12 100 6.3*12 168 8*12 220 8*12 294 10*17 330 10*13 419 10*17 470 10*17 547 10*20 680 10*20 682 13*20 1000 13*20 1023 13*25 2200 16*25 1497 16*35 3300 16*30 1808 18*35 4700 18*35 2335 6800 18*40 2400 ﹡ 13mm may be replaced by 12.5mm upon customer’s request. 25V DxL R.C 5*11 5*11 5*11 5*11 5*11 5*11 6.3*12 8*12 8*12 10*13 10*17 10*20 13*20 16*25 16*30 16*35 18*35 35 54 65 80 90 125 213 315 366 480 617 641 1004 1464 2081 2379 2600 DxL 5*11 5*11 5*11 5*11 5*11 5*11 6.3*12 8*12 8*12 10*13 10*17 10*20 13*20 16*25 16*30 16*35 18*35 63V R.C 1 1.5 3 4 7 13 20 30 37 54 79 101 133 196 229 363 510 707 774 1089 1600 1997 DxL 5*11 5*11 5*11 6.3*12 6.3*12 8*12 10*13 10*20 13*20 13*20 13*25 16*25 18*35 本产品目录中规格如有变更恕不另行通知 Specifications are subject to change without notice. R.C 26 38 57 75 84 92 159 285 340 471 620 750 787 1428 1718 2008 2330 100V R.C 49 59 79 104 146 155 251 436 666 786 1160 1448 1781 DxL R.C 5*11 5*11 5*11 5*11 5*11 6.3*12 6.3*12 8*12 10*13 10*17 10*20 13*25 13*25 16*25 16*30 18*35 10 16 23 34 40 61 92 133 170 240 315 581 700 918 1089 1573 铝电解电容器 Aluminum Electrolytic Capacitors 标准额定值(Standard Rating) : Voltage(Code) D x L(mm);Ripple Current:mA/rms at 120Hz,105℃ 160V 220V 200V DxL R.C 0.47 6.3*12 8 1 6.3*12 17 2.2 6.3*12 27 Cap.(μF) DxL R.C 3.3 R.C DxL DxL 250V R.C 6.3*12 30 6.3*12 30 6.3*12 35 4.7 6.3*12 41 6.3*12 40 8*12 40 8*12 45 10 8*12 60 10*13 72 10*13 70 10*13 75 22 10*17 110 10*17 113 10*20 125 10*20 130 33 10*20 145 10*20 165 13*20 165 13*20 184 47 10*20 185 10*20 194 13*20 220 13*20 238 68 13*20 224 13*25 250 13*25 245 16*20 246 13*30 280 16*25 300 82 13*20 266 10*30 320 100 13*20 330 16*25 386 16*25 335 16*25 390 150 13*20 363 16*25 525 16*30 365 16*30 440 180 13*20 420 13*35 560 16*35 500 16*35 469 220 16*30 480 16*30 643 16*40 615 16*35 485 270 16*30 526 18*30 740 330 18*35 830 18*30 808 390 18*35 850 18*35 904 470 18*40 880 18*40 1016 560 18*45 925 18*45 1112 Voltage(Code) 350V 400V Cap.(μF) DxL R.C 0.47 6.3*12 8 1 6.3*12 2.2 420V 450V DxL R.C DxL R.C DxL R.C 18 6.3*12 19 6.3*12 15 6.3*12 6.3*12 25 8*12 30 8*12 29 8*12 24 3.3 8*12 40 8*12 35 8*12 35 8*12 29 4.7 8*12 43 8*12 40 10*17 52 10*17 42 10 10*17 73 10*17 78 10*20 85 13*25 84 18 13*20 100 13*20 105 13*25 124 10*30 108 22 13*20 150 13*20 148 13*25 140 13*25 131 27 13*25 160 10*30 192 13*25 170 13*30 164 33 13*25 176 13*25 193 16*25 200 16*25 237 39 13*25 200 16*25 251 13*30 248 13*35 256 47 13*25 215 13*30 266 13*35 288 16*30 305 56 16*30 233 13*35 336 13*40 344 16*30 352 68 16*30 268 16*30 396 16*30 408 18*30 366 82 18*30 338 18*30 443 16*35 456 18*30 440 100 18*35 372 18*30 489 18*35 488 18*35 490 120 18*35 570 18*40 528 18*40 592 150 18*40 616 18*45 568 18*45 640 180 18*50 704 ﹡ 13mm may be replaced by 12.5mm upon customer’s request. 本产品目录中规格如有变更恕不另行通知 Specifications are subject to change without notice. 1. Scope 适用范围: This specification applies to aluminum electrolytic capacitor , used in electronic equipment . 本说明适用于用电子仪器设备进行检测之铝电解电容器. 2. Electrical characteristics 电气特性: NO. TEST METHOD 测试方法 ITEM 项目 Rated voltage 2.1 额定电压 1.Measuring frequency :120 ±12Hz Capacitance 2.2 测试频率 静电容量 2.Measuring voltage :≦0.5Vrms + 0.5~2.0VDC Dissipation 测试电压 factor 2.3 3.Measurement circuit : 散逸因素 测试电路 (损失角) SPECIFICATION 规格 Voltage range﹑Capacitance range, see specification of this series. 电压﹑容量范围请看该系列之规格说明. DC Leakage current shall be measured after 1~2 minutes application of the DC rated working voltage through the 1000 Ω resistor at 20℃. 在20 ℃通过1000Ω的电阻施加直流工作电压1~2分钟后测定 直流泄漏电流. 2.4 Leakage current 泄漏电流 R :1000 ±100Ω A :DC Current meter 直流电流计 V :DC Voltage meter 直流电压计 S1 :Swich 开关 S2 :Swich for protect of Current meter 直流电流计的保护开关 CX :Testing Capacitor 测试电容 STORAGE TIME Step 2. 放置时间(min) Impedance ratio (Zr/Z20℃) less than specified value. 30 阻抗比 :低于规定值 . 120 STEP 步骤 TEMPERATURE 温度(℃) 1 20 ±2 2 下限温度(0/-3) 3 20 ±2 15 4 上限温度 ±2 120 Step 1. 2.5 Dissipation factor﹑Leakage current, see specification of this series. 损失角﹑泄漏电流请看该系列之规格说 明. Temperature characteristics 高低温特性 Measure the capacitance and impedance. 测试静电容量及阻抗(Z20℃) . (│Z∣,120Hz ±10%) Step 4 Capacitance change : within ± 20% of the initial measured value. 容量变化 : 初测值的±20%以内. Step 2. Measure the impedance at thermal balance after Leakage current : 2 hours. Under 125 ℃ for 10 times specification 达到热平衡2小时后测试阻抗(Zr) . values,105 ℃ for 8 times the (│Z∣,120Hz ±10%) specification values, 85 ℃ for 5 times the specification values 泄漏电漏: Step 4. 125℃為規格值10倍以下,105℃為為規 Measure the capacitance and leakage current at 格值8倍以下,85℃為規格值5倍以下 thermal balance after 2 hours. 达到热平衡2小时后测试静电容量及漏电流 . No. 2.6 2.7 TEST METHOD 测试方法 ITEM 项目 Surge test 浪涌(突波)试验 SPECIFICATION 规格 Capacitance change : Within ± 15% of the initial measured value. Rated surge voltage shall be applied (swich on) for 30±5 seconds and then shall be applied (swich off) with discharge for 容量变化: 5±0.5 min at room temperature .This cycle shall be repeated for 初测值的 ±15%以內. 1000 cycles .Duration of one cycle is 6±0.5 minutes . Dissipation factor: 在常温下施加(合上开关)额定涌浪电压30±5秒,然后停止施加 (断 Within initial specified value. 开开关)涌浪电压并且放电5±0.5分钟.这个循环要重复1000次.以 6 损失角:规定值以內. Leakage current: ±0.5分钟为一个循环周期. Within initial specified value. 泄漏電流:规定值以內. The maximum A.C.current having frequency of 120Hz (or 100KHz) The capacitors shall applide with rated DC voltage and maximum ripple current at Max. temperature ±2℃ for X load MAXIMUM life time.(The sum of the DC voltage plus the AC ripple voltage APPLICABLE must not exceed the rated DC voltage) RIPPLE CURRENT 在120Hz(or 100KHz)频率条件下,在额定最高溫度壽命X小時下.電 高温纹波负荷试验 容器施加額定DC電壓與最大紋波電流.(DC電壓疊加AC紋波電壓, 不得超過DC額定電壓) ( X : see specification of this series. 見該系列規格說明 . ) Standard of judgement is according to requirement of this series. 判定标准依该系列要求 . 3.Mechanical characteristics 机械特性: No. TEST METHOD 测试方法 ITEM 项目 SPECIFICATION 规格 (A).Tensile strength 拉伸强度: 1).wire lead terminal 导针型 : d(mm) Load (Kgf) 0.35<d≦0.5 0.5<d≦0.8 0.8<d≦1.25 0.51 1.0 2.0 2).snap-in terminal 尖脚型 : 3.1 Lead strength 端子强度 d (mm) snap-in terminal 尖脚端子 load (Kg) 2.0 When the capacitance is measured, there shall be no intermittent contacts,or open or short circuiting. 测试静电容量时,不能有接触不 良,开路或短路。 The capacitor terminals to bear the load 10 seconds of the above-mentioned provisions, there can be no electrical or There shall be no such mechanical properties on the damage. mechanical damage as 电容器各端子要承受上表规定的荷重10秒,不能有电气或机械 terminal damage etc. 特性上的损伤. 不能有如端子受损之类的机械 特性上的损伤。 (B).Bending strength 弯曲强度: wire lead terminal 导针型 : d(mm) Load (Kgf) 0.35<d≦0.5 0.5<d≦0.8 0.8<d≦1.25 0.25 0.51 1.0 Will test capacitance vertical fixed, applying the abovementioned provisions to each terminal axial load, slowly turn capacitor by the vertical position to horizontal position, then rotate 180 ° in the opposite direction, back to the initial vertical position (about 5 s) the whole process.The capacitor performance cannot change and loss of the terminal can't have. 将测试电容垂直固定,给每一端子轴向施加上表规定荷重后,慢 慢将电容器由竖直位置转至水平位置,然后反方向旋转180°后, 再回到初始的垂直位置(整个过程约5S). 电容器性能不能有变 化及端子不能有损伤. No. 3.2 3.3 ITEM 项目 TEST METHOD 测试方法 SPECIFICATION 规格 Vibration resistance 振动 Vibration frequency to evenly, cover a wide range of 10 Hz ~ 55 Hz, amplitude is 1.5 mm, in 1 minute to complete the cycle. The capacitor by terminal firmly fixed. The capacitors should be in three mutually perpendicular direction vibration, vibration for 2 hours in each direction. 振动频率要均匀,范围为10Hz~55 Hz,振幅为1.5mm,在1 分钟内完成该循环. 电容器由端子牢固地固定. 电容器应在三个互相垂直的方向振动,每个方向振动 2 小 时. Capacitance :no unsteady. 静电容量:稳定. Appearance: no abnormal. 外观:无异常 . Capacitance change : Within ± 5% of the initial measured value. 容量变化:初测值的 ±5%以內. Dissipation factor: Within initial specified value. 损失角:规定值以內. Leakage current: Within initial specified value. 泄漏電流:规定值以內. Solderability 可焊性 The leads are dipped in the solder bath of Sn at 235± 5 ℃ for 2±0.5 seconds . The dipping depth should be set at 1.5 ~ 2.0 mm. 端子浸没在245±5℃的锡焊液中2±0.5秒,浸没深度设定为 1.5~2.0mm . The solder alloy shall cover the 90% or more of the dipped lead's area . 锡液要覆盖导针浸入表面积的 90% 以上 . TEST METHOD 测试方法 SPECIFICATION 规格 4.Reliability 信赖性: No. 4.1 4.2 ITEM 项目 Soldering heat resistance 耐焊接热 Damp heat ( steady state ) 稳态湿热 The leads immerse in the solder bath of Sn at 260± 5 ℃ for 10 ± 1 seconds until a distance of 1.5 ~ 2mm from the case . 导针在 260 ± 5 ℃ 的锡 焊液中浸没至离本体 1.5 ~ 2 mm 的地方 10 ± 1 秒锺 . No damage or leakage of electrolyte. 无损伤或电解液漏出. Capacitance change : Within ± 5% of the initial measured value. 容量变化:初测值的 ±5%以內. Dissipation factor: Within initial specified value. 损失角:规定值以內. Leakage current: Within initial specified value. 泄漏電流:规定值以內. Subject the capacitors to 40± 2 ℃ and 90% to 95% relative humidity for 500+24/0 hours 电容器在40± 2℃及相对湿度90%到95%的条件下贮存 500(-0~+24)小时. Capacitance change : Within ± 10% of the initial measured value. 容量变化:初测值的 ±10%以內. Dissipation factor: lessthan 120% of the initial specified 损失角:低于規定值的120% . Leakage current: Within initial specified value. 泄漏電流:规定值以內. NO. 4.3 ITEM 项目 Load life 高温负荷 TEST METHOD 测试方法 SPECIFICATION 规格 After X hours continuous application of DC rated working voltage at Max. temperature ± 5 ℃. Measurements shall be performed after 8 hours exposed at room temperature . 在最高使用温度±5℃环境下,连续施加额定的DC工作电压 X 小时. 室温暴露8小时以上进行测试. Standard of judgement is according to requirement of this series. 判定标准依该系列要求 . (X:see specification of this series.见该系列规格说明.) 4.4 Shelf life 高温储存 After storage for Y hours at temperature ± 5℃(See specification of this series) without voltage application, the measurements shall meet the following limits . Measurements shall be performed after exposed for 8 hrs at room temperature after application of DC rated voltage to the capacitor for Z minutes . 在目录书规定的温度环境中,不施加电压放置 Y 小时后按以 下条件测试. 室温暴露8 小时以上,施加DC额定电压 Z 分钟后进行。 (Y,Z :See specification of this series.见该系列规格说明) 4.5 Capacitance change : Within ± 10% of the initial measured value. The capacitor shall be stored at -40± 3 ℃ temperature 容量变化:初测值±10%以內. for 16 hours ,during which time no voltage shall be Dissipation factor: Storage at low applied.And then the capacitor shall be subjected to Within initial specified value. temperature standard atmospheric conditions for 16 hours or more 损失角:规定值以內. ,after which measurements shall be made . 低温储存 Leakage current: 电容器在-40± 3 ℃ 环境当中贮存16小时,其间不施加电压; Within initial specified value. 之后,在标准大气压中露置16小时以上,然后进行测试. 泄漏電流:规定值以內. Appearance :no abnormal. 外观: 无异常. TEST METHOD 测试方法 NO. ITEM 项目 SPECIFICATION 规格 Reverse the following rules are applied electric current of DC working voltage 反向施加以下电流的DC工作电压. DC test circuit 直流测试电路 Where case size 外壳尺寸 ( D 直径 ) : D ≦ 22.4mm : 1 A max. D > 22.4mm : 10 A max. Note 注意: 4.6 Pressure 1.This requirement applies to capacitors with a diameter of 8 mm or relief S :Switch 开关 more . 防爆 A :DC current meter 此要求适用于直径8mm或以上之电容器. DC电流表 2. When the pressure relief divice does not open even 30 minutes after Cx :Testing capacitor commencement of test ,the test may be ended . 测试电容 测试30分钟后防爆装置仍不动作的,试验终止. 3.The pressure relief divice shall open in such a way as to avoid any dange of fire or explosion of capacitor elements ( terminal and metal foil etc ) or cover . 防爆装置必须动作,以防止发生火灾、爆炸或金属片飞溅. 5. 外观Marking : 产品外套管印刷内容如下 序号 图示 项目内容说明 (1) 商标 (1) (2) 标称静电容量 (2) (3) 额定工作电压 (4) 负极线标示 (5) 系列和温度 (6) 年份+周期(套管材质) 10uF50V 10uF50V (5) KM 105℃ KM 105℃ (6) 2050 (4) 2050 (3) 6.包装数量标准: 产品外形尺寸 D×L(mm) 小袋数量 (只/袋) 散装/切脚 (袋/内箱) 散装/切脚内箱 (KPCS) 散装/切脚大箱 (KPCS) ( KPCS ) φ3*5 φ4*5-7、φ5*5 φ6.3*5、φ5*7 φ6.3*7、φ5*11/12 φ6.3*11、φ8*5 φ6.3*12 φ8*7 φ8*9 φ8*11/12 φ8*14 φ8*16-20 φ10*13 φ10*15 φ10*17-20 φ10*25 φ10*30 φ13*17-21 φ13*25 φ13*30 φ16*18-22 φ16*25 φ16*30 φ16*35 φ18*27 φ18*30 φ18*36 φ18*40 φ18*50 φ22*30 φ22*35 φ22*40 φ25*25 φ25*30 2000+3 1000+2 1000+2 1000+2 1000+1 1000+1 1000+1 500+1 500+1 500+1 500+1 500+1 400 200 200 100 200 200 100 100 100 100 50 100 50 50 50 25 50 50 50 50 50 25 50 30 25 20 16 18 30 25/25 20 16 15 15 25 20 30 15 12 20 20 15 12 20 10 15 15 10 15 10 10 10 10 10 50 50 30 25 20 16 18 15 12.5/12.5 10 8 7.5 6 5 4 3 3 2.4 2 2 1.5 1.2 1 1 0.75 0.75 0.5 0.375 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 100 100 60 50 40 32 36 30 25/25 20 16 15 12 10 8 6 6 4.8 4 4 3 2.4 2 2 1.5 1.5 1.5 0.75 1 1 1 1 1 备注:包装外箱L480mm*W320mm*H320mm 内箱L300mm*W230mm*H300mm 外箱 内箱 备 注
KM227M035F12RR0VH2FP0 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KM227M035F12RR0VH2FP0”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 10+0.28502
  • 100+0.22994
  • 500+0.18036
  • 1000+0.15974
  • 5000+0.14321
  • 10000+0.13490
库存:119610
