214782
214782
    ERNI(恩尼)
    插件
    电源连接器 9.1mm压配螺钉M4电动分接头
214782 数据手册
6,1 5,2 9,1 2,54 ( 0,92 ) 7,62 4 x 2,54 = 10,16 Leiterplatten Oberkante 8,64 12 Schichtaufbau im metallisierten Loch siehe Zeichnung 114124 Leiterplattenbohrbild PCB drillhole pattern diameter of drilled hole see drawing 114124 1) 0,7 4 x 2.54 = 0,7 10,16 2,54 ø 1,0 + 0,09 - 0,06 Durchmesser ø 1,0 + 0,09 - 0,06 Diameter des metallisierten Loches of finished plated-through hole ø 1,15 ± 0,025 Bohrungsdurchmesser des Loches 1,4 ø 1,15 ± 0,025 Diameter of drilled hole Dieser Bereich muß gleiches 7,62 Potential auf LP-Oberfläche haben This area must have same electrical potential on surface of PCB 1) ø0.05 ( alle Löcher/ all) holes Information: Tolerances Scale 214782 M4 214781 M3 214780 6-32UNC 214779 8-32UNC Ident-Nr. Gewinde Part No. thread 5:1 Consider protection memo from DIN 34 All Dimensions in mm All rights reserved. Only for information. To insure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using. Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated. 11.05.2006 Date SVA 10-polig EE Power Bug 10pin EE www.ERNI.com b Index Designation H:00057487.SZA 204818 EPSVA I
214782 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“214782”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+7.36000
