923190
923190
    ERNI(恩尼)
    插件,P=2mm
    板对板连接器 直插 针脚数:154Pin 间距:2mm 排数:7
923190 数据手册
3 -0,1 13,45 -0,1 15,4 EN Zone für durchkontaktierte Löcher 0,6 0,05 2 10 x 2 = 20 8 2 compliant zone for thru hole 0,6 0,05 10 x 2 = 20 6 x 2 = 12 Ebene 3 - Level 3 25 15 11 11,3±0,1 1 Ebene 2 - Level 2 z a Ebene 1 - Level 1 b c 9,8 ±0,1 8,3 ±0,1 4,5 ±0,3 3,7 ±0,3 d e f A P2 1 max. B 1 max. C D P1 50 max. E F K L R3 M N Bestückungsplan / contact layout 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 C B B B B B C C B B B B B C C B B B C B C C B B C B B C C B B B C B C C B B C B B C C B B B C B C C B B B B B C C B A B C B C C B B B B B C C B B B C B C 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 C B B B A B C C B B B B B C C B B B C B C C B B B B B C C B B C B B C C B B C B B C C B B B B B C C B B B B B C C B B B C B C C B B B B B C C B B B C B C R2 P R1 Q R S T U z a b c d e P3 V P4 W X Y Z f 1,8 ±0,1 5,3 ±0,1 14,5 ±0,2 16 ±0,2 6,8 ±0,1 8,3 ±0,1 board hole pattern (component mounting side) Lochbild für Leiterplatte (Bestückungsseite) alle Löcher/ 2,1 ±0,1 13 ±0,2 Bezugsebene Tiefe Datum plane depth all holes 10 x 2 = (20) 0,05 4 4 10 x 2 = (20) 2 +0,05 nicht durchkontaktiert/ not plated thru 1) 2 1) 0,05 Durchmesser des metallisierten Loches 0,05 Diameter of finished plated-through hole Schichtaufbau im metallisierten Loch siehe Zeichnung 164062 Nr.1 z Metal plating of plated-through hole see drawing 164062 No.1 a b 2 c Fehlende Maße und Angaben nach IEC 61076-4-101 d e Missing information and dimensions per IEC 61076-4-101 f 25 15 11 Copyright by ERNI Production GmbH & Co. KG Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed. 6 x 2 = (12) 0,6 0,6 1 Information: P2 Level 1, 2, 3 siehe Bestückungsplan / see contact layout Anforderungsstufe 2 / class 2 All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using. Tolerances All Dimensions in mm Designation Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated. ERmet Messerleiste A ERmet Male Wide Type A 923190 www.ERNI.com c 06.03.2018 Index Date 2:1 Scale Class ERMA I A3
923190 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“923190”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+28.20001
  • 10+26.70001
  • 30+26.40001
  • 100+25.50001
    • 1+44.22060
    • 10+42.51990
    • 32+40.88450
    • 64+39.31200
    • 128+37.80010
    • 512+37.04400
    • 1024+36.30320
    库存:125
    923190
    • 1+44.22060
    • 10+42.51990
    • 32+40.88450
    • 64+39.31200
    • 128+37.80010
    • 512+37.04400
    • 1024+36.30320
    库存:33
    923190
    • 1+44.22060
    • 10+42.51990
    • 32+40.88450
    • 64+39.31200
    • 128+37.80010
    • 512+37.04400
    • 1024+36.30320
    库存:248
