30FB-22NL
30FB-22NL
    YDS(元册)
    X-FMR_18.38X12.44MM_SM
    100/1000BASE-T 磁性模块
30FB-22NL 数据手册
REV. 一、外观尺寸图 0 18.38MAX 13.97 DATE DWN AP’PD 10.1.27 Hu Li 1.0 Correct appearance 11.1.11 Ye Liu 2.0 Correct Operating Temperature 11.2.8 Yu Liu 3.0 Correct POE 14.7.12 Chen Wu 4.0 Correct Characteristic 16.3.21 Huang Hsu 13 12.7 30FB-22NL 16.51 12.44MAX 24 三、电气特性@25℃: XXXX 1 1. 圈比(±5%): 1CT:1 12 13.97 6.20MAX 6.45MAX DESCRIPTION 1.27 0.76 SUGGESTED PAD LAYOUT 2. 电感(100KHz/0.1V@8mA): 350uH MIN@0℃~+70℃. 3. 插入损耗(dB MAX): -1.0dB(0.3-100MHz) 4. 反馈损耗(dB MIN):-18dB(1-30MHz), -14.4dB(40MHz),-13.1dB(50MHz), -12dB(60-80MHz), -10dB(100MHz) 5. 差-共模抑制( (dB MIN): -43dB(30MHz),-37dB(80MHz), -33dB(100MHz) 1.27±0.10 0.46±0.05 0.7±0.10 16.00 UNIT:mm Unless otherwise specified, all tolerances are ±0.25 二、线路图 6. 耐 压: 1500Vrms/0.5mA/60Sec or 1650Vrms/0.5mA/2Sec 7. 操作温度:-40℃ TO +85℃ 8. 802.3AF for POE applications current capability:350mA MAX TD1+ 2 23 MX1+ TCT1 1 24 MCT1 9. 符合 RoHS 标准 3 22 MX1- TD2+ 5 20 MX2+ TCT2 4 21 MCT2 元冊科技股份有限公司 6 19 MX2- YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. TD3+ 8 17 MX3+ TCT3 7 18 MCT3 TD1- Ref: BOM-AE16 TD2- 9 16 MX3- TD4+ 11 14 MX4+ TCT4 10 15 MCT4 TD4- 12 13 MX4- TD3- TITLE 100/1000BASE-T MAGANETIC MODULE P/N 30FB-22NL REV. 4.0 PAGE NO 1-3 DATE 2016-3-21 AP’PD Hsu DWN Huang Cuili REV. DESCRIPTION DATE DWN AP’PD 四、我们的 RoHS 部分可以承受的回流焊炉峰值温度: 245±5℃ 如下简介: 特性 无铅组件 平均升温速度 (Ts max to Tp) 0 3 C /秒 最大. 预热 -最低温度 (Ts min) -最高温度 (Ts max) -时间 (ts min to ts 0 150 C 0 200 C 60-180 秒 ) max 时间保持范围: -温度 (TL) -时间 (tL) 217 C 60-150 秒 峰值/类别 温度 (Tp) 245±5 C 0 0 0 在 5 C 时的实际峰值 温度 (tp) 20-40 秒 降温速度 6 C/秒 最大 0 0 峰值温度在 25 C 的时间 6 分钟 最大. 元冊科技股份有限公司 YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. TITLE 100/1000BASE-T MAGANETIC MODULE P/N 30FB-22NL REV. 4.0 PAGE NO 2-3 DATE 2016-3-21 AP’PD Hsu DWN Huang Cuili REV. DESCRIPTION DATE DWN AP’PD 五、包装信息: 1. 2. 3. 4. 单重--------------2.1克/个 卷带------- 400个 外箱单位: 3200个/8卷/箱 总重: 11.5千克/箱 13 1 12 24 1 12 18.6 32.0 24 14.2 4.0 13 Mechanicals 16.7 24.0 6.7 Tape & Reel 元冊科技股份有限公司 YUAN DEAN SCIENTIFIC CO., LTD. TITLE 100/1000BASE-T MAGANETIC MODULE P/N 30FB-22NL REV. 4.0 PAGE NO 3-3 DATE 2016-3-21 AP’PD Hsu DWN Huang Cuili
30FB-22NL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“30FB-22NL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
30FB-22NL
  • 1+4.26575
30FB-22NL
    • 1+9.36360
    • 10+7.80840
    • 30+6.95520
    • 100+5.99400
    • 400+5.43240
    • 800+5.23800
    库存:869
