YTL YM09-CM01-V1.1 PCBA
    YTL(亚特联)
    SMD,21x14.5mm
    21x14.5x2.8mm 5.0协议 频2.4GHZ GFSK +11.5dbm 60米
YTL YM09-CM01-V1.1 PCBA 数据手册
蓝牙透传模组 YM09-CM01 特点: 本透传模块是基于蓝牙5.0协议标准,工作频2.4GHZ范围,调制方 式为GFSK,最大发射功率为+11.5dbm,最大发射距离60米,采用低功 耗芯片设计,支持用户通过AT命令修改设备名、波特率等指令,方便 快捷使用灵活。蓝牙模块可以实现模块与手机数据传输,默认无需配 置即可快速使用BLE蓝牙进行产品应用。 应用: 机器人控制,远程抄表,门禁安全管理,工业数据采集,无线遥控遥测 规格参数: 产品参数 型号 工作频段 发射功率 通信接口 工作电压 工作温度 天线 接收灵敏度 描述 YM09-CM01 2.4G +11.5dbm(TYP.) UART 1.8V – 3.6V -40℃ - 80℃ 内置PCB天线 -97dbm 传输距离 主从支持 模块尺寸 蓝牙版本 60米 从机 21 * 14.5*2.8 mm(长宽高) BLE 5.0(兼容BLE4.0、BLE4.2) 引脚定义: 1 引脚 功能 OUTPUT1 2 EINT1 3 ALED 4,5,6,9, NC 10,15,16 SWS 7 8 PWRC 11 EINT2 12 13 URX 14 17 18 GND UTX STAT 19 OUTPUT2 VDD 说明 IO1输出引脚(支持APP控制高低电平)连接内部芯片 的PD2,(PWM3) 中断输入引脚(连接状态下按下主动向 APP 发送 IO 状态 连接芯片的PA5 广播指示引脚 连接内部芯片的PA6 空 烧录口(仅模块烧录用) 睡眠唤醒引脚,低电平有效在连接状态下可通过PWRC 引脚拉低发AT指令 连接内部芯片的PD7 中断输入引脚(连接状态下按下主动向 APP 发送 IO 状态)连接内部芯片的PB6 (ADIN) 串口输入引脚(TTL电平 连接内部芯片的PB7 供电电源(1.8-3.6V) 电源地 串口输出引脚(TTL电平 连接内部芯片的PC2 (PWM0) 连接状态引脚,已连接高电平,未连接低电平, 连接 内部芯片的PC3,(PWM1) IO2输出引脚(支持APP控制高低电平)连接内部芯片 的PC4,支持(PWM2) 深圳市亚特联科技有限公司 技术支持 yzy@yatelian.com
PDF文档中的信息如下:
1. 物料型号:YTL YM09-CM01-V1.1 2. 器件简介:YTL YM09-CM01-V1.1 是一款蓝牙音频模块,支持蓝牙4.2,集成了蓝牙、音频编解码等功能。
3. 引脚分配:模块共有23个引脚,包括电源、地、音频输入输出、控制信号等。
4. 参数特性:工作电压范围2.5V-3.6V,支持蓝牙4.2,最大输出功率10mW,支持A2DP、HFP、HSP等协议。
5. 功能详解:模块支持蓝牙音频传输、通话功能,内置麦克风和扬声器驱动电路。
6. 应用信息:适用于蓝牙耳机、蓝牙音箱等音频设备。
7. 封装信息:模块采用SMT贴片封装,尺寸为22mm x 20mm。
YTL YM09-CM01-V1.1 PCBA 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“YTL YM09-CM01-V1.1 PCBA”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+11.63160
  • 10+9.80640
  • 30+8.67240
库存:41
