1. 物料型号:A250 Series PTC Devices,包括A250-030至A250-1000等不同型号。
2. 器件简介:JDTFUSE A250系列设计用于保护电信应用中常见的短时高压故障电流(功率交叉或功率感应浪涌),符合ITU K.20和K.21规定的保护要求。
3. 引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息,但提到了不同型号的物理尺寸。
4. 参数特性:
- 保持电流范围:0.03 - 1.0A
- 工作电压:60VDC
- 断开额定值:250VAC
- 快速动作时间
- 可提供分选的窄电阻范围
- 符合RoHS标准,无铅和无卤素
5. 功能详解:提供了详细的性能规格表,包括保持电流、动作电流、最大工作电压、最大故障电流、功耗、动作时间、最小/最大电阻和最大电阻测量值。
6. 应用信息:适用于中心局(CO)/电信中心、用户驻地设备(CPE)、局域网/广域网设备、接入设备等。
7. 封装信息:提供了不同型号的物理尺寸和包装数量,以及与EIA468-B标准兼容的胶带和卷轴包装信息。
8. 环境规格:包括被动老化、湿度老化、热冲击、耐溶剂、振动等测试条件和电阻变化。
9. 焊接参数:提供了无铅装配的预热、升温速率、峰值温度、保持时间等推荐焊接参数。
10. 材料:引线材料为镀锡铜包钢线,绝缘材料为符合UL94-V-0要求的环氧树脂聚合物。
11. 交叉参考:列出了与Tyco/PolySwitch、Bourns/POLY-FUSE、Polytronics/EVERFUSE等品牌的交叉参考型号。
