UU10.5Y-10mH
UU10.5Y-10mH
    FH(风华)
    CHOKE_19.5X19.5MM_TM
    共模电感 10mH ±0.5mH 750mΩ CHOKE_19.5X19.5MM_TM
UU10.5Y-10mH 数据手册
REV.NO.:0 承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL ROHS 品 名 LINE FILTER Part Name 风华规格 FH.PartNumber 客 户 料 号 Part NO. 规格书编号 DocumentNO. UU10.5Y-10mH UU10.5Y-YH160286 请客户承认后回签本公司 Please return one copy after approved 变更记录表 Alter Record 版本 REV. 0 修改内容 Change Description 新版送样 广东风华高新科技股份有限公司 FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING) CO., LTD. 地址:广东省肇庆市风华路风华工业园 6 号楼 3 楼电感分公司. Tel:0758-6923466 Fax:0758-2223674-8014 E-mail:dg@fenghua-yuehua.com 日期 Date 2016-6-16 修改人 Drafted By 审核 Checked By 批准 Approved By 拟制 Designer 审核 Checker 批准 Approver 谭新霖 李有敏 李有敏 1. APPEARANCE AND DIMENSION. /外观图: [Unit/单位:mm] CONNECTION / 接线图 13.0±0.5 4.0±0.5 17.0MAX 10.0±0.5 19.5MAX 19.5MAX YH160286 0.7±0.1 MARKIMNG/标记 ●表示卷始端。 NOTE 1) The terminal length dimension excluding solder pendant. / 端子长度不包含锡尖 2.WINDING SPEC./卷线规格 WIRE /线材 PIN /端子 TURNS /圈数 2UEW Φ0.3mm 1--2 75Ts VARNISH / 含浸品 4--3 75Ts 3. ELECTRICAL CHARACTERISTICS /电气特性 ITEM / 项目 PIN NO. / 测定端子 1--2 INDUCTANCE 电感 4--3 L DIFFERENCE 电感偏差 |L1-L2| 1--2 DC RESISTANCE 直流电阻 4--3 INSULATION RESISTANCE 绝缘电阻 COIL--COIL WITHSTAND VOLTAGE 耐 電 圧 COIL--COIL SPEC. / 规格 10mH MIN 0.5mH MAX CH3205or EQUIVALENT 25℃ 100MΩ MIN CH-9053A or EQUIVALENT at DC500V AC1.0Kv 60S FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING) CO., LTD. CHECKED: CH3205 or EQUIVALENT (f=1kHz,1V) 25℃ 0.75Ω MAX 广东风华高新科技股份有限公司 DESIGNED: CONDITION ・EQUIPMENT/ 测定器・条件 CH-9053A or EQUIVALENT (CC=1mA) MODEL NO. : UU10.5Y-10mH MIN PART NO. : PART NAME : LINE FILTER APPROVED: OC NO.: UU10.5Y-YH160286 4. MATERIAL LIST / 材料明细表 NO. 1 2 3 4 5 COMPONENT 名称 BOBBIN 骨架 CORE 磁芯 MATERIAL 材质 MATERIAL SPEC. 材料规格 PHENOL 电木 T375J FERRITE 铁氧体 SY-1007 or EQUIVALENT SNH10-UU10.5(M) or EQUIVALENT WIRE 线材 POLYURETHANE COPPER 聚氨基甲酸酯铜线 2UEW ф0.3mm CLIP 夹子 VARNISH 含浸液 STEEL 钢 UU10.5 EPOXY T4260 or EQUIVALENT or EQUIVALENT 广东风华高新科技股份有限公司 FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY (HOLDING) CO., LTD. DESIGNED: CHECKED: MODEL NO. : UU10.5Y-10mH MIN PART NO. : PART NAME : LINE FILTER APPROVED: P 2/2 INSPECTION DATA SHEET CUSTOMER: CUST.PART NO.: TEMPERATURE: 25 ℃ DATE: 2016-6-16 Approver Checker Designer MODEL NO.: UU10.5Y-YH160286 QUANTITY: HUMIDITY: 66% MARKING: 李有敏 李有敏 谭新霖 5pcs (ELECTRICAL PERFORMANCE) INDUCTANCE SPEC. 10mH MIN 1KHz 1V 1-2 3-4 1 23.00 23.05 2 27.50 27.55 3 33.70 33.75 4 19.70 19.75 5 19.60 19.65 6 7 8 9 10 MEASURING CONDITION: L DIFFERENCE 0.5mH MAX 1KHz 1V |L1-L2| 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 DC RESISTANCE 0.75Ω MAX 1-2 3-4 0.57 0.57 0.56 0.56 0.56 0.56 0.57 0.57 0.57 0.57 ZENTECH 3250 or EQUIVALENT(at 25℃) ZENTECH 9053A or EQUVALENT (DIMENSION) 检查项 规格(mm) 1 2 3 4 5 幅长 幅宽 幅高 端距 A 端距 B 端子长度 端径 19.5 MAX 17.25 17.30 17.28 17.28 17.26 19.5 MAX 17.81 17.91 17.93 17.92 17.98 17.0MAX 15.87 15.88 15.89 15.85 15.86 10.0±0.5 9.88 9.87 9.88 9.89 9.92 13.0±0.5 13.02 12.97 12.98 12.97 13.00 4.0±0.5 4.15 4.15 4.16 4.12 4.13 0.7±0.1 0.67 0.68 0.68 0.68 0.68 HI-POT AC1.0kV 60S. 1mA COIL~COIL OK OK OK OK OK INSULATION RESISTANCE DC500V 100MΩ MIN COIL~COIL OK OK OK OK OK
UU10.5Y-10mH 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“UU10.5Y-10mH”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
UU10.5Y-10mH
  • 1+3.02100
  • 10+2.42250
  • 30+2.16600
库存:78
