OCR271M1DBKF0812
OCR271M1DBKF0812
    LELON(立隆电子)
    插件,D8xL12mm
    直插铝电解电容 插件,D8xL12mm 270µF ±20% Ф8.00 x 12.00mm 20V 25mΩ 2.4A 2000Hrs@105℃
OCR271M1DBKF0812 数据手册
OCR 高分子固态铝电 高分子固态铝电解 态铝电解电容器 OCR 系列 特长/用途 ‧105℃、2,000小时寿命保证 ‧极低等效串联电阻(ESR)并可承受大纹波电流 ‧符合RoHS指令 标示颜色:蓝色 OP-CAP 规格表 项 目 工作温度范围 额定静电容量容许误差值 漏电流(20℃)* 损失角正切值(120Hz, 20℃) 等效串联电阻 (ESR, 100k ~ 300k Hz, 20℃) 耐久性 耐湿无负荷特性 性 能 -55℃ ~ +105℃ ± 20% 参阅标准品一览表 保证寿命时间 2,000 小时 静电容量变化率 ≦初始值的± 20% 损失角正切值 ≦初始规格值的 150% 等效串联电阻(ESR) ≦初始规格值的 150% 漏电流 ≦初始规格值 *于 105℃环境中供给额定电压 2,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。 保证寿命时间 1,000 小时 静电容量变化率 ≦初始值的± 20% 损失角正切值 ≦初始规格值的 150% 等效串联电阻(ESR) ≦初始规格值的 150% 漏电流 ≦初始规格值 *于 60℃,湿度 90 ~ 95%环境中 1,000 小时后,待制品回复至 20℃的环境中进行量测时,需满足上列要求。需经电压补偿方可 量测漏电流。 ≦初始值的± 10% ≦初始规格值 ≦初始规格值 ≦初始规格值 静电容量变化率 损失角正切值 等效串联电阻(ESR) 漏电流 焊锡耐热性* (请参照第 10 页焊接条件) 纹波电流与频率补正系数 (120Hz, 20℃) 供给额定电压2分钟后,参阅标准品一览表 参阅标准品一览表 频率(Hz) 补正系数 120≦频率< 1k 0.05 1k≦频率< 10k 0.3 10k≦频率< 100k 0.7 100k≦频率< 500k 1.0 *如对量测之值有任何疑虑,可进行电压补偿后再行量测。电压补偿方式:将电容器置于105℃环境中,持续供给2小时之直流额定电压。 寸法图 制品各项寸法 6.3 6.3 6.3 8 10 L 5.5 6.5 11 11.5 10 P φd 2.5 0.45 60 3.5 0.5 1.0 β 0.5 φD = 8 ~ 10 本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(CAT. 2018C1) 10 12 5.0 0.6 α 标示 φD = 6.3 单位:毫米 φD OCR 高分子固态铝电 高分子固态铝电解 态铝电解电容器 尺寸:直径(φD)×长度(L),(毫米/mm) 容许纹波电流:毫安/均方根值(mA/rms),100k 赫兹(Hz), 105℃ 额定电压 (V/伏特) 涌浪电压 (V/伏特) 2.5V(0E) 4V(0G) 额定静电容量 (µF/微法拉) 2.9 4.6 7.2 16V(1C) 12.0 18.0 23.0 29.0 50V(1H) 63V(1J) 40.0 58.0 110 28 0.12 195 18 3,160 0.18 340 10 5,230 680 8 × 11.5 1,000 10 × 10 0.18 500 14 4,700 1,500 10 × 12 0.18 750 12 5,500 150 6.3 × 5.5 0.12 120 40 1,810 270 6.3 × 11 0.12 216 15 3,200 0.18 448 10 5,230 560 8 × 11.5 10 × 12 0.18 960 12 5,500 100 6.3 × 5.5 0.12 126 40 1,810 220 6.3 × 11 0.12 277 18 3,160 330 6.3 × 6.5 0.12 416 28 2,390 8 × 11.5 0.15 491 12 4,770 8 × 11.5 390 0.15 592 12 4,770 820 10 × 12 0.15 1,033 12 5,500 100 6.3 × 6.5 0.12 200 45 1,700 220 10 × 10 0.15 440 17 3,950 0.12 660 14 4,420 5,300 330 8 × 11.5 560 10 × 12 0.12 1,360 12 47 6.3 × 5.5 0.10 150 50 1,650 100 6.3 × 11 0.10 320 22 2,820 180 0.12 576 16 4,360 10 × 10 0.12 1,056 16 4,360 330 10 × 12 0.12 1,056 14 5,050 22 6.3 × 5.5 0.10 88 60 1,450 56 6.3 × 11 0.10 224 25 2,650 3,320 100 8 × 11.5 0.15 400 24 100 10 × 10 0.15 400 24 3,320 150 10 × 12 0.15 600 20 4,320 330 10 × 12 0.12 1,320 24 2,800 6.8 6.3 × 5.5 0.10 170 80 1,200 8 × 11.5 0.12 165 24 3,320 3,320 56 8 × 11.5 8 × 11.5 0.12 280 24 10 × 12.5 0.12 280 20 4,320 8 × 11.5 0.12 340 24 3,320 100 10 × 12 0.12 500 20 4,320 270 10 × 12 0.12 1,350 25 2,800 22 8 × 11.5 0.12 154 31 2,300 39 8 × 11.5 0.12 273 31 2,300 47 10 × 12 0.12 329 30 3,650 68 10 × 12 0.12 476 28 2,700 150 10 × 12 0.12 1,050 26 2,700 0.12 390 29 2,200 27 47 73.0 2,390 0.12 68 35V(1V) 额定纹波电流值 毫安(mA/rms) 100k Hz, 105℃ 等效串联电阻(ESR) 6.3 × 11 33 25V(1E) 毫欧(mΩ)/100k ~ 300k 赫兹(Hz)最大值, 20℃ 6.3 × 5.5 330 20V(1D) 漏电流 (µA/微安) 390 470 10V(1A) 损失角正切值 (120Hz, 20℃) 220 1,200 6.3V(0J) 制品尺寸 φD×L 27 47 8 × 11.5 10 × 12 8 × 11.5 10 × 12 0.12 680 28 2,600 0.12 340 33 2,100 0.12 592 29 2,600 OP-CAP 标准品一览表 产品编码说明 OCR系列 470微法拉 ± 20% 6.3V 长脚 透气式 8φ×11.5L OCR 471 M 0J BK - 0811 系列 额定静电容量 额定静电容量 容许误差值 额定电压 引线加工/包装型 式 胶盖型式 制品尺寸 无铅引线与PET镀 膜铝壳 制品引线与铝壳镀膜 材质 注:如需了解更详细之介绍,请参阅目录第13页”引线型产品编码说明”。 本产品目录之规格如有变更恕不另行通知(CAT. 2018C1) 61
OCR271M1DBKF0812 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“OCR271M1DBKF0812”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
OCR271M1DBKF0812
  • 1+1.48362
  • 10+1.42428
  • 100+1.24624
  • 500+1.21063
库存:400
OCR271M1DBKF0812
  • 5+2.16195
  • 50+1.68016
  • 150+1.47366
  • 500+1.19176
  • 2500+1.07936
  • 5000+1.01183
库存:532
