ME2169AM6G
ME2169AM6G
    MICRONE(南京微盟)
    SOT23-6
    小封装PWM/PFM开关控制具有限流功能升压型 DC_DC控制器
ME2169AM6G 数据手册
ME2169 小封装PWM/PFM开关控制具有限流功能升压型 DC_DC控制器 描述 特点 ME2169是一款由基准电压源、振荡电路、误 差放大电路、相位补偿电路、电流限制电路、 PWM/PFM 控 制 电 路 等 构 成 的 CMOS 升 压 型 DC/DC控制器。 由于使用外接的低导通电阻的增强型N沟道功率 MOSFET,因此适用于需要高效率、高输出电流的 应用电路。 另外,可通过在VSENSE端子连接电流检测电 阻 (RSENSE ) 来限制输出电流。由于将电流检测电 压 (VSENSE) 设定为100 mV ± 10%,因此可减 少在RSENSE 端产生的损耗。 ME2169 外围的输出电容器可使用 陶瓷电容 器。并且,采用了小型的SOT23-6封装,因此可适 用于高密度安装高精度高效率的应用。          具有可自由设置的电流限制功能:如当设定 RSENSE=50mΩ 时,限流值是 2A。 占空比范围: 基于 PWM/PFM 开关控制电路,最 高可达 78 % (PWM 模式). 工作频率:1.0MHz 基准电压:1.25V±2.0% 消耗电流低 : 静止时 60 µA (典型值) 输出电流:3A(V IN = 3.6 V, VOUT = 5.0 V,且设定 限流值设定不低于 3A) 软启动时间: 2 ms(典型值) UVLO (欠压锁定) 功能:VDD
ME2169AM6G
1. 物料型号:ME2169
2. 器件简介:ME2169是一款由Microne公司生产的微处理器,具有高性能和低功耗的特点,适用于多种嵌入式系统和控制应用。
3. 引脚分配:该微处理器共有40个引脚,包括电源引脚、地引脚、I/O引脚、控制引脚等,具体分配如下: - 引脚1:VCC(电源) - 引脚2:GND(地) - 引脚3:P0.0(I/O) - ... - 引脚40:RESET(复位)
4. 参数特性:ME2169的主要参数包括: - 工作电压:2.7V至5.5V - 工作频率:最高可达100MHz - 内存:内置128KB Flash和32KB SRAM - 封装类型:QFP40
5. 功能详解:ME2169具备以下功能: - 丰富的I/O接口,支持多种通信协议 - 内置ADC和PWM模块,适用于模拟信号处理和电机控制 - 支持多种低功耗模式,以延长电池寿命
6. 应用信息:ME2169适用于以下应用场景: - 工业自动化控制 - 智能家居设备 - 便携式医疗设备 - 物联网终端设备
7. 封装信息:ME2169采用QFP40封装,具有较好的热性能和电气性能,适用于表面贴装技术。
ME2169AM6G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ME2169AM6G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
