JFWSD40015A104C
JFWSD40015A104C
    JF(晶发)
    SMD2520_4P
    无源晶振 40MHz 15pF ±10ppm 60Ω -20℃~+70℃ SMD2520_4P
JFWSD40015A104C 数据手册
深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 限 公 SPECIFICATION 石英晶体谐振器 Description Crystal Unit 型号 · 标称频率 2520 电 Type · Nominal Frequency 子 有 产品名称 40.000MHZ JFWSD40015A104C 深 圳 市 晶 发 规格书号 Specification . 司 产品规格书 制作 DESIGNED BY 审核 CHECKED BY 批准 APPROBED BY 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 杨 阳 何 珍 肖 琳 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 1.外观 · 印字 Outline and Marking SMD Crystal 2520 外形尺寸图 Outline and Dimensions 附图 1 Drawing 1 印字示意图 Marking 附图 2 Drawing 2 回流焊温度曲线图 Reflow Temp. Profile 附图 3 Drawing 3 40.000MHz 振荡模式 Mode of Oscillation 子 Fund 负载电容 Load Capacitance 电 15pF 发 存储温度范围 Storage Temperature 工作温度范围 Operating Temperature -40℃ ~ +85℃ -20℃ ~ +70℃ ±10PPM 频率公差 Frequency Tolerance ±10ppm 市 晶 温度频差 Stability over operation temperance 100uW 年老化率 Aging ±3ppm/year 静态电容 C0 0~5PF 绝缘电阻 500MΩ 谐振电阻 Equivalent Resistance 60Ω 圳 激励功率 Level of Drive 深 公 有 标称频率 Nominal Frequency 限 2.电气性能 Electrical Performance 司 型号 Type 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 3.机械性能 Mechanical Performance 细 漏 Fine leak: Helium leak test *JIS C 6701 10.6 漏率 Leak rate 5*10-8Pa.m³/sMAX 有 气密性 Leakage 司 参考图 3 公 回流焊耐热性 Thermal Stability of Solder 频率变化量 Frequency change permitted±3 ppm 等效串联阻抗所允许的变化量 Equivalent series resistance change permitted:±5Ω or ±10% 两者选最大 whichever is the large 限 下落高度 Height: 75mm 下落次数 Dropped Time: 3 自由落体到硬质木板(30mm) Rigid Hardwood Surface 冲击(自由落体) Shock (Random Drop) 子 4.回流焊曲线图 SUGGESTED REFLOW PROFILE Total time:200sec.Max. (总时间:200 秒 最大) 电 Solder melting point:220℃(熔点 220 ℃ ) Profiles Feature(特性) 发 Average Ramp-up Rate(Ts max to Tp) 平均升温速度 Preheat ■ Time (ts min to ts max ) 从最低到最高时间 Time maintained above ■ Temperature(T1) 维持上述时间 温度 ■ Time(tp) 时间 市 晶 最低温度 最高温度 圳 3℃/second Max 预热 ■ Temperature Min (Ts min) ■ Temperature Max (Ts max) Peak/Classification Temperature(Tp) 最高点温度 深 Pb-Free Assembly 125℃ 200℃ (60~180) seconds 217℃ (60~150) seconds 260 ℃ Time within 5℃ of actual Peak Temperature(tp) 高温维持时间 (20~40) seconds Ramp-down rate 降温速度 6℃/second max Time 25℃ to Peak Temperature 从 25℃到最高温度的时间 Suggest reflow times 建议 reflow 次数 8 minutes max 3 Times max 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 5.信赖度试验 RELIABILITY SPECIFICATIONS 3 公 司 Temperature: 85℃±3℃ High Temperature 温度: 85℃±3℃ Relative Humidity:85%RH High JIS C5023 相对湿度: 85%RH HumidityStorage Time: 96 Hours (高温、高湿、储存) 时间: 96 小时 Temperature: 125℃±3℃ High Temperature 温度:125℃±3℃ MIL-STD-883 Storage(高温 储存) Time: 96 Hours E Method 时间:96 小时 1005.8 Temperature: -40℃±3℃ MIL-STD-883E Low Temperature 温度:-40℃±3℃ Method 1013 Storage Time: 96Hours (低温储存) 时间:96 小时 Temperature1:-55℃±5℃ 温度 1:-55℃±5℃ Temperature2:85℃±5 ℃ 温度 2: 85℃±5 ℃ Thermal Shock MIL-STD-202 Temperature change between T1 and T2 5 min (温度冲击) F T1 和 T2 温度在 5 分钟内改变 Method 107 Condition 10cycles maintain T1 and T2 for 30 minutes each mone A 每次循环 30 分钟共 10 次 Solder Temperature: 260℃±5℃ RESISTANCE TO 焊槽温度:260℃±5℃ MIL-STD-F SOLDER HEAT Time: 10±1 Seconds Method2E (耐焊接热) 时间: 10±1 秒 J-STD-002B Solderability(可焊性) The solder pot temperature is 245±5℃ , dwell ti 245±5℃焊锡槽浸润 5±0.5 秒 圳 7 晶 6 市 5 发 电 4 Reference(参考) 限 2 Test Conditions(测试条件) 有 1 Test Item(测试项目) 子 No 深 8 9 10 Drop Test (落下试验) MECHANICAL SHOCK (机械冲击) Vibration (机械振动) Leakage Test (气密性) 3 Times Free Fall from 75cm height table to 3cm thickness hard wood board 从 75cm 高度 3 次跌落到 3cm 厚硬质木板上 Half sine wave,1000 G 半正弦波,加速度 1000G 3 Times for all 3 directions X、Y、Z 三个相互垂直方向各三次 Frequency Range: 10Hz~55Hz 频率范围: 10Hz~55Hz Amplitude: 0.75mm 振幅:0.75mm Take measurements with atotal helium 2 Hours in each direction, 6 Hours X、Y、Z detector 三个相互垂直方向各振动 2 小时 Leakage 氦质检漏 Leakage Rate≤1×10-3Pa cm3/s 漏率≤1×10-3Pa cm3/s 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com JIS C6701 MIL-STD-20F Method 213B MIL-STD-83E Method 2007.3 MIL-STD-883E 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD ( 图 1 ) 发 电 子 有 限 公 司 Drawing 1 外形尺寸图 晶 包装规范: 市 1)晶体编带方向有一致性。Pin1 必须要在 taping 圆洞的那一边。 The orientation of typing should be coherent. Pin1 must be at the side of hole. 深 圳 2)印字的左下角是在 pin1 的上方。 Under left corner is the pin 1. 见下图 As follow 在装入晶体前必须至少留 300mm(40 个空格)的空的载带,并用胶膜封上。 There should remain at least 300mm (Forty blanks) before typing and be sealed. 胶膜尾端留 30~50cm 料带尾端留 30cm 不放产品 There should remain 30cm without XTAL The end of adhesive tape should ramain30-50mm at the end of tape. 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 胶带 adhesive tape 胶带前端向下反折 1cm,以利拆卸 Make the adhesive tape backward 1cm in order to open conveniently. 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 电 子 有 限 公 司 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 深 圳 市 晶 发 料带拉力值:30-60g。 Material belt pulling strength: 30-60g a.料带拉力测试角度:165°~180°。 Material belt pulling force test angle: 165°~180° b.料带拉力测试速度:300mm/min。 Material belt pulling force test speed: 300mm/min。 c.料带拉力测试长度:300mm。 Material belt pulling force test length 5.在胶盘正面粘贴标签,将胶盘放入气泡袋中,将气泡袋塑封密闭。 Affix the label on the obverse side of reel, then put the reel into air bubble bag and seal it. 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD ( 图 2) 印字示意图 Drawing 2 司 Marking 1 公 40.000 限 MHZ 有 2 Nominal Frequency: XX.XXX 40.000000Mhz ------ 40.000 16.934400Mhz ------ 16.934 电 (eg.) 子 1.标称频率:取前4位数字 发 附:产品电气参数验收依据:GB2828-87 一般检验水平Ⅱ AQL=0.4 Enclose: The product electricity parameter approval rests on GB2828-87 commonly test level Ⅱ AQL=0.4 回流焊曲线图 深 圳 市 晶 ( 图 3 )Drawing 3 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com
JFWSD40015A104C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“JFWSD40015A104C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
