JFWSK12012A104C
JFWSK12012A104C
    JF(晶发)
    HC-49S-SMD-2P-MiNi
    无源晶振 12MHz 12pF ±10ppm 60Ω -20℃~+70℃ M49S-7SMD
JFWSK12012A104C 数据手册
深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 产品规格书 Description Crystal Unit 公 石英晶体谐振器 有 限 产品名称 司 Sample Recognition Letter Type · Nominal Frequency 电 规格书号 子 型号 · 标称频率 JFWSK12012A104C 深 圳 市 晶 发 Specification . 49SS7-SMD12.000MHZ 制作 DESIGNEDBY 审核 CHECKED BY 批准 APPROBED BY 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 杨 阳 何 珍 肖 琳 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 1 产品参数 司 12.000000MHz 标称频率 Nominal Frequency 2 振动模式 Mode of Oscillation AT 切 FUND 3 调整频差 Frequency Tolerance ±10PPM at25℃±3℃ 4 温度频差 Temperature Tolerance 5 工作温度 Operating Temperature Range -20℃~+70℃ 6 贮存温度 Storage Temperature -40℃~+85℃ 7 工作湿度 Work Humidity 8 等效电阻 Equivalency Resistance 9 负载电容 Load Capacitance 12 PF 10 激励功率 Drive Level 10μW 11 静 电 容 Shunt Capacitance C0 老 化 率 Aging 限 有 ±20PPM 子 电 发 晶 绝缘阻抗 Insulation Resistance 10%~85% 60Ω 7.0 PF 500MΩ DC100V±15V ±3ppm/year 深 圳 13 市 12 公 1 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 司 2 产品可靠性 电动气性能条件 A. 1 耐低温性(耐寒性)测试:石英晶体放于-40℃±5℃之恒温箱内 500 小时±2 小时,完成后放于室温中自然冷却 1 小时后检测 耐高温性(耐热性)测试:石英晶体放于+100℃±5℃之恒温箱内 500 小时±2 小时,完成后放于室温中自然冷却 1 小时后检测 盐雾测试:将温度 35℃±2℃之盐水(盐份浓度 5%),喷向石英晶体 48 小时±2 小时, 再用清水洗净,检查外观。 湿度测试:将石英晶体放于温度 60℃±2℃及相对湿度 90-98%之恒 温箱内 500 小时±2 小时,完成后放于室温中自然冷却 1 小时后检测。 温度循环:石英晶体放于-40℃±2℃恒温箱内 30 分钟±1 分钟,再 放于+85℃±2℃恒温箱内 30 分钟±1 分钟,共 100 次,完成后,放 于室温中自然冷却 2 小时。 A. 5 限 A. 4 有 A. 3 子 A. 2 结果 项目 机械性能条件 (I) (I) (I) (I) 结果 跌落测试:石英晶体在 75cm±5cm 高度自由跌落在厚度 3cm 以上木 板 3 次,放置 1 小时测试 (Ⅰ) B.2 振动测试 :周波数 10-55Hz,振幅 1.5mm。产品沿 X、Y、Z 轴振动 2 小时,放置 1 小时测试 (Ⅰ) B.3 端子弯曲强度测试:固定本体扭曲 45 度角,再慢慢复原。 圳 发 市 B.6 端子强度:装基板后,以 0.5mm/s 的速度,2mm 的弯曲度,加压 5 秒± 1 秒时间。 熔焊性测试:端子粘上助焊液(浓度 7-10%)约 5 秒后,放在 230± 5℃之熔锅中 3 秒 密封性测试:石英晶体放于 85℃±5℃之温水中浸 5 分钟,温水水量 覆盖晶体约 20cm 熔焊耐热性 石英晶体放在 265±5℃之锡炉上,晶体与锡炉锡面相距 2.0± 0.2mm, 3 分钟(2 次) 石英晶体放在 350±10℃之锡炉上,晶体与锡炉锡面相距 2.0mm± 0.2mm, 3±0.5 秒(共 2 次),完成后晶体放在室温中自然冷却 2 小时 后检测 晶 B.5 电 B.1 B.4 B.7 深 (I) 公 项目 .判定标准 结果编号 规格要求 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com (Ⅱ) (Ⅱ) (Ⅲ) (Ⅳ) (Ⅰ) 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD (Ⅰ 频率变化: ±5ppm (Ⅱ) 引线无折断及符合(Ⅳ)项要求 (Ⅲ) 上锡覆盖率高于 90% (Ⅳ) 无气泡在晶体表面沉淀或冒出水面 司 产品外观合格 限 公 (Ⅴ) 电阻变化: ±20%Ω 市 晶 发 电 子 有 外观尺寸: 深 圳 包装外型: 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com
JFWSK12012A104C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“JFWSK12012A104C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
