JFWSI08020A204C
JFWSI08020A204C
    JF(晶发)
    HC49S
    无源晶振 8MHz 20pF ±20ppm HC49S 60Ω -20℃~+70℃
JFWSI08020A204C 数据手册
深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 规格书 石英晶体谐振器 Description Crystal Unit 限 产品名称 公 司 SPECIFICATION 有 型号 · 标称频率 49S 8.000MHZ 子 Type · Nominal Frequency 电 规格书号 JFWSI08020A204C 深 圳 市 晶 发 Specification . 制作 DESIGNED BY 杨 阳 BY 何 珍 批准 APPROBED BY 肖 琳 审核 CHECKED 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区4栋6楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 技术特性Specification 1 标称频率 Nominal Frequency 8.000MHz 2 规格型号 Holder Type 3 振动模式 Mode of Oscillation 4 调整频差 Frequency Tolerance at( 25℃±2℃) 5 温度频差 Temperature Frequency Stability vs Temp 6 工作温度 Operating Temperature Range 7 贮存温度 Storage Temperature Range 8 负载电容 Load Capacitance 9 静电容 Shunt capacitance 10 等效电阻 Equivalent Series Resistance ≤60Ω(Max) 11 激励功率 Drive Level 100 u W 12 绝缘阻抗 Insulation Resistance 500MΩat DC100V 13 年老化率 Aging Rate a Year ±5PPM 司 HC-49S ±20ppm 限 ±20ppm -20~+70℃ 有 -45~+80℃ 子 电 发 公 Fund AT 20pF <5PF(Max) 深 圳 市 晶 尺寸构造Dimensions&Stucture 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区4栋6楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 3. Drop characteristics Free drop from 75cm height on a hard wooden board 跌落性 for 3 times. (Board is thickness more than 30 mm.) 限 Shake characteristics 振动性 hours. Rr as specification characteristics pressure 0.4~0.5mpa 10 minutes, then take out and 电 260±5℃, 3 seconds 90% exhibit tin ok 5N,90°,3 times, test machine no damage 发 可焊性 Bend characteristics Frequency change: +40±2℃ & 90%~95% R.H. 250 hours 市 圳 深 7. 8. characteristics 低温性 High temperature characteristics 高温性 ≤5ppm Rr as specification 恒温性 Low temperature IR≥500MΩ blow for 5 minutes Weld characteristics characteristics Rr as specification ≤5ppm Humidity 6. ≤5ppm 1.5mm, direction x/y/z, all 30 minutes, test after 1 Put crystal into the pressure cabin with alcohol, keep 弯曲性 Frequency change: Frequency change: Airproof 晶 5. Standard Shake frequency 10~55Hz, cyc1~2 minutes, swing 密封性 4. 公 Condition 有 2.. Item 子 1. 司 机械及环境性能Environmental&Physical Characteristics -30±2℃, 250 hours, put in room temperature, test after 1 hours. +85±2℃, 250 hours, put in room temperature, test after 1 hours. Frequency change: ≤5ppm Rr as specification Frequency change: ≤5ppm Rr as specification 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区4栋6楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 司 温度循环Temperature cycling Condition: 限 公 ℃ ℃ 电 子 ℃ ℃ 有 ℃ ℃ 深 圳 市 晶 发 回流焊测试Refluence examination 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区4栋6楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 限 公 司 Dimension of Inside Package 内包装尺寸图 发 电 子 有 200pcs/bag*10=1 inner box Dimensions of outside Package 10 inner box=1 outer box 深 圳 市 晶 外包装尺寸图 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区4栋6楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com
JFWSI08020A204C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“JFWSI08020A204C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
