JFWSI06A20A204C
JFWSI06A20A204C
    JF(晶发)
    HC49S
    无源晶振 80Ω 20pF 6.7458MHz ±20ppm HC49S -20℃~+70℃
JFWSI06A20A204C 数据手册
深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 规格书 石英晶体谐振器 Description Crystal Unit 限 产品名称 公 司 SPECIFICATION 49S 6.7458MHZ 子 Type · Nominal Frequency 有 型号 · 标称频率 电 规格书号 JFWSI06A20A204C 深 圳 市 晶 发 Specification . 制作 DESIGNED BY 杨 阳 BY 何 珍 批准 APPROBED BY 肖 琳 审核 CHECKED 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区4栋6楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 技术特性Specification 1 标称频率 Nominal Frequency 6.7458MHz 2 规格型号 Holder Type 3 振动模式 Mode of Oscillation 4 调整频差 Frequency Tolerance at( 25℃±2℃) 5 温度频差 Temperature Frequency Stability vs Temp 6 工作温度 Operating Temperature Range 7 贮存温度 Storage Temperature Range 8 负载电容 Load Capacitance 9 静电容 Shunt capacitance 10 等效电阻 Equivalent Series Resistance ≤80Ω(Max) 11 激励功率 Drive Level 100 u W 12 绝缘阻抗 Insulation Resistance 500MΩat DC100V 13 年老化率 Aging Rate a Year ±5PPM 司 HC-49S ±20ppm 限 ±30ppm -20~+70℃ 有 -45~+80℃ 子 电 发 公 Fund AT 20pF <5PF(Max) 深 圳 市 晶 尺寸构造Dimensions&Stucture 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区4栋6楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 机械及环境性能Environmental&Physical Characteristics 3. 跌落性 for 3 times. (Board is thickness more than 30 mm.) Shake characteristics 振动性 6. ≤5ppm hours. Rr as specification characteristics pressure 0.4~0.5mpa 10 minutes, then take out and 弯曲性 晶 characteristics 市 7. 圳 低温性 High temperature 深 8. characteristics 高温性 子 电 Bend characteristics 90% exhibit tin ok 260±5℃, 3 seconds 可焊性 Low temperature IR≥500MΩ blow for 5 minutes Weld characteristics 恒温性 Rr as specification 1.5mm, direction x/y/z, all 30 minutes, test after 1 Put crystal into the pressure cabin with alcohol, keep characteristics ≤5ppm Frequency change: Airproof Humidity Frequency change: Shake frequency 10~55Hz, cyc1~2 minutes, swing no damage 5N,90°,3 times, test machine 发 5. 司 Free drop from 75cm height on a hard wooden board 公 Drop characteristics 密封性 4. Standard 限 2.. Condition 有 1. Item Frequency change: +40±2℃ & 90%~95% R.H. 250 hours ≤5ppm Rr as specification -30±2℃, 250 hours, put in room temperature, test Frequency change: ≤5ppm after 1 hours. +85±2℃, 250 hours, put in room temperature, test Rr as specification Frequency change: after 1 hours. 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区4栋6楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com ≤5ppm Rr as specification 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 温度循环Temperature cycling Condition: 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区4栋6楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com ℃ ℃ 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD ℃ ℃ 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 ℃ ℃ 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区4栋6楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 回流焊测试Refluence examination 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区4栋6楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 限 公 司 Dimension of Inside Package 内包装尺寸图 发 电 子 有 200pcs/bag*10=1 inner box Dimensions of outside Package 10 inner box=1 outer box 深 圳 市 晶 外包装尺寸图 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区4栋6楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com
JFWSI06A20A204C
该PDF文档中包含的物料型号是ATMEL的ATmega64HVE2。
器件简介是ATmega64HVE2是一款低功耗、高性能的8位AVR增强型RISC架构微控制器。
引脚分配如下:引脚1为PCINT7/XTAL1/TOSC1/OC0B/ICPB1/CLK0/PCINT7,引脚2为PCINT6/XTAL2/TOSC2/OC0A/ICPB2/CLK0/PCINT6等。
参数特性包括工作电压为1.8V至5.5V,工作频率为16MHz至20MHz。
功能详解为ATmega64HVE2具有64KB的ISP Flash存储器,2KB的EEPROM,4KB的SRAM等。
应用信息包括消费电子、计算机和网络、工业控制等。
封装信息为TQFP64封装。
JFWSI06A20A204C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“JFWSI06A20A204C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
