230-011-850-209
230-011-850-209
    NEXTRON(正凌)
    弯插,P=2.54mm
    牛角扣连接器 50Pin(2x25) P=2.54mm 弯插
230-011-850-209 数据手册
1 2 3 4 7 6 niezhenqi NOTES: 1.MATERIALS: 1-1.INSULATOR:PBT+30%GF UL94V-0,BLACK. 1-2.CONTACT:Copper ALLOY. 1-3.PLATED:CONTACT GOLD PLATED OVER Ni. 2.ELECTRICAL CHARACTERISTICS: 2-1.CURRENT TATING:3 Amp. 2-2.CONTACT RESISTANCE: 20 mOhms MAX. 2-3.WITHSTANDING VOLTAGE: 500V AC 1MINUTE. 2-4.INSULATION RESISTANCE:1000 MOhms MIN. 2-5.Operation Temperature:-40°C~+105°C. E D E D Part NO. 230-0*1-***-20* C C Solder length Dim"L" 1:3.4 3:4.0 4:2.9 Plated 2:G/F 3:Au 10u" 4:Au 15u" 5:Au 30u" 9:Au 3u" A:Au 5u" Housing Color 0:Black 6:Blue 8:Grey B NO.Of Positions 6~64 B 正凌精密工业股份有限公司 NEXTRONICS ENGINEERING CORP A A 230-011-850-209 jeff 1 2 3 4 5 jeff niezhenqi 6 7
230-011-850-209
1. 物料型号:NEXTRONICS ENGINEERING CORP 正凌精密工业股份有限公司生产的2.54mm EJECTOR HEADER CONNECTOR,型号为“xxPIN”,具体型号根据引脚数量而定。
2. 器件简介:该连接器为2.54mm间距的排母连接器,绝缘体材料为PBT+30%GF,符合UL94V-0标准,颜色为黑色。接触件为铜合金,表面镀金并覆盖镍层。
3. 引脚分配:文档提供了不同引脚数量(6-64)的尺寸表,包括引脚间距、宽度、高度等详细尺寸。
4. 参数特性: - 额定电流:3安培 - 接触电阻:最大20毫欧姆 - 耐压:500V交流电,持续1分钟 - 绝缘电阻:最小1000兆欧姆 - 工作温度范围:-40°C至+105°C
5. 功能详解:文档中未提供具体的功能详解,但根据参数特性可以推断该连接器适用于需要高电流和高耐压的电子设备。
6. 应用信息:适用于电子设备中,需要高电流和高耐压的连接场合。
7. 封装信息:封装颜色有黑色、蓝色和灰色可选,引脚的镀金厚度有多种规格,如10微米、15微米、30微米、3微米和5微米。
230-011-850-209 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“230-011-850-209”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+3.54888
库存:4
