M117
M117
    MYSENTECH(敏源传感)
    DFN6L
    ±0.1℃/±0.5℃精度、16bitADC、超低功耗、I2C 接口数字温度传感芯片
M117 数据手册
M117 M117Z M117W M117B 202108-V4.1 M117 M117Z M117W M117B ±0.1℃/±0.5℃精度、16bitADC、超低功耗、I2C 接口 数字温度传感芯片 1. 概述 M117、M117Z、M117W、M117B 是数字模拟混 合信号温度传感芯片,M117、M117Z、M117W 最 高 测 温 精 度 ± 0.1 ℃ , M117B 最 高 测 温 精 度 ± 0.5℃,用户无需进行校准。 温度芯片感温原理基于 CMOS 半导体 PN 节温度与 带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、 数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一 致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命 长等优点。 温度芯片内置 16-bit ADC,分辨率 0.004°C,具有 -70°C 到+150°C 的超宽工作范围。芯片在出厂前 经过 100%的测试校准,根据温度误差特性进行校 准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。芯片 支持数字 I2C 通信接口、测温数据内存访问、功能 配置等均可通过数字协议指令实现。I2C 接口适合高 速率的板级应用场景,最高接口速度可达 400kHz。 芯片内置非易失性 E2PROM 存储单元,用于保存芯 片 ID 号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用 户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。 芯片另有 ALERT 报警指示引脚,便于用户扩展硬件 报警应用。 2. 特性 最高测温精度:±0.1℃/±0.5℃ 测温范围:-70°C ~ +150°C 低功耗:典型待机电流 0.1µA@3.3V,测温峰 值电流 0.45mA@3.3V,测温平均电流 5.2μA (@3.3V,1s 周期)  宽工作电压范围:1.8V-5.5V  感温分辨率:16 位输出 0.004°C  温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms  可配制单次/周期测量  用户可设置温度报警    www.mysentech.com   32 bit 额外 E2PROM 空间用于存放用户信息 标准 I2C 接口 3. 应用              智能穿戴 电子体温计 动物体温检测 医疗电子 冷链物流、仓储 智能家居 热表气表水表 替代 PT100/PT1000 板级温度监控 工农业环境温度 智能家电 消费电子 测温仪器仪表 产品信息 型号 M117 M117Z M117W M117B 最高精度区间 ±0.1℃@+28℃to +43℃ ±0.1℃@0℃ to +50℃ ±0.1℃@+20℃ to +70℃ ±0.5℃@0℃ to +50℃ 封装 尺寸 DFN6L 2*2*0.75mm DFN6L 2*2*0.75mm DFN6L 2*2*0.75mm DFN6L 2*2*0.75mm 备注:其他温度区间精度特性详见“测温性能指标”。 1 M117 M117Z M117W M117B 202108-V4.1 目录 1. 概述........................................................................................................................................................................... 1 2. 特性........................................................................................................................................................................... 1 3. 应用........................................................................................................................................................................... 1 4. 封装管脚描述及实物图........................................................................................................................................... 3 5. 结构框图................................................................................................................................................................... 3 6. 典型应用电路........................................................................................................................................................... 4 7. 测温性能指标........................................................................................................................................................... 4 8. 电气规格................................................................................................................................................................... 6 8.1 绝对最大额定值............................................................................................................................................ 6 8.2 电气特性.........................................................................................................................................................6 8.3 交流电气特性-非易失性存储器...................................................................................................................7 9. 运行-测量温度......................................................................................................................................................... 7 9.1 温度输出和转换公式.................................................................................................................................... 7 9.2 配置寄存器和状态寄存器............................................................................................................................ 8 9.3 报警................................................................................................................................................................. 9 10. 存储系统.............................................................................................................................................................. 12 11. I2C 总线协议......................................................................................................................................................... 13 11.1. I2C 命令集................................................................................................................................................. 13 11.2. 操作与通信............................................................................................................................................... 14 11.3. 上电及通信起始....................................................................................................................................... 14 11.4. 开始测量................................................................................................................................................... 14 11.5. 设定配置寄存器指令............................................................................................................................... 15 11.6. 读取状态寄存器和配置寄存器指令...................................................................................................... 15 11.7. 复位状态寄存器指令............................................................................................................................... 15 11.8. 单次测量模式指令................................................................................................................................... 15 11.9. 单次测量模式下读取数据.......................................................................................................................16 11.10. 连续测量模式指令................................................................................................................................ 17 11.11. 连续测量模式下读取数据.................................................................................................................... 17 11.12. 停止连续测量模式指令........................................................................................................................ 17 11.13. 复位.........................................................................................................................................................17 11.13.1. 接口复位............................................................................................................................................. 17 11.13.2. 软复位/重新初始化........................................................................................................................... 17 11.13.3. 通用呼叫复位..................................................................................................................................... 18 11.13.4. 硬复位................................................................................................................................................. 18 11.14. 报警限写入和读取命令........................................................................................................................ 18 11.15. 寄存器保存和恢复指令........................................................................................................................ 19 11.16. I2C 时序特性........................................................................................................................................... 20 12. 封装及 PCB 焊盘引脚尺寸图............................................................................................................................ 21 www.mysentech.com 2 M117 M117Z M117W M117B 202108-V4.1 4. 封装管脚描述及实物图 (正面透视图) 管脚编号 管脚名称 I/O 说明 2 1 SCL 输入/输出 I C 时钟线 2 GND — 地 3 ALERT 输出 报警指示 4 NC — 悬空 5 VDD — 电源 2 6 SDA 输入/输出 I C 数据线 导热焊盘 NC — 悬空或接地 备注:导热焊盘的导热设计建议可参见 FAQ。 5. 结构框图 MODE ADDR SDA I²C 串行 接口 数字控制 逻辑 温度传感器 和模数转换 SCL ALERT VDD GND E2PROM 寄存器 电源管理 8 位循环冗余校验 温度传感器的原理框图见上图。暂存器包含了两个字节的温度寄存器,存储来自于传感器的数字输出。另 外,暂存器和扩展暂存器提供了报警触发阈值寄存器。配置寄存器允许用户设定温度转换重复性和连续测 量频率。状态寄存器可以查询报警状态。数据可存入非易失性单元,芯片掉电时数据不会丢失。 www.mysentech.com 3 M117 M117Z M117W M117B 202108-V4.1 6. 典型应用电路 备注:1、M117/ M117Z/M117W I2C 地址固定为 0x44; 2、M117B I2C 地址固定为 0x45。 7. 测温性能指标 参数 符号 条件 最小 典型 测温范围 — — -70℃ — +150℃ — — ±0.1℃@+28°C to +43°C ±0.5℃@-10℃ to +60℃ M117 温度误差 tERR M117Z — — ±0.1℃@0℃ to +50℃ ±0.2℃@-10℃ to +60℃ ±0.5℃@-30℃ to +70℃ M117W — — ±0.1℃@+20℃to +70℃ ±0.2℃@0℃ to +75℃ ±0.5@-20℃ to +90℃ M117B — — ±0.5℃@0℃ to +50℃ M117 M117Z M117W M117B 重复性 — 最大 — — ±1.5℃@-55°C to +125°C ±2℃@-70°C to +150°C — — 低重复性设置 — 0.07℃ — 中重复性设置 — 0.05℃ — 高重复性设置 — 0.03℃ — 0.004℃ — 分辨率 — — — 响应时间 τ63 — — — 2s 长期漂移 — — — — 0.03°C/年 备注:重复性设置中,通过配置不同滤波带宽,实现不同输出精度,参见表 11.10-2。 www.mysentech.com 4 M117 M117Z M117W M117B 202108-V4.1 图 7-1 www.mysentech.com M117 精度误差曲线 图 7-2 M117Z 精度误差曲线 图 7-3 M117W 精度误差曲线 5 M117 M117Z M117W M117B 202108-V4.1 图 7-4 M117B 精度误差曲线 8. 电气规格 8.1 绝对最大额定值 以下为极限参数,对于器件在此极限条件或高于此极限条件的环境中的功能运行,本规格书并不适用。请 注意长期暴露于此极限环境会影响器件的可靠性。 参数 供电电压 VDD 引脚上的最大电压 引脚上的输入电流 运行温度范围 存储温度范围 焊接温度 ESD HBM (人体放电模式) 额定值 单位 -0.3 to 6 V -0.3 to 6 V ±100 mA -70 to 150 ℃ -70 to 150 ℃ 参考 IPC/JEDEC J-STD-020 规范 ±8 kV 8.2 电气特性 参数 符号 条件 最小 典型 最大 单位 备注 V V /ms VDD 线上 DDmin 和 VDDmax 之间的电 电源 供电电压 电源压摆率 变化 VDD VDD slew www.mysentech.com — 1.8 3.3 5.5 — — 20 6 M117 M117Z M117W M117B 202108-V4.1 待机 供电电流 IDD 周期测量模 式 测量峰值 平均 输入逻辑低 输入逻辑高 输出低电平 电压 输入漏电流 报警输出驱 动强度 上拉电阻 — 0.1 1 uA — 55 — uA — 447 — uA — 5.2 — uA 0.3*VDD — 0.4 V V V 数字输入/输出 — — 0.7*VDD — — — VIL VIH VOL SCL, SDA SCL, SDA IOL = -3 mA IIN — -0.1 — 0.1 uA IOH — — 1.5* VDD — mA 1 10 100 kΩ Rup 压变化应该比最大压 摆率慢,更快的压摆 率可能导致复位。 传感器在单次测量模 式下不进行测量时的 电流 传感器在周期测量模 式下不进入睡眠 单次模式,高重复性, 1 次测量/s 8.3 交流电气特性-非易失性存储器 -55℃到+125℃;VDD=1.8V 到 5.5V 参数 非易失存储写周期 E2PROM 写次数 E2PROM 数据保留 符号 tWR NEEWR tEEDR 条件 — -55°C 到+55°C -55°C 到+55°C 最低 — 50000 — 典型 — — 10 最大 40 — — 单位 ms 次 年 9. 运行-测量温度 传感器上电后进入空闲状态,如要启动温度测量,主机必须发出 Convert Temperature 指令。经过转换时 间后,产生的 16 位温度数据被存储在暂存器的 2 个字节的温度寄存器中。转换时间和重复性设置相关,重 复性越高,转换时间越长。上电后默认是高重复性配置。重复性设置参见“状态寄存器和配置寄存器” ,转 换时间参见“时间特性表”。 9.1 温度输出和转换公式 温度数字输出为 16bit 有符号的二进制补码,最低位 LSB 分辨率为 1/256 ℃,S 为符号位。数据存放在暂 存器 Temp_lsb,Temp_msb 中。 www.mysentech.com 7 M117 M117Z M117W M117B 202108-V4.1 表 9.1 温度寄存器格式 bit7 bit6 bit5 bit4 bit3 bit2 bit1 bit0 2-1 2-2 2-3 2-4 2-5 2-6 2-7 2-8 bit15 bit14 bit13 bit12 bit11 bit10 bit9 bit8 S 26 25 24 23 22 21 20 低字节 高字节 和摄氏度的转换关系为: 例如, 40 ℃ 对应寄存器值 150 ℃ 对应寄存器值 -70 ℃ 对应寄存器值 0x 00 00 0x 6E 00 0x 92 00 9.2 配置寄存器和状态寄存器 配置寄存器包含报警功能,I2C 时钟延展,周期测量频率,以及重复性等设置位。该配置寄存器只能设定 I2C 模式下的连续测量功能配置,具体配置寄存器的内容描述见下表。 表 9.2-1 配置寄存器(Cfg) 位 7 6 5 4:2 1:0 www.mysentech.com 内容描述 1:温度报警功能开启 0:温度报警功能关闭 预留 时钟延展功能 0:关闭 1:开启 每秒测量次数配置 MPS 000:单次 001:每秒 0.5 次 010:每秒 1 次 011:每秒 2 次 100:每秒 4 次 101:每秒 10 次 重复性设置 Repeatability 00:低可重复性 默认数值 ‘0’ ‘0’ ‘0’ ‘000’ ‘00’ 8 M117 M117Z M117W M117B 202108-V4.1 01:中等可重复性 10:高可重复性 请注意分辨率和转换时间是直接折衷关系(分辨率越高,转换时间越长;分辨率越低,转换时间越短)。 表 9.2-2 转换时间和重复性设置 重复性设置 0 0 0 1 1 0 精度 低 中 高 转换时间 tCONV 4ms 5.5ms 10.5ms 状态寄存器包含测量命令状态,警报状态以及最后一个命令执行和最后一个写序列的状态等信息。 表 9.2-3 状态寄存器(Status) 位 7:6 5 4 3 2 1 0 内容描述 保留 I2C 写数据校验 I2C 命令状态 系统复位检测 温度报警跟踪 保留 周期测量指令状态 0:正确 0:错误 0:未检出 0:温度报警未触发 1:错误 1:正确 1:检出 1:温度报警触发 0:不测量 1:测量温度 默认数值 ‘00’ ‘0’ ‘0’ ‘0’ ‘0’ ‘0’ ‘0’ 9.3 报警 通过可编程门限,警报模式允许监测环境温度。当达到门限时,专用 ALERT 引脚的输出电平将发生变化。 此外,状态寄存器位有专门一位指示报警状态。使用 ALERT 引脚可以控制一个开关。或者可以连接到微控 制器的中断引脚。在传感器发出警报后,微控制器可以从睡眠模式唤醒,然后执行指定操作。 只要传感器进行了测量操作,警报模式就会激活。通过将最小设定值设置为大于等于最大设定值(Tla_Set ≥Tha_Set)以取消警报模式。 可以通过相应的指令设置报警门限(见 I2C 命令集)。不同的门限如下图所示: 高限 Tha_Set 温度 低限 Tla_Set 报警 Alert 输出 图 9.3-1 警报模式的不同门限 www.mysentech.com 9 M117 M117Z M117W M117B 202108-V4.1 报警门限以精简的格式存储,即仅存储最高有效 9 位,以和 16 位标准输出的最高有效 9 位进行比较,来判 断是否已满足报警条件,请参见下图。因此报警门限具有与测量值不同的分辨率。温度报警门限的分辨率 为ΔT≈0.5°C。请注意,数据始终以 16 位格式进行测量和存储。简化数据格式仅用于判断是否满足警报条 件。 15 14 13 12 11 10 9 温度输出高 9 位 8 7 6 5 4 3 2 1 0 X X X X X X X 图 9.3-2 报警门限的相关数据位 报警门限设置需要满足以下条件: Tha_Set>Tha_Clear>Tla_Clear>Tla_Set≥40 或 Tla_Set
很抱歉,暂时无法提供与“M117”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
