AH1G.101
AH1G.101
    ANTENNAHOME(德诺菲)
    ANT_D8X50MM
    H50橡胶SMA-J,433M天线 ANT_D8X50MM
AH1G.101 数据手册
AntennaHome 产 品/Product : 料 号/PN : - Antenna and Solutions Supplier H50 Rubber SMA-J ,433M Antenna AH1G.101 应 用/Application : ISM 433MHz system, LoRa / Remote /Transfer /Recciever ; 电气参数(Electrical Properties) 频率/Frequency: 433 MHz 输入阻抗/Impedance: 50Ω 驻波比/VSWR: ≤2.5 增益/Gain: 1.5 dBi 极化方式/Polarization: Vertical / Omni All d ata sheet.com 机械参数(Mechanical Properties) 接头&线缆/Conn&Cable: SMA-J 材料&颜色/Material&Color: Copper / ABS 安装方式/Mounting: SMA connector 尺寸/Size: ¢8×H50 mm 重量/Weight: 4.2 g/pcs 工作温度/Operate Temp: -40 ~ +85 ℃ AntennaHome - Antenna and Solutions Supplier 关联产品/Relation Product SMA-K DIP (AHCG.202) SMA-K ASSY (AHCG.101) H175 Rubber Magnetic (AH1G.401) H200 FiberGlass (AH1G.501) 产品手册/ Product Catalogue 免费样品申请 Ask free sample 下载地址/Download Link: http://docs.AntennaHome.com/ant/catalogue.pdf Online Support Contact Us E-mail : CS@AntennaHome.com All d ata sheet.com Website : Http://www.AntennaHome.com
AH1G.101
1. 物料型号:AH1G.101 2. 器件简介:H50 Rubber SMA-J,433M Antenna,适用于ISM 433MHz系统、LoRa、远程传输、接收器等。 3. 引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息,但提到了SMA-J接头。 4. 参数特性: - 频率:433 MHz - 输入阻抗:50 - 驻波比:≤2.5 - 增益:1.5 dBi - 极化方式:垂直/全向 5. 功能详解:文档中未提供详细的功能详解,但提到了其适用于ISM 433MHz系统和LoRa等。 6. 应用信息:ISM 433MHz系统、LoRa、远程传输、接收器。 7. 封装信息: - 接头&线缆:SMA-J - 材料&颜色:铜/ABS - 安装方式:SMA连接器 - 尺寸:C8XH50 - 重量:4.2 g/pcs - 工作温度:-40 ~+85°C
AH1G.101 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AH1G.101”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
AH1G.101
  • 1+3.96000
  • 10+3.78000
库存:10
