JFWSA11A33VA504C
JFWSA11A33VA504C
    JF(晶发)
    SMD7050_4P
    有源晶振 15pF 3.3V ±50ppm 11.0592MHz SMD7050_4P
JFWSA11A33VA504C 数据手册
深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 产品规格书 SPECIFICATION 产品名称 Description 石英晶体振荡器 Quartz Crystal Oscillator 型号 · 标称频率 Type · Nominal Frequency OSC7050 11.0592MHz 规格书号 Specification . JFWSA11A33VA504C 制作 DESIGNED BY 杨 阳 审核 CHECKED BY 何 珍 批准 APPROBED BY 肖 琳 工厂地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD ■ Electrical Specifications 1.Model No 7050 OSC 2.Nominal Frequency 11.0592MHz 3.Mode of Oscillation Fundamental 4.Operating Temperature Range -40℃ to85℃ 5.Storage Temperature Range -55℃ to +125℃ 6.Frequency Stability ±50ppm 7.Power Supply Voltage 3.3V±10% 8.Input Current 10mA Max. :1.500- 32.000MHz 15mA Max. :32.001- 50.000MHz 25mA Max. :50.000- 70.000MHz 60mA Max. :70.001- 125.00MHz 9.Output Voltage Logic High(Voh) 90%Vdd Min Logic Low(Vol) 10%Vdd Max 10.Output Load 15pF max CMOS Load 11.Semmetry (at 50%VDD) 40-60%Normal 12.Rise & Fall Time 8ns Max. 13.E/D or N/C. Tri-state 14.Output Disable Time 100nsec 15.Output Enable Time(start-up time) 10msec max 16.Aging ±3ppm/year 17.Unit Weight 工厂地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD ■ Part Number Configuration ■ Dimensions Pad Connection 1 N.C.(INH) 2 GND 3 OUTPUT 4 VDD 工厂地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD ■ Marking JF 11.0592 Line 1: 频率 Line 2: ■ Measurement Circuit Output Wave Form 工厂地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD ■ Input Output Condition ■ Reflow Profile ■ Reliability Specifications No Test Item Test Methods Device are dropped from a height of 75 cm onto 3 mm 1 DROP TEST thickness stainless plate executing 3 times of random drops. 2 MECHANICAL SHOCK 3 High Temp and Humidity Test Device are shocked to half sine wave (1000 G) three mutually perpendicular axes each 3 times. 85℃/RH 85%, 500Hrs 工厂地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 4 High temp storage test 125℃+/-2℃ 500Hrs 5 Low temp storage test -40℃ 500Hrs 6 Thermal shock test 7 Aging test 8 Resistance to solder heat -40℃~+85℃ DWEL 60' 100cycles 85℃ 1000Hrs 260℃ 10S Frequency range Amplitude Sweep 9 VIBRATION Sweep Time Test Time 10-2000 Hz 1.5 mm 20 minute 2 hours MIL - STD - 20E Method 208C Temperature 10 SOLDERABILITY Material 245°C±5°C H63A (Silver 2-3 %) Immersion depth 0.5 mm minimum Immersion time 3 ± 0.5 seconds Flux Rosin resin methyl ■ Packing A0:5.40±0.1 P0: 4.0±0.1 F: 7.50±0.1 B0:7.40±0.3 P : 8.0±0.1 K0:1.90±0.1 W:16.2±0.3 P2: 2.0±0.1 E1:1.75±0.1 D: phi 1.50±0.1 工厂地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD ■ Reel Dimension A: phi 180±1.0 E: 1.9±0.5 B: phi 60±1.0 W: 25.5+1.0 C: phi 13.0±0.5 D: phi 12.0±1.0 NOTE: 1. packgeing q’ty 1000PCS /REEL 工厂地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com
JFWSA11A33VA504C
- 物料型号: OSC7050 - 标称频率: 11.0592MHz - 振荡模式: 基频 - 工作温度范围: -40℃ 至 85℃ - 存储温度范围: -55℃ 至 125℃ - 频率稳定性: ±50ppm - 电源电压: 3.3V±10% - 输入电流: 最大10mA (1.500-32.000MHz), 最大15mA (32.001-50.000MHz), 最大25mA (50.000-70.000MHz), 最大60mA (70.001-125.00MHz) - 输出电压: 高电平(Voh)至少90%Vdd,低电平(Vol)最大10%Vdd - 输出负载: 最大15pF CMOS负载 - 占空比: 50%VDD时40-60% - 上升和下降时间: 最大8ns - 输出禁用时间: 100ns - 启动时间: 最大10ms - 老化率: ±3ppm/年 - 封装信息: 引脚分配为N.C.(INH), GND, OUTPUT, VDD - 标记: JF 11.0592,第一行是频率,第二行留空 - 可靠性规格: 包括跌落测试、机械冲击测试、高温高湿测试、高温存储测试、低温存储测试、热冲击测试、老化测试和耐焊热测试等
JFWSA11A33VA504C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“JFWSA11A33VA504C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
