JFWSC25033VA204C
JFWSC25033VA204C
    JF(晶发)
    SMD3225_4P
    有源晶振 25MHz 15pF 3.3V ±20ppm SMD3225_4P
JFWSC25033VA204C 数据手册
深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 产品规格书 SPECIFICATION 产品名称 Description 石英晶体振荡器 Quartz Crystal Oscillator 型号 · 标称频率 Type · Nominal Frequency OSC3225 25.000MHz 规格书号 Specification . JFWSC25033VA204C 制作 DESIGNED BY 杨 阳 审核 CHECKED BY 何 珍 批准 APPROBED BY 肖 琳 工厂地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD ■ Electrical Specifications 1.Model No 3225 OSC 2.Nominal Frequency 25.000MHz 3.Mode of Oscillation Fundamental 4.Operating Temperature Range -40℃ to 85 ℃ 5.Storage Temperature Range -55℃ to +125℃ 6.Frequency Stability ±20ppm 7.Power Supply Voltage 3.3V±10% 8.Input Current 5mA Max. 9.Output Voltage Logic High(Voh) 90%Vdd Min Logic Low(Vol) 10%Vdd Max 10.Output Load 15pF max CMOS Load 11.Semmetry (at 50%VDD) 40-60%Normal 12.Rise & Fall Time 8ns Max. 13.E/D or N/C. Tri-state 14.Output Disable Time 100nsec 15.Output Enable Time(start-up time) 10msec max 16.Aging ±3ppm/year 17.Unit Weight 工厂地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD ■ Part Number Configuration ■ Dimensions 工厂地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD ■ Marking Line 1: 频率 JF 25.000 Line 2: ■ Measurement Circuit Output Wave Form 工厂地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD ■ Input Output Condition ■ Reflow Profile ■ Reliability Specifications No Test Item Test Methods Device are dropped from a height of 75 cm onto 3 mm 1 DROP TEST thickness stainless plate executing 3 times of random drops. 2 MECHANICAL SHOCK 3 High Temp and Humidity Test Device are shocked to half sine wave (1000 G) three mutually perpendicular axes each 3 times. 85℃/RH 85%, 500Hrs 工厂地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 4 High temp storage test 125℃+/-2℃ 500Hrs 5 Low temp storage test -40℃ 500Hrs 6 Thermal shock test 7 Aging test 8 Resistance to solder heat -40℃~+85℃ DWEL 60' 100cycles 85℃ 1000Hrs 260℃ 10S Frequency range Amplitude Sweep 9 VIBRATION Sweep Time Test Time 10-2000 Hz 1.5 mm 20 minute 2 hours MIL - STD - 20E Method 208C Temperature 10 SOLDERABILITY Material 245°C±5°C H63A (Silver 2-3 %) Immersion depth 0.5 mm minimum Immersion time 3 ± 0.5 seconds Flux Rosin resin methyl ■ Packing A0:5.40±0.1 P0: 4.0±0.1 F: 7.50±0.1 B0:7.40±0.3 P : 8.0±0.1 K0:1.90±0.1 W:16.2±0.3 P2: 2.0±0.1 E1:1.75±0.1 D: phi 1.50±0.1 工厂地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD ■ Reel Dimension A: phi 180±1.0 E: 1.9±0.5 B: phi 60±1.0 W: 25.5+1.0 C: phi 13.0±0.5 D: phi 12.0±1.0 NOTE: 1. packgeing q’ty 1000PCS /REEL 工厂地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com
JFWSC25033VA204C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“JFWSC25033VA204C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
