JFWSO32K25A204C
JFWSO32K25A204C
    JF(晶发)
    SMD3068_2P
    无源晶振 12.5pF 65KΩ ±20ppm -20℃~+70℃ SMD3068_2P 32.768KHz
JFWSO32K25A204C 数据手册
深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 产品规格书 SPECIFICATION 产品名称: 石英晶体谐振器 Description Crystal Unit 型号 · 标称频率 Type · Nominal Frequency 3068 32.768KHz 规格书号 Specification JFWSO32K25A204C 制作 DESIGNED BY 杨 阳 审核 CHECKED BY 何 珍 批准 APPROBED BY 肖 琳 工厂地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 一、 电性参数 ELECTRICAL CHARACTERISTICS 内容 项目 标记符 Min Typ 类型 SMD 3068 晶片切型 NT 标示频率 FL 32.768000 负载电容 CL 12.5 -20ppm 常温频差范围 单位 Max KHz pF 20ppm ppm 温度频差范围 Topr -20 ~ 70 ℃ 储存温度 Tstg -40 ~ 85 ℃ 激励功率 DL 0.1 MAX - - 65 KΩ 静态电容 C0 C0 - - 1.0 pF 动态电容 C1 C1 - 绝缘电阻 Rins 500 年老化率 最小包装 - -3 3000 +/0.006ppm/℃2 0.5µW MAX Rr 3 -0.034 µW 等效电阻 RR - 备注 MAX fF - MΩ at DC 100V +3 ppm Per year 盘 温馨提示: 1.手动焊接 350℃最大值 4 秒 2.清洗晶体谐振器可能会被超声波清洗破坏,我们无法保证用这种清洗方法清洗产品的质量,因为不能确定清 洗机的类型、功率、时间、清洗槽的位置等条件。当必须使用这种清洗方法时,请确认超声波清洗在使用前 不会对产品造成任何损害。 工厂 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 二、可靠性项目 RELIABILITY SPECIFICATION 序号 项目 变化量 1 高温特性 Δf/f = ±10×10 2 低温特性 Δf/f = ±10×10 3 高温耐湿试验 Δf/f = ±10×10 高低冲击试验 环境因素 -6 0 -6 0 -6 0 Δf/f = ±10×10 -6 0 4 5 自由跌落 Δf/f = ±10×10 6 振动试验 Δf/f = ±10×10 -6 0 -6 0 在 125℃以下贮存 1000 小时后,室温下测量。 *1 *3 在-40℃以下贮存 1000 小时后,室温下测量。 在 85±2℃下储存, 85%Rh,1000h 后,在室 温下进行测量。 *1 *3 *1 *3 循环 100 次后在室温下测量。 -55℃⇔125℃,30 分钟 *1 (SII 标准) 1500 mm 高度 3 个方向自由跌落 到混凝土 10 次。 *2 振幅 1.5mm 和 10~60 hz,周期时间 2~3 min, *2 *3 向 3 个方向(x、y、z 轴)各 2 h。 8 强度试验 禁止剥落 压力 10n×10±1 秒,按 IEC 60068-2-21 标准 *2 9 剥离试验 禁止剥落 压力 10n×10±1 秒,按 IEC 60068-2-21 标准 *2 10 弯曲试验 禁止剥落 弯曲:3mm×5±1 秒。测试板厚度:1mm。 11 回流焊 Δf/f = ±10×10 *2 *1 -6 0 这里使用的温度是指电路板上的温度。 允许回流 2 次 Page 4 of 8 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 备注: 1.每项测试须独立进行。(不能串联测试) 2.*1:在室温下 24 小时后测量。 3.*2:室温下 2 小时后测量。 4.*3:前提条件(1) 回流焊:2 次 (2)初始值应在室温下 24 小时后测量。 5.上述试验后串联电阻的位移应小于±20%或小于±15kΩ。过回流焊和高温储存(±125℃,1000 小时)的情况下, 试验后串联电阻的位移应小于±30%或±20KΩ。 三、外观示意图及焊接尺寸图 DIMENSIONS AND WELDING 产品尺寸图(单位: mm) Page 5 of 8 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 四、等效电路图 EQUIVALENT CIRCUIT 五、印字说明 MARKING SPECIFICATION 注意: 32.768 为额定频率 (KHz 及千赫兹), Page 6 of 8 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 六、编带卷盘规格 REEL SPECIFICATION 备注: 符 合 : EIA-481 公 差 : ±0.2mm 单位:mm 名称 规格 单位 材料 PS 内卷 W1 16.0±0.5 mm 外卷 W2 20±1.0 mm Page 7 of 8 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com 深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司 SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD 七、包装示意图 PACKING SPECIFICATION 备注: 每盘 3000pcs 每箱 10 盘(30000pcs) 产品外箱包装以实际为准。 Page 8 of 8 地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼 电话:0755-23001622 传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com
JFWSO32K25A204C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“JFWSO32K25A204C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
