深 圳 市 晶 发 电 子 有 限 公 司
SHENZHEN JINGFA ELECTRONICS CO.,LTD
产品规格书
SPECIFICATION
产品名称
石英晶体谐振器
Description
Crystal Unit
型号 · 标称频率
Type · Nominal Frequency
3225 16.667MHz
规格书号
Specification .
JFWSC16C12A104C
制作
DESIGNED BY
审核
CHECKED BY
批准
APPROBED BY
工厂地址:深圳市宝安区福永安达电子工业区 4 栋 6 楼
电话:0755-23001622
传真:0755-26741500 网址:www.jingfadianzi.com
杨
阳
何
珍
肖
琳
1.外观 · 印字
Outline and Marking
型号
Type
SMD Crystal 3225
外形尺寸图
Outline and Dimensions
附图 1
Drawing 1
印字示意图
Marking
附图 2
Drawing 2
回流焊温度曲线图
Reflow Temp. Profile
附图 3
Drawing 3
2.电气性能
Electrical Performance
标称频率
Nominal Frequency
振荡模式
Mode of Oscillation
16.667MHz
Fund
负载电容
Load Capacitance
12pF
存储温度范围
Storage Temperature
-40℃ ~ +85℃
工作温度范围
Operating Temperature
-20℃ ~ +70℃
频率公差
Frequency Tolerance
±10ppm (at +25℃±2℃)
激励功率
Level of Drive
100uW MAX 200uW
年老化率
Aging
±3ppm/year
等效电阻
RR
40Ω
静态电容
C0
2PF -MAX
动态电容
C1
NA fF
绝缘电阻
500MΩ at DC 100V
电话:0755-23001622
3.机械性能
Mechanical Performance
下落高度 Height: 75mm
下落次数 Dropped Time: 3
自由落体到硬质木板(30mm)
Rigid Hardwood Surface
冲击(自由落体)
Shock (Random Drop)
回流焊耐热性
Thermal Stability of Solder
参考图 3
细 漏 Fine leak: Helium leak
test
*JIS C 6701 10.6
气密性
Leakage
频率变化量
Frequency change permitted±3 ppm
等效串联阻抗所允许的变化量
Equivalent series resistance change
permitted:±5Ω or ±10%
两者选最大
whichever is the large
漏率
Leak rate
5*10-8Pa.m³/sMAX
4.回流焊曲线图 SUGGESTED REFLOW PROFILE
Total time:200sec.Max.
(总时间:200 秒
最大)
Solder melting point:220℃(熔点 220 ℃)
Profiles Feature(特性)
Average Ramp-up Rate(Ts max to Tp) 平均升温速度
Preheat
预热
■ Temperature Min (Ts min)
■ Temperature Max (Ts max)
最低温度
最高温度
■ Time (ts min to ts max )
从最低到最高时间
Time maintained above
■ Temperature(T1)
维持上述时间
温度
■ Time(tp)
时间
Peak/Classification Temperature(Tp)
最高点温度
Pb-Free Assembly
3℃/second Max
125℃
200℃
(60~180) seconds
217℃
(60~150) seconds
260 ℃
Time within 5℃ of actual Peak
Temperature(tp)
高温维持时间
(20~40) seconds
Ramp-down rate
降温速度
6℃/second max
Time 25℃ to Peak Temperature
从 25℃到最高温度的时间
Suggest reflow times
建议 reflow 次数
8 minutes max
3 Times max
电话:0755-23001622
5.信赖度试验 RELIABILITY SPECIFICATIONS
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Test Item(测试项目)
Test Conditions(测试条件)
Reference(参考)
Temperature: 85℃±3℃
High Temperature 温度: 85℃±3℃
Relative Humidity:85%RH
High
JIS C5023
相对湿度: 85%RH
HumidityStorage
Time: 96 Hours
(高温、高湿、储存)
时间: 96 小时
Temperature: 125℃±3℃
High Temperature 温度:125℃±3℃
MIL-STD-883
Storage(高温 储存) Time: 96 Hours
E Method
时间:96 小时
1005.8
Temperature: -40℃±3℃
MIL-STD-883E
Low Temperature
温度:-40℃±3℃
Method 1013
Storage
Time: 96Hours
(低温储存)
时间:96 小时
Temperature1:-55℃±5℃
温度 1:-55℃±5℃
Temperature2:85℃±5 ℃
温度 2: 85℃±5 ℃
Thermal Shock
MIL-STD-202
Temperature change between T1 and T2 5 min
(温度冲击)
F
T1 和 T2 温度在 5 分钟内改变
Method 107 Condition
10cycles maintain T1 and T2 for 30 minutes each mone
A
每次循环 30 分钟共 10 次
Solder Temperature: 260℃±5℃
RESISTANCE TO
焊槽温度:260℃±5℃
MIL-STD-F
SOLDER HEAT
Time: 10±1 Seconds
Method2E
(耐焊接热)
时间: 10±1 秒
J-STD-002B
Solderability(可焊性) The solder pot temperature is 245±5℃ , dwell ti
245±5℃焊锡槽浸润 5±0.5 秒
Drop Test
(落下试验)
MECHANICAL
SHOCK
(机械冲击)
Vibration
(机械振动)
Leakage Test
(气密性)
3 Times Free Fall from 75cm height table to 3cm
JIS C6701
thickness hard wood board
从 75cm 高度 3 次跌落到 3cm 厚硬质木板上
Half sine wave,1000 G
半正弦波,加速度 1000G
3 Times for all 3 directions
X、Y、Z 三个相互垂直方向各三次
Frequency Range: 10Hz~55Hz
频率范围: 10Hz~55Hz Amplitude: 0.75mm
振幅:0.75mm
Take measurements with a helium
X、Y、Z detector
三个相互垂直方向各振动 2 小时
Leakage
氦质检漏
Leakage Rate≤1×10-3Pa cm3/s
-3
3
漏率≤1×10 Pa cm /s
MIL-STD-20F
Method 213B
MIL-STD-83E
Method 2007.3
MIL-STD-883E
电话:0755-23001622
( 图 1 )
Drawing 1
外形尺寸图
1)晶体编带方向有一致性。Pin1 必须要在 taping 圆洞的那一边。
The orientation of typing should be coherent. Pin1 must be at the side of hole.
电话:0755-23001622
2)印字的左下角是在 pin1 的上方。
Under left corner is the pin 1.
见下图
As follow
在装入晶体前必须至少留 300mm(40 个空格)的空的载带,并用胶膜封上。
There should
remain
at least 300mm (Forty
blanks) before
typing and be sealed.
30cm
30~50cm
料带尾端留
不放产品
胶膜尾端留
There should remain 30cm without XTAL
at the end of
The end of adhesive tape should ramain30-50mm
tape.
胶带
adhesive tape
胶带前端向下反折 1cm,以利拆卸
Make the adhesive tape backward
1cm in order to open conveniently.
料带拉力值:30-60g。
Material belt pulling strength: 30-60g
a.料带拉力测试角度:165°~180°。
Material belt pulling force test angle: 165°~180°
b.料带拉力测试速度:300mm/min。
Material belt pulling force test speed: 300mm/min。
c.料带拉力测试长度:300mm。
Material belt pulling force test length
5.在胶盘正面粘贴标签,将胶盘放入气泡袋中,将气泡袋塑封密闭。
Affix the label on the obverse side of reel, then put the reel into air bubble bag and seal it.
电话:0755-23001622
( 图
2)
印字示意图
Drawing 2
Marking
1
JF
16.667
2
1.“JF”为晶发品牌缩写
2.标称频率:取前5位数字
Nominal Frequency: 16.667
附:产品电气参数验收依据:GB2828-87 一般检验水平Ⅱ AQL=0.4
Enclose: The product electricity parameter approval rests on GB2828-87 commonly test level Ⅱ
AQL=0.4
( 图 3 )Drawing 3
回流焊曲线图
电话:0755-23001622
很抱歉,暂时无法提供与“JFWSC16C12A104C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
