IR-Empfänger für Fernbedienungen
IR-Receiver for Remote Control Systems
SFH 5110
Beschreibung
Description
SFH 5110 ist ein Infrarot-Empfänger für die Erkennung von Signalen aus Infrarot-Fernbedienungssystemen und bestehen aus Fotodiode, Vorverstärker, automatischer Verstärkungsregelung,
Bandpaß-Filter und Demodulator. Das Gehäuse
ist zur Unterdrückung des Tageslichteinflusses
schwarz eingefärbt.
SFH 5110 is a IR receiver to detect light from infrared remote control systems. The IC includes photodiode, preamplifier, automatic gain control,
bandpass and demodulator. The black-colored
package is designed as daylight-cutoff filter.
Wesentliche Merkmale
Features
• IC mit monolithisch integrierter Fotodiode
(Ein-Chip Lösung)
• Speziell geeignet für Anwendungen von
940 nm
• Hohe Empfindlichkeit
• Verschiedene Trägerfrequenzen erhältlich
• TTL und CMOS kompatibel
• Ausgang: aktiv „Low“
• Keine externe Beschaltung nötig
• IC with monolithic integrated photodiode (single
chip solution)
• Especially suitable for applications of 940 nm
• High sensitivity
• Various carrier frequencies available
• TTL and CMOS compatibility
• Output: active Low
• No external components necessary
Anwendungen
Applications
• Empfänger in Fernbedienungen für TV,
Videorecorder, HiFi, Satellitenempfänger und
CD-Spieler
• Optischer Schalter
• Remote control module for TV sets, VCRs, hi-fi
audio receivers, SAT receivers and compact
disk players
• Optical Switch
2005-02-10
1
SFH 5110
Typ
Trägerfrequ.
Bestellnr.
Type
Carrier
Frequency
kHz
Ordering Code
SFH 5110-301)
30
Q62702-P5088
SFH 5110-331)
33
Q62702-P5089
SFH 5110-361)
36
Q62702-P5090
SFH 5110-38
38
Q62702-P5091
40
Q62702-P5092
SFH 5110-40
1)
1)
Mindestbestellmenge 80000 Stück / Minimum order quantity 80000 pieces
Grenzwerte (TA = 25 ° C)
Maximum Ratings
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
Betriebs- und Lagertemperatur
Operation and storage temperature range
Top
Tstg
– 10 … + 75
– 30 … + 100
°C
Betriebsspannung
Supply voltage
VCC
6.3
V
Ausgangsspannung
Output voltage
VOUT
6.3
V
Ausgangsstrom
Output current
IOUT
3
mA
Verlustleistung
Total power dissipation, TA ≤85 ° C
Ptot
50
mW
Empfohlener Arbeitsbereich
Recommended Operating Conditions
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
min.
typ.
max.
Betriebstemperatur
Operating temperature
Top
– 10
75
°C
Betriebsspannung
Supply Voltage
Vcc
4.5
5.0
5.5
V
2005-02-10
2
SFH 5110
Kennwerte (TA = 25 ° C)
Characteristics
Bezeichnung
Parameter
Symbol
Symbol
Wert
Value
Einheit
Unit
min.
typ.
max.
Stromaufnahme, VCC = 5 V, E = 0
Current consumption
ICC
1.3
mA
Wellenlänge der max. Fotoempfindlichkeit
Wavelength of max. sensitivity
λs max
940
nm
Spektraler Bereich der Fotoempfindlichkeit
Spectral range of sensitivity
λ
830
1100
nm
Ausgangsspannung
Output voltage
Output “High” - (Iq = 10 µA)
Output “Low” - (Iq = 500 µA)
V
VOUT high
VOUT low
VS – 0.5 –
0.5
Trägerfrequenz
Carrier frequency
f0
38
kHz
Min. Bestrahlungsstärke (Testsignal, s. Fig. 3)
Min. Threshold irradiance (test signal, see Fig. 3)
f = f0, tp,I = 600 µs
Ee min
0.35
0.5
mW/m2
Min. Eingangspulsbreite „ON“
(Testsignal, s. Fig. 3)1)
Min. Input pulse width “ON”
(test signal, see Fig. 3)1)
tp,I
6/fO
µs
Ausgangspulsbreite „ON“
Output pulse width “ON” (test signal, see Fig. 3,
Ee = 1 mW/m2)
tp,O
tp,I
tp,I
µs
50%-Filterbandbreite, f = fO, EV = 0, VCC = 5 V
50%-Filter bandwidth
∆f50%
– 6/fO
3
+ 6/fO
6
kHz
1)
Die volle Empfindlichkeit wird bei einer Burstlänge von mindestens 6 Pulsen erreicht. Die Reichweite bei
Verwendung eines typischen Senders (SFH 4510/SFH 4515, IF = 500 mA) beträgt etwa 30 m.
1)
A minimum burst length of 6 pulses is necessary for full sensitivity. The transmission distance with a typical
transmitter (SFH 4510/SFH 4515, IF = 500 mA) is about 30 m.
2005-02-10
3
SFH 5110
VCC
Control
Circuit
Input
23 kΩ
OUT
PIN
Bandpass
AGC
Demodulator
GND
OHF00404
Figure 1
Blockschaltbild
Block Diagram
10 k Ω
optional
很抱歉,暂时无法提供与“SFH 5110-38”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
