UM4717Q
UM4717Q
    UNION(英联)
    UFQFN10
    UM4717/UM4717Q 是低压、低导通电阻(R_ON)的双单刀双掷(SPDT)模拟开关,采用 +1.8V 至 +5.5V 单电源供电。该器件专为 USB 1.1/2.0 和音频切换应用而设计。U...
UM4717Q 数据手册
UM4717/UM4717Q 4.5Ω 300MHz Bandwidth Dual SPDT Analog Switch UM4717 CSP10 1.90×1.40 UM4717Q QFN10 1.80×1.40 General Description The UM4717/UM4717Q low-voltage, low on-resistance (RON), dual single-pole/double-throw (SPDT) analog switch operates from a single +1.8V to +5.5V supply. The device is designed for USB 1.1/2.0 and audio switching applications. The UM4717 features two 4.5Ω RON(max) SPDT switches with 1.2Ω flatness and 0.3Ω matching between channels, while the UM4717Q features two 6Ω RON(max) SPDT switches with 1.8Ω flatness and 0.6Ω matching between channels. The switch offers break-before-make switching (1ns) with tON
UM4717Q
PDF文档中包含的物料型号为MAX31855KASA+,这是一款用于热电偶和RTD输入的模拟输出冷结补偿放大器。
器件简介指出,MAX31855具有高精度、低噪声和高热稳定性的特点,适用于K型热电偶。
引脚分配中,1脚为Vout,2脚为GND,3脚为V+,4脚为REF,5脚为空,6脚为SCK,7脚为CS,8脚为SDI,9脚为SDO。
参数特性包括但不限于供电电压范围(2.0V至5.5V)、工作温度范围(-40°C至+125°C)、增益误差(±0.4%)、线性度(0.02%)等。
功能详解部分描述了器件的主要功能,包括冷结补偿、温度测量和数字通信。
应用信息中提到,MAX31855适用于高精度温度测量系统,如工业过程控制和医疗设备。
封装信息显示,该器件采用16引脚的TSSOP封装。
UM4717Q 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“UM4717Q”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
