铝电解电容器 Aluminum Electrolytic Capacitors
KM Series
特性
FEATURES
105℃
寿命(Life Time): 1000~2000 Hours
标准品(standard)
主要技术性能
Specifications
项目 Item
使用温度范围
Operating Temperature Range
额定电压范围
Rated Working Voltage Range
标称电容量范围
Nominal Capacitance Range
标称电容量允许偏差
Capacitance Tolerance
特性 Performance Characteristics
-40 ~ +105℃
-25 ~ +105℃
6.3 ~250V
350~ 450V
0.1 ~ 33000μF
±20%(120Hz,+20℃)
漏电流
L≤0.01CV or 3(μA)
Leakage Current
Whichever is greater measured after 2 minutes application of rated working voltage at +20℃
损失角正切值
tan δ(120Hz,+20℃)
l≤0.03cv+40(μA)
工作电压(Voltage)
6.3
10
16
25
35
50
63
100
tan δ(max)
0.26
0.22
0.18
0.16
0.14
0.12
0.10
0.08
工作电压(Voltage)
160
200
250
250
350
400
420
450
tan δ(max)
0.20
0.20
0.20
0.20
0.24
0.24
0.24
0.24
容量每增加 1000μF,损失角增加 0.02;
For capacitance value>1000μF,add 0.02 per another 1000μF
工作电压(Voltage)
6.3
10
16
25
35
50
63
100
Z-25℃/Z+20℃
5
4
3
2
2
2
2
2
低温特性(120Hz)
Z-40℃/Z+20℃
10
8
6
4
3
3
3
3
Low Temperature Characteristics
工作电压(Voltage)
160
200
220
250
350
400
420
450~500
Z-25℃/Z+20℃
3
3
3
4
4
6
6
15
Z-40℃/Z+20℃
4
4
4
4
1000Hrs (D≤6.3)
负荷寿命(Load Life)
高温负荷
High Temperature Loading
2000Hrs (D≥8)
试验条件(Test conditions)
温度(Temp.) 105℃ 输入工作电压纹波电流(Input working Voltage and ripple current)
容量变化率(Cap.)
容量变化为初始值的±20%
(Within ±20% of Initial Value)
损失角(tan δ)
小于等于初始值 200%
(200% or less of Initial Specified Value)
漏电流(LC)
小于规格值
(Initial Specified Value or less)
无负荷寿命(Shelf life)
高温无负荷
Shelf Life
1000 Hrs
温度(Temp.) 105℃
容量变化率(Cap.)
容量变化为初始值的±20%
损失角(tan δ)
小于等于初始值 200%
漏电流(LC)
小于规格值
Rate
Voltage(V
Freg(Hz)
Cap.(μF)
纹波电流与频率补正系数
Ripple Current & Frequency Multipliers
≤100
160~450
参照标准
Standards
50
120
500
1k
10k~
~100
0.75
1.00
1.30
1.40
1.50
100~470
0.75
1.00
1.10
1.20
1.30
470~
0.85
1.00
1.10
1.12
1.15
0.47~470
0.75
1.00
1.10
1.12
1.20
JIS- C-5101-4 (IEC 60384)
尺寸图(Diagram of Dimensions):
尺寸(Diameter):
单位(Unit):mm
D
5
6.3
8
10
13
16
18
22
25
F
2.0
2.5
3.5
5.0
5.0
7.5
7.5
10
10
0.6
0.6
d
0.5
0.8
α
(L<20)1.5
(L≥20)2.0
β
(D<20)0.5
(D≥20)1.0
本产品目录中规格如有变更恕不另行通知
Specifications are subject to change without notice.
标准额定值(Standard Rating) :
Voltage(Code)
Cap.(μF)
D x L(mm);Ripple Current:mA/rms at 120Hz,105℃
6.3
DxL
10
R.C
DxL
16
R.C
DxL
25
R.C
4.7
10
DxL
R.C
5*11
26
5*11
35
5*11
38
22
5*11
44
5*11
59
5*11
54
5*11
57
33
5*11
54
5*11
77
5*11
65
5*11
75
47
5*11
65
5*11
87
5*11
80
5*11
84
68
5*11
70
5*11
119
5*11
90
5*11
92
100
5*11
95
5*11
139
5*11
125
6.3*12
159
220
5*11
153
5*11
212
6.3*12
213
8*12
285
330
6.3*12
216
6.3*12
272
8*12
315
8*12
340
470
6.3*12
258
6.3*12
299
8*12
366
10*13
471
680
8*12
278
8*12
319
10*13
480
10*17
620
1000
8*12
443
10*13
586
10*17
617
10*20
750
2200
10*17
740
10*20
918
10*20
641
13*20
787
3300
10*20
908
13*20
1090
13*20
1004
16*25
1428
4700
13*20
1162
13*25
1306
16*25
1464
16*30
1718
6800
13*25
1385
16*25
1770
16*30
2081
16*35
2008
10000
16*25
1730
16*30
2015
16*35
2379
18*35
2330
15000
16*30
2088
16*40
2600
18*35
2600
22000
18*35
2400
18*40
2805
33000
18*40
2555
Voltage(Code)
35
50
Cap.(μF)
DxL
R.C
DxL
0.1
5*11
0.15
5*11
0.22
5*11
0.33
5*11
0.47
5*11
1
5*11
2.2
5*11
3.3
5*11
4.7
5*11
28
5*11
10
5*11
41
5*11
22
5*11
67
5*11
33
5*11
80
5*11
47
5*11
101
6.3*12
68
6.3*12
159
6.3*12
100
6.3*12
168
8*12
220
8*12
294
10*17
330
10*13
419
10*17
470
10*17
547
10*20
680
10*20
682
13*20
1000
13*20
1023
13*25
2200
16*25
1497
16*35
3300
16*30
1808
18*35
4700
18*35
2335
6800
18*40
2400
﹡ 13mm may be replaced by 12.5mm upon customer’s request.
63
R.C
1
1.5
3
4
7
13
37
54
79
101
133
196
229
363
510
707
774
1089
1600
1997
DxL
5*11
5*11
5*11
6.3*12
6.3*12
8*12
10*13
10*20
13*20
13*20
13*25
16*25
18*35
本产品目录中规格如有变更恕不另行通知
100
R.C
49
59
79
104
146
155
251
436
666
786
1160
1448
1781
DxL
R.C
5*11
5*11
5*11
5*11
5*11
6.3*12
6.3*12
8*12
10*13
10*17
10*20
13*25
13*25
16*25
16*30
18*35
10
16
23
34
40
61
92
133
170
240
315
581
700
918
1089
1573
Voltage(Code)
160
220
200
DxL
R.C
0.47
6.3*12
8
1
6.3*12
17
2.2
6.3*12
27
Cap.(μF)
DxL
R.C
3.3
R.C
DxL
DxL
250
R.C
6.3*12
30
6.3*12
30
6.3*12
35
4.7
6.3*12
41
6.3*12
40
8*12
40
8*12
45
10
8*12
60
10*13
72
10*13
70
10*13
75
22
10*17
110
10*17
113
10*20
125
10*20
130
33
10*20
145
10*20
165
13*20
165
13*20
184
13*20
220
13*20
238
47
10*20
185
10*20
194
68
13*20
224
13*25
250
13*25
245
16*20
246
82
13*20
266
10*30
320
13*30
280
16*25
300
100
13*20
330
16*25
386
16*25
335
16*25
390
150
13*20
363
16*25
525
16*30
365
16*30
440
180
13*20
420
13*35
560
16*35
500
16*35
469
220
16*30
480
16*30
643
16*40
615
16*35
485
270
16*30
526
18*30
740
330
18*35
830
18*30
808
390
18*35
850
18*35
904
470
18*40
880
18*40
1016
560
18*45
925
18*45
1112
Voltage(Code)
350
400
Cap.(μF)
DxL
R.C
0.47
6.3*12
8
1
6.3*12
2.2
420
450
DxL
R.C
DxL
R.C
DxL
18
6.3*12
19
6.3*12
15
6.3*12
6.3*12
25
8*12
30
8*12
29
8*12
24
3.3
8*12
40
8*12
35
8*12
35
8*12
29
4.7
8*12
43
8*12
40
10*17
52
10*17
42
10
10*17
73
10*17
78
10*20
85
13*25
84
18
13*20
100
13*20
105
13*25
124
10*30
108
22
13*20
150
13*20
148
13*25
140
13*25
131
27
13*25
160
10*30
192
13*25
170
13*30
164
33
13*25
176
13*25
193
16*25
200
16*25
237
39
13*25
200
16*25
251
13*30
248
13*35
256
47
13*25
215
13*30
266
13*35
288
16*30
305
56
16*30
233
13*35
336
13*40
344
16*30
352
68
16*30
268
16*30
396
16*30
408
18*30
366
82
18*30
338
18*30
443
16*35
456
18*30
440
100
18*35
372
18*30
489
18*35
488
18*35
490
120
18*35
430
18*35
570
18*40
528
18*40
592
150
18*40
500
18*40
616
18*45
568
18*45
640
180
18*45
630
18*50
704
本产品目录中规格如有变更恕不另行通知
R.C
很抱歉,暂时无法提供与“1000uF 16V 10*16”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 20+0.23559
- 200+0.22039
- 500+0.20519
- 1000+0.18999
- 3000+0.18240
- 6000+0.17176
