3RG6112-3GF00-PF
3RG6112-3GF00-PF
    PEPPERL+FUCHS(倍加福)
    Cylinder,Threaded-M30
    ULTRASONIC SEN 60-300MM ANALOG
3RG6112-3GF00-PF 数据手册
Ultrasonic proximity switch 3RG6112-3GF00-PF 3RG6112-3GE00-PF Compact range M30 K3, 0…10 V, normally open Kompaktreihe M30 K3, 0…10 V, Schließer Compact range M30 K3, 0…10 V, normally closed Kompaktreihe M30 K3, 0…10 V, Öffner Connector M12 Stecker M12 Connector M12 Stecker M12 Size/Bauform : cylindrical M30/zylindrisch M30 Function/Funktion : Diffuse/Taster : : : : : : 60 ... 300 mm 60... 300 mm Potentiometer / SONPROG 10 x 10 mm +/- 0,45 mm 10 mm 400 kHz : : : : : : 0 ... 10 V > 2 kOhm Rising/steigend 12 Bit (4095 steps/Schritte) 25 ms (40 Hz) +/- 1,5 % Ue : 24 V DC UB : : : 12 ... 30 V DC incl. ripple content / 12 ... 30 V DC incl. Restwelligkeit 12 V < operating voltage 12 V < Betriebsspannung 20 % < reduced sensitivity 20 % < reduzierte Empfindlichkeit max. 50 mA 10 % : : pnp max. 300 mA : : : : max. 3V (300mA) max. 0,01 mA built-in/eingebaut built-in/eingebaut Operating distance/Schaltabstand Sensing range/Erfassungsbereich Focusing range/Einstellbereich Adjustment/Einstellung Standard target/Normmessplatte Repeat accuracy/Wiederholgenauigkeit Switching hysteresis/Hysterese Rated ultrasonic frequency/ Ultraschallnennfrequenz R H Analog output/Analogausgang Output voltage/Ausgangsspannung Working resistance/Bürde Characteristic/Kennlinie Resolution/Auflösung Measuring rate/Meßrate Accuracy/Genauigkeit Power supply voltage/ Versorgungsspannung Rated operational voltage/ Bemessungsbetriebsspannung Operating voltage range/ Betriebsspannungsbereich by reduction of operating voltage/ bei Betriebspannungsreduzierung Detection/Erfassung No-load supply current/Leerlaufstrom max. ripple content/zul. Restwelligkeit Output/Ausgang Output/Ausgangsart Rated operational current/ Bemessungsbetriebsstrom Output voltage drop/Spannungsfall max. Off-state current/Reststrom Short circuit strength/Kurzschlußfestigkeit Overload withstand capability/ Überlastfestigkeit Subject to modifications without notice Pepperl+Fuchs Group USA: +1 330 486 0001 www.pepperl-fuchs.com fa-info@us.pepperl-fuchs.com : : Io Ie Ud Ir Release: 09.09.2010 Germany: +49 621 776-4411 fa-info@pepperl-fuchs.com Copyright Pepperl+Fuchs Singapore: +65 6779 9091 fa-info@sg.pepperl-fuchs.com < 20 V < 20 V
3RG6112-3GF00-PF 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“3RG6112-3GF00-PF”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
