6GR6232-3AB00-PF
6GR6232-3AB00-PF
    PEPPERL+FUCHS(倍加福)
    Cylinder,Threaded-M18
    ULTRASONIC SEN 20-250MM PNP
6GR6232-3AB00-PF 数据手册
Ultrasonic proximity switch 6GR6232-3AB00-PF Compact range M18S, normally open Kompaktreihe M18S, Schließer Connector M12 Stecker M12 Size/Bauform : cylindrical M18 Shorty/zylindrisch M18 Shorty Function/Funktion : Diffuse/Taster Operating distance/Schaltabstand Sensing range/Erfassungsbereich Focusing range/Einstellbereich Adjustment/Einstellung Standard target/Normmessplatte Repeat accuracy/Wiederholgenauigkeit Switching hysteresis/Hysterese Rated ultrasonic frequency/ Ultraschallnennfrequenz : : : : : : : 20 ... 250 mm 35 ... 250 mm Teach-in via Pin/Teach-in über Pin 20 x 20 mm +/- 1 mm 5 mm 400 kHz : : : pnp Normally open/Schließer 150 mA Ud Ir : : : : 2V max. 0,01 mA built-in/eingebaut built-in/eingebaut Ue : 24 V DC UB : 20 ... 30 V DC Io : : max. 20 mA 10% straight form / gerade-Bauform Output/Ausgang Output/Ausgangsart Switching function/Schaltfunktion Rated operational current/ Bemessungsbetriebsstrom Output voltage drop/Spannungsfall max. Off-state current/Reststrom Short circuit strength/Kurzschlußfestigkeit Overload withstand capability/ Überlastfestigkeit Power supply voltage/ Versorgungsspannung Rated operational voltage/ Bemessungsbetriebsspannung Operating voltage range/ Betriebsspannungsbereich No-load supply current/Leerlaufstrom max. ripple content/zul. Restwelligkeit Subject to modifications without notice Pepperl+Fuchs Group USA: +1 330 486 0001 www.pepperl-fuchs.com fa-info@us.pepperl-fuchs.com R H Ie Release: 08.09.2010 Germany: +49 621 776-4411 fa-info@pepperl-fuchs.com Copyright Pepperl+Fuchs Singapore: +65 6779 9091 fa-info@sg.pepperl-fuchs.com 1 Ultrasonic proximity switch Teach-in/Lerneingang Function/Funktion max. input voltage/max. Eingangsspannung max. L-Level (Teach-in active)/ max. L-Pegel (Teach-in aktiv) min. H-Level (Teach-in inactive)/ min. H-Level (Teach-in inaktiv) Input resistance (No-load supply current)/ Eingangswiderstand (Stromsenke) min. Teach-in time/min. Teach-in Zeit Synchronization/Synchronisieranschluß Times/Zeiten Frequency of operating cycles/ Schaltfrequenz Time delay before availability/ Bereitschaftsverzug Response time/Ansprechzeit Temperatures/Temperaturen Rated temperature/ Bemessungstemperatur Ambient temperature/ zul. Umgebungstemperatur Storage temperature range range/ zul. Lagertemperatur Thermal drift (teach value)/ Temperaturdrift (Toleranzwert) by heating treatment/bei Erwärmung by cooling off/bei Abkühlung Electrical protections/ Elektrische Schutzmaßnahmen, EMV Reverse voltage protection/ Verpolungsschutz Wire breakage protection/ Drahtbruchsicherheit Inductive overvoltage/Induktionsschutz False pulses/Einschaltfehlimpuls IEC 61000-4-2 IEC 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-6 EN 55011 Mechanical protections/ Mechanische Schutzmaßnahmen Degree of protection/Schutzart Shock/Schockbeanspruchung Vibration/Schwingbeanspruchung Max. tightening torque/ max. Anzugsdrehmoment Subject to modifications without notice Pepperl+Fuchs Group USA: +1 330 486 0001 www.pepperl-fuchs.com fa-info@us.pepperl-fuchs.com : : : End of switching zone/Schaltbereichsende Operational voltage/Betriebsspannung
6GR6232-3AB00-PF 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“6GR6232-3AB00-PF”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
