EL3-F2428
EL3-F2428
    SICK
    SENSOR RETROREFLECTIVE 3M PNP
EL3-F2428 数据手册
Product data sheet EL3-F2428 ELF3 CYLINDRICAL PHOTOELECTRIC SENSORS EL3-F2428 | ELF3 CYLINDRICAL PHOTOELECTRIC SENSORS A B C D E F Ordering information Type Part no. EL3-F2428 1044705 Other models and accessories www.sick.com/ELF3 Illustration may differ Detailed technical data H I J K L M N O P Q R S T Features Sensor/ detection principle Photoelectric retro-reflective sensor Dimensions (W x H x D) 23.8 mm x 43.4 mm x 33.6 mm Housing design (light emission) Hybrid Thread diameter (housing) M18 Sensing range max. 0.1 m ... 4.8 m 1) Sensing range 0.1 m ... 3 m 1) Type of light Visible red light Light source LED 2) Light spot size (distance) 125 mm x 125 mm (1 m) Wave length 660 nm Adjustment None 1) 2)  Reflector PL80A.  Average service life: 100,000 h at TU = +25 °C. Mechanics/electronics Supply voltage 10 V DC ... 30 V DC 1) Ripple
EL3-F2428
物料型号:EL3-F2428,部件编号1044705。
器件简介:SICK公司生产的圆柱形光电传感器,采用光电反射式检测原理。
引脚分配:文档中未明确列出引脚分配,但提到连接类型为M12四针公头连接器。
参数特性: - 供电电压:10VDC至30VDC。 - 纹波:<5Vpp。 - 电流消耗:20mA(无负载)。 - 输出类型:PNP。 - 开关模式:暗触发。
功能详解: - 检测范围:最大0.1米至4.8米,标准0.1米至3米。 - 发光类型:可见红光,LED光源。 - 发光波长:660nm。 - 光斑大小:1米处为125mm x 125mm。
应用信息:适用于工业应用中的物体检测,具有广泛的行业经验和应用中心。
封装信息: - 外壳设计:混合型。 - 螺纹直径:M18。 - 外壳材料:塑料,增强型玻璃纤维ABS塑料。 - 防护等级:IP67。 - 重量:约0.014kg。
推荐配件:包括安装支架、反射器、插头连接器和电缆等。
EL3-F2428 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“EL3-F2428”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
