KT5G-2P1121
KT5G-2P1121
    SICK
    SEN CONTRAST PNP 10MM M12
KT5G-2P1121 数据手册
Product data sheet KT5G-2P1121 KT5 CONTRAST SENSORS KT5G-2P1121 | KT5 CONTRAST SENSORS A B C D E F Ordering information Type Part no. KT5G-2P1121 1015997 Other models and accessories www.sick.com/KT5 Illustration may differ Detailed technical data H I J K L M N O P Q R S T Features Dimensions (W x H x D) 30.4 mm x 53 mm x 80 mm Sensing distance 10 mm 1) Housing design (light emission) Rectangular Light source LED, green 2) Wave length 520 nm Light emission Long and short side of housing, exchangeable Light spot size 1.2 mm x 4.2 mm Light spot direction Vertical 3) Adjustment Potentiometer Output function Light/dark switching 1) 2) 3)  From front edge of lens.  Average service life: 100,000 h at TU = +25 °C.  In relation to long side of housing. Mechanics/electronics Supply voltage 10 V DC ... 30 V DC 1) Ripple ≤ 5 Vpp 2) Current consumption
KT5G-2P1121
物料型号:KT5G-2P1121,部件编号为1015997。
器件简介:SICK公司是工业应用智能传感器和传感器解决方案的领先制造商之一,提供广泛的产品和服务,确保过程控制的安全性和效率,保护个人免受事故伤害,并防止环境损害。
引脚分配:连接类型为4针M12公连接器。
参数特性: - 尺寸:30.4mm x 53mm x 80mm - 感应距离:10mm - 光源:LED,绿色,波长520nm - 光斑大小:1.2mm x 4.2mm - 光斑方向:垂直 - 调整方式:电位器 - 输出功能:亮/暗切换 - 供电电压:10V DC至30V DC - 纹波:小于5Vpp - 电流消耗:小于80mA - 开关频率:10kHz - 响应时间:50μs
功能详解: - 开关输出:PNP型 - 输出电流最大值:100mA - 延时时间:20ms - 保护等级:符合IP67标准 - 外壳材料:金属,锌压铸 - 重量:400g
应用信息:SICK公司在多个行业拥有丰富的经验,并理解其流程和需求。智能传感器可以提供客户所需的精确解决方案。在欧洲、亚洲和北美的应用中心,系统解决方案根据客户规格进行测试和优化。
封装信息:环境工作温度范围为-10°C至+55°C,存储温度范围为-25°C至+75°C。根据IEC60068标准,可承受冲击负载。
KT5G-2P1121 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“KT5G-2P1121”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
