GL10-P4112
GL10-P4112
    SICK
    SENSOR RETROREFLECTIVE 15M PNP
GL10-P4112 数据手册
Product data sheet GL10-P4112 G10 SMALL PHOTOELECTRIC SENSORS GL10-P4112 | G10 SMALL PHOTOELECTRIC SENSORS A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Ordering information Type Part no. GL10-P4112 1065879 Included in delivery: P250 (1), BEF-G10DC01 (1) Other models and accessories www.sick.com/G10 Illustration may differ Detailed technical data Features Sensor/ detection principle Photoelectric retro-reflective sensor, Dual lens Dimensions (W x H x D) 20 mm x 50 mm x 39 mm Housing design (light emission) Rectangular Sensing range max. 0.08 m ... 15 m 1) 0.08 m ... 12 m 2) Sensing range 0.15 m ... 12 m 1) 0.15 m ... 10 m 2) Type of light Visible red light Light source PinPoint LED 3) Light spot size (distance) Ø 58 mm (5 m) Wave length 625 nm Adjustment None 1) 2) 3) 2  Reflector PL80A.  Reflector P250.  Average service life: 100,000 h at TU = +25 °C. PHOTOELECTRIC SENSORS | SICK Product data sheet | 2021-09-09 18:21:28 Subject to change without notice GL10-P4112 | G10 SMALL PHOTOELECTRIC SENSORS Mechanics/electronics Supply voltage 10 V DC ... 30 V DC 1) Ripple
GL10-P4112
物料型号:GL10-P4112
器件简介:SICK GL10-P4112 是一款小型光电传感器,具有双镜头的光电反射式传感器,使用可见红光,光源为 PinPoint LED,波长为 625nm。
引脚分配:4针 M12 连接器,包括正极(L+)、负极(M)、信号输出(BU)和控制输入(BK)。
参数特性: - 供电电压:10V DC 至 30V DC - 电流消耗:20mA - 输出类型:PNP - 响应时间:500us - 连接类型:M12 4针连接器 - 保护等级:IP67 - 环境工作温度:-30°C 至 +60°C
功能详解: - 检测原理:光电反射式,双镜头设计 - 检测范围:0.08m 至 15m(使用反射板 PL80A)或 0.08m 至 12m(使用反射板 P250) - 光斑大小:在 5m 距离处为 58mm - 无需调整
应用信息:SICK GL10-P4112 适用于工业应用中的物体检测和位置识别,具有广泛的行业经验,能够提供定制化的系统解决方案。
封装信息:尺寸为 20mm x 50mm x 39mm,塑料外壳,ABS/PMMA 材质。
此外,还包括了安装支架 BEF-G10DC01 和反射板 P250。
更多型号和配件信息可在 www.sick.com/G10 查看。
GL10-P4112 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GL10-P4112”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
