1SMA180Z M2G
1SMA180Z M2G
    TAIWANSEMICONDUCTOR(台湾半导体)
    DO-214AC
    DIODE ZENER 180V 1.25W DO214AC
1SMA180Z M2G 数据手册
1SMA4737 – 1SMA200Z Taiwan Semiconductor 1W, 7.5V - 200V Surface Mount Zener Diode FEATURES ● ● ● ● ● ● ● KEY PARAMETERS Ideal for automated placement Glass passivated chip junction Low inductance Typical IR less than 1μA above 11V Moisture sensitivity level: level 1, per J-STD-020 RoHS Compliant Halogen-free according to IEC 61249-2-21 APPLICATIONS PARAMETER VALUE UNIT VZ 7.5 - 200 V Test current IZT 1.2 - 34 mA PD 1 W TJ MAX 175 °C Package DO-214AC (SMA) Configuration Single die ● For general purpose regulation and protection applications MECHANICAL DATA ● ● ● ● ● ● Case: DO-214AC (SMA) Molding compound meets UL 94V-0 flammability rating Terminal: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002 Meet JESD 201 class 2 whisker test Polarity: Indicated by cathode band Weight: 0.060g (approximately) DO-214AC (SMA) ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA = 25°C unless otherwise noted) PARAMETER SYMBOL VALUE UNIT Power dissipation, RTHJA
1SMA180Z M2G
物料型号:1SMA4737至1SMA200Z
器件简介: - 适用于自动化放置 - 玻璃钝化芯片结 - 低电感 - 典型IR小于11V以上的1μA - 符合J-STD-020标准的1级湿度敏感度 - 符合RoHS标准 - 根据IEC 61249-2-21标准无卤素
引脚分配:文档中未明确指出具体的引脚分配,但通常SMA封装具有两个引脚,阳极和阴极。
参数特性: - 工作电压范围:7.5V至200V - 测试电流:1.2mA至34mA - 功率:1W - 最大结温:175℃ - 封装类型:DO-214AC (SMA) - 配置:单芯片
功能详解: - 适用于一般用途的稳压和保护应用
应用信息: - 用于通用稳压和保护
封装信息: - 封装类型:DO-214AC (SMA) - 封装材料满足UL 94V-0可燃性等级 - 端子:镀锡的哑光引线,符合J-STD-002的可焊性 - 符合JESD 201第2类的晶须测试 - 极性:通过阴极带表示 - 重量:大约0.060g
绝对最大额定值: - 功率耗散、RT热阻小于76.8 K/W时为1W,60℃时为1.25W - 非重复峰值功率耗散为60W - 峰值正向浪涌电流为30A - 结温范围:-55至+175℃ - 存储温度范围:-55至+175℃
电气规格: 提供了不同型号的稳压二极管在特定测试电流下的标称稳压电压、稳压阻抗、漏电流、浪涌电流等参数。
订购信息: - 订购代码:1SMAx(x代表电压值) - 包装:7,500/卷带
特性曲线: - 提供了功率温度降额曲线、典型正向特性、稳压阻抗受稳压电流影响、稳压电压对稳压阻抗的影响、典型漏电流、电容与稳压电压的关系、温度系数、稳压电流的影响以及最大浪涌功率等图表。
封装尺寸: - 提供了DO-214AC (SMA)封装的详细尺寸图和建议的焊盘布局。
标记图: - 说明了产品的标记方式,包括型号、颜色化合物代码、日期代码和工厂代码。
1SMA180Z M2G 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“1SMA180Z M2G”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
