GBU1506
GBU1506
    TAIWANSEMICONDUCTOR(台湾半导体)
    SIP4
    15A, 800V, STANDARD BRIDGE RECTI
GBU1506 数据手册
GBU1505 – GBU1507 4 Taiwan Semiconductor 15A, 600V - 1000V Standard Bridge Rectifier FEATURES ● ● ● ● ● KEY PARAMETERS Ideal for printed circuit board High surge current capability UL Recognized File # E-326243 RoHS Compliant Halogen-free according to IEC 61249-2-21 PARAMETER VALUE UNIT IF 15 A VRRM 600 - 1000 V IFSM 220 A TJ MAX 150 °C APPLICATIONS ● ● ● ● Switching mode power supply (SMPS) Adapters TV Monitor Package GBU Configuration Quad MECHANICAL DATA ● ● ● ● ● ● Case: GBU Molding compound meets UL 94V-0 flammability rating Terminal: Matte tin plated leads, solderable per J-STD-002 Meet JESD 201 class 1 whisker test Polarity: As marked Weight: 3.96g (approximately) GBU - ~ ~ + ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (TA = 25°C unless otherwise noted) PARAMETER SYMBOL Marking code on the device GBU1505 GBU1506 GBU1507 GBU1505 GBU1506 GBU1507 UNIT Repetitive peak reverse voltage VRRM 600 800 1000 V Reverse voltage, total rms value VR(RMS) 420 560 700 V Forward current Surge peak forward current single half sine-wave superimposed on rated load per diode IF 15 t = 8.3ms A 220 IFSM A t = 1.0ms 600 Rating of fusing ( t
GBU1506
- 物料型号:GBU1505、GBU1506、GBU1507 - 器件简介:这些整流器适用于印刷电路板,具有高浪涌电流能力,符合UL标准和RoHS指令,无卤素。 - 引脚分配:文档中未明确列出引脚分配,但通常桥式整流器有四个引脚。 - 参数特性: - 正向电流(IF):15A - 重复峰值反向电压(VRRM):600V至1000V - 浪涌峰值正向电流(IFSM):220A - 最大结温(TJ MAX):150°C - 功能详解:适用于开关电源、适配器、电视和监视器等。 - 应用信息:文档提供了详细的应用场景和使用注意事项。 - 封装信息:封装类型为GBU,重量约为3.96克,符合UL 94V-0可燃性等级,并通过JESD 201 class 1须根测试。 - 绝对最大额定值:包括标记代码、反向电压、正向电流、浪涌峰值正向电流、额定熔断值和结温等。 - 热性能:包括结到引脚、结到环境和结到外壳的热阻。 - 电气规格:包括正向电压、反向电流和结电容等。 - 订购信息:提供了订购代码、封装和包装信息。 - 特性曲线:展示了正向电流降额曲线、典型反向特性、典型结电容和典型正向特性。 - 封装外形尺寸:提供了GBU封装的详细尺寸。
GBU1506 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“GBU1506”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
GBU1506
  • 1+18.062801+2.34130
  • 10+11.5707010+1.49980
  • 100+7.76170100+1.00610
  • 500+6.15670500+0.79810
  • 1000+5.821301000+0.75460
  • 2000+5.030802000+0.65210
  • 5000+4.719305000+0.61180
  • 10000+4.4319010000+0.57450
库存:1147
GBU1506
  • 1+18.162071+2.35263
  • 10+11.5729910+1.49911
  • 100+7.79786100+1.01010
  • 500+6.17977500+0.80050
  • 1000+5.659301000+0.73308
  • 2000+5.221632000+0.67639
  • 5000+4.748205000+0.61506
  • 10000+4.4557710000+0.57718
库存:684
