LFSPXO020795REEL
LFSPXO020795REEL
    IQD
    SMD7050_4P
    有源晶振 32MHz 5V -40℃~+85℃ HCMOS, TTL
LFSPXO020795REEL 数据手册
Crystal Clock Oscillator Specification Part No. + Packaging: LFSPXO020795Reel Customer Part: Description Standard 7 x 5mm crystal oscillator in a ceramic package with a seam sealed metal lid, hermetically sealed. Model CFPS-72 Model Issue number 14 Frequency Parameters Frequency 32.0MHz Frequency Stability ±50.00ppm Operating Temperature Range Ageing -40.00 to 85.00°C ±3ppm per year max Electrical Parameters 5.0V ±10% Supply Voltage Current Draw 30.000mA Note: parameters are referenced to 15pF load Outline (mm) Output Details HCMOS/TTL Output Compatibility Drive Capability 15pF std, 50pF max Rise and Fall Time 6.0ns max 45/55% Duty Cycle Start up time: 10ms max 1.1ms typ to 90% of final amplitude (under ideal conditions @ 25°C) Output Control Standby Operation: Logic ‘1’ (>70% Vs) to pad 1 enables oscillator output. Logic ‘0’ (
LFSPXO020795REEL
1. 物料型号:CFPS-72,封装类型为LFSPXO020795Reel。 2. 器件简介:这是一个标准尺寸为7 x 5mm的晶体振荡器,采用陶瓷封装和密封金属盖,密封性良好。 3. 引脚分配:文档中提到了3个主要的引脚功能: - 1. Standby Operation(待机操作) - 2. GND(地) - 3. Cutput/+Vs(输出/电源) 4. 参数特性: - 频率:32.0MHz,频率稳定性为±50.00ppm(-40.00到85.00°C),年老化最大±3ppm。 - 工作温度范围:-40.00到85.00°C。 - 供电电压:5.0V ±10%。 - 电流消耗:30.000mA,注意参数是参考15pF负载。 5. 功能详解: - 输出兼容性:HCMOS/TTL,15pF标准负载,最大50pF,最大6.0ns。 - 驱动能力:上升和下降时间,占空比。 - 启动时间:最大10ms达到最终幅度的90%(在理想条件下@ 25°C)。 - 待机操作:逻辑“1”(>70% Vs)使振荡器输出启用。逻辑“0”(<30% Vs)禁用振荡器输出,输出进入高阻态。不连接使振荡器输出启用。待机电流:最大10μA,典型2.3μA @ 25°C。 6. 应用信息:文档未明确提供应用信息,但根据参数特性,可以推断该振荡器适用于需要高精度时钟信号的电子设备。 7. 封装信息:封装类型为LFSPXO020795Reel,卷带包装,符合EIA-481-D标准,包装尺寸为1,000。
LFSPXO020795REEL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LFSPXO020795REEL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
LFSPXO020795REEL
    • 1+21.35160
    • 200+8.52120
    • 500+8.24040
    • 1000+8.10000
