LFSPXO076588Reel
LFSPXO076588Reel
    IQD
    SMD-4
    有源晶振 3.3V 18.432MHz SMD-4
LFSPXO076588Reel 数据手册
Crystal Clock Oscillator Specification Part No. + Packaging: LFSPXO076588Reel Customer Part: Description Surface mount 3.2 x 2.5mm crystal oscillator in a hermetically sealed ceramic package with a seam sealed metal lid. Model CFPS-39 Model Issue number 6 Frequency Parameters Frequency 18.4320MHz Frequency Stability ±25.00ppm Operating Temperature Range Ageing -40.00 to 85.00°C ±3ppm max per year @ 25°C Electrical Parameters 3.3V ±10% Supply Voltage Current Draw 7.000mA Output Details CMOS Output Compatibility Drive Capability 15pF max Rise and Fall Time 5.0ns max 45/55% Duty Cycle Output Low Vol: 10% Vs max Output High Voh: 90% Vs min Start-Up Time: 10ms max. 0.7ms typ to 90% of final amplitude (under ideal conditions @ 25°C) Outline (mm) Output Control Standby Operation: Logic ‘1’ (>70% Vs) to pad 1 enables oscillator output Logic ‘0’ (
LFSPXO076588Reel
物料型号:LFSPXO076588Reel
器件简介:表面贴装3.2 x 2.5mm晶体振荡器,采用密封陶瓷封装和密封金属盖。
引脚分配:1.待机操作,2.GND,3.输出,4.+Vs
参数特性: - 频率:18.4320MHz ±25.00ppm - 工作温度范围:-40.00至85.00°C - 频率稳定性:±3ppm最大/年,25°C时 - 老化:未提供具体数据 - 供电电压:3.3V ±10% - 电流消耗:7.000mA - 输出细节:CMOS兼容,驱动能力15pF最大,上升和下降时间5.0ns最大,占空比45/55%,输出低电压10% Vs最大,输出高电压90% Vs最小 - 启动时间:最大10ms,典型0.7ms达到最终幅度的90%(在25°C的理想条件下)
功能详解: - 待机操作:逻辑“1”(>70% Vs)到引脚1启用振荡器输出,逻辑“0”(<30% Vs)到引脚1禁用振荡器输出;禁用时振荡器输出进入高阻态。引脚1无连接时启用振荡器输出。 - 待机电流:最大10μA
应用信息:文档未明确提供应用信息
封装信息:封装尺寸为3.2 x 2.5mm,符合EIA-481-D标准。
环境参数: - 存储温度范围:-55至125°C - 冲击:MIL-STD-202F, 方法213B:1000G,0.5ms,1/2正弦波 - 振动:MIL-STD-202F, 方法204D,测试条件D:20g(10Hz-2000Hz),3个相互垂直的平面上各4小时(总计12小时)
制造细节: - 符合RoHS指令(2015/863/EU) - REACh状态:符合但不适用 - MSL等级(JDEC-STD-033):未提供具体数据 - 封装细节:卷装,每卷1000个
联系方式:提供了英国、德国、法国、美国的销售办公室联系电话和电子邮件地址,以及公司网站。
LFSPXO076588Reel 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LFSPXO076588Reel”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
