LFSPXO056269REEL
LFSPXO056269REEL
    IQD
    SMD2520_4P
    有源晶振 25.000000MHz 1.8V -40℃~+85℃ HCMOS
LFSPXO056269REEL 数据手册
Crystal Clock Oscillator Specification Part No. + Packaging: LFSPXO056269Reel Customer Part: Description Standard 2.5 x 2.0 oscillator in a ceramic package with a hermetically sealed metal lid. Model IQXO-794 Model Issue number 2 Frequency Parameters Frequency 25.0MHz Frequency Stability ±50.00ppm Operating Temperature Range Ageing -40.00 to 85.00°C ±3ppm max per year Electrical Parameters 1.8V ±5% Supply Voltage Current Draw 10.000mA Output Details HCMOS Output Compatibility Drive Capability 15pF Rise and Fall Time 10.0ns max 40/60% Duty Cycle Output Voltage High: 90% of VS min Output Voltage Low: 10% of VS max Start Up Time: 10ms max 0.9ms typ to 90% of final amplitude (under ideal conditions @ 25°C) Outline (mm) Output Control Standby Function (pin1): No Connection = Output Enabled >70% VS = Output Enabled
LFSPXO056269REEL
物料型号为IQXO-794,是一款25.0MHz的石英晶振,封装形式为LFSPXO,尺寸为2.5×2.0mm,采用陶瓷封装和密封金属盖。
器件简介:IQXO-794是一款标准尺寸的石英晶振,具有优良的频率稳定性和低功耗特性,适用于需要精确时钟源的应用。
引脚分配:1. Standby Operation, 2. GND, 3. Output, 4. +Vs。
参数特性: - 频率稳定性:±50.00ppm - 工作温度范围:-40.00至85.00°C - 老化率:每年最大±3ppm - 供电电压:1.8V±5% - 电流消耗:10.000mA
功能详解: - 输出兼容性:HCMOS - 驱动能力:15pF - 上升和下降时间:最大10.0ns - 占空比:40/60% - 输出电压高:至少90%的VS - 输出电压低:至多10%的VS - 启动时间:最大10ms
应用信息:IQXO-794适用于需要精确时钟源的通信设备、数据传输设备、处理器和控制系统。
封装信息:采用LFSPXO封装,尺寸为2.5×2.0mm,符合EIA-481D标准,卷带包装,每卷3000个。
环境参数: - 冲击:符合MIL-STD-202, Method 213或类似标准 - 振动:符合MIL-STD-883, Method 2007或类似标准 - 存储温度范围:-55至125°C
合规性: - 符合RoHS(2015/863/EU)和REACH标准 - MSL等级:不适用
销售联系方式:提供了英国、德国、法国、美国的销售办公室联系电话和电子邮件地址,以及公司网站。
LFSPXO056269REEL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LFSPXO056269REEL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
