C3E-26.000-10-1015-X-R3
    AKER(安碁科技)
    SMD3225_4P
    无源晶振 100Ω 10pF 26MHz ±10ppm -40℃~+85℃ SMD3225_4P
C3E-26.000-10-1015-X-R3 数据手册
1. 物料型号:C3E Series 2. 器件简介:Microprocessor Crystal Unit,Low Profile 3.2 x 2.5 millimeter Surface Mount 3. 引脚分配:文档中提到了GND(#2和#4)的引脚分配,但未提供完整的引脚分配图或说明。 4. 参数特性: - 频率范围:8.000 to 150.000 MHz,具体范围取决于模式和负载电容。 - 模式:Fundamental 和 Third Overtone。 - 频率容差:标准为±30 PPM,可选±25、±20、±15、±10 PPM。 - 频率稳定性:标准为±50 PPM,可选±30、±25、±20、±15、±10 PPM。 - 工作温度范围:标准为-10 to +70°C,扩展为-40 to +85°C。 - 存储温度范围:-55 to +125°C。 - 老化:±3 PPM Max/Year。 - 负载电容:7 to 32 pF 和 Series Resonance。 - 等效串联电阻(ESR):见ESR表格。 - 驱动级别:100 uW Max。 - 绝缘电阻:500 M Ohm at 100 Vdc±15Vdc。 5. 功能详解:文档提供了详细的频率范围和ESR值表,以及如何构建部件编号的指南。 6. 应用信息:适用于微处理器晶体单元,低轮廓3.2 x 2.5毫米表面贴装。 7. 封装信息:Seam Sealed Ceramic-Metal,尺寸为3.2 ± 0.15 x 2.5 ± 0.15 x 0.7 mm。
C3E-26.000-10-1015-X-R3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“C3E-26.000-10-1015-X-R3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+3.683231+0.46092
  • 10+3.1949710+0.39982
  • 25+3.0230125+0.37830
  • 50+2.8967050+0.36249
  • 100+2.77729100+0.34755
  • 250+2.62590250+0.32861
  • 500+2.51742500+0.31503
  • 1000+2.413231000+0.30199
库存:1990
  • 3000+2.256933000+0.28243
  • 6000+2.163616000+0.27076
  • 9000+2.110839000+0.26415
  • 15000+2.0462115000+0.25607
  • 21000+2.0047321000+0.25087
  • 30000+1.9617130000+0.24549
  • 36000+1.9400836000+0.24278
库存:1990
