C5S-13.580-12-1530-X-CT
    AKER(安碁科技)
    SMD5032_4P
    无源晶振 12pF 70Ω 13.58MHz ±15ppm -40℃~+85℃ SMD5032_4P
C5S-13.580-12-1530-X-CT 数据手册
物料型号:C5S系列
器件简介:Microprocessor Crystal Unit,5.0 x 3.2 millimeter Surface Mount General Product Specification
引脚分配:#1和#2为引脚,#3和#4为地(GND)
参数特性: - 频率范围:8.000至133.000 MHz,部分型号为8.000至54.000 MHz或40.000至133.000 MHz - 振荡模式:基础模式或第三泛音 - 25°C时频率容差:标准为±30 PPM,可选±25、+20、±15、±10 - 温度范围内频率稳定性:标准为±50 PPM,可选±30、±25、±20、±15、±10(-30至+85°C范围内±10 PPM) - 工作温度范围:标准为-10至+70°C,扩展为-40至+85°C - 存储温度范围:-55至+125°C - 老化:±3 PPM/年 - 负载电容:6至32 pF及串联谐振 - 并联电容:7.0 pF - 等效串联电阻(ESR):见ESR表 - 驱动电平:100 uW典型值 - 绝缘电阻:在100Vdc±15 Vdc时为500 MΩ
功能详解:文档提供了详细的频率范围与ESR值表,规格标题,机械轮廓,载体胶带尺寸,焊接再流特性,如何构建零件编号等信息。
应用信息:适用于微处理器晶体单元的表面贴装
C5S-13.580-12-1530-X-CT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“C5S-13.580-12-1530-X-CT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
