LFSPXO019080BULK
LFSPXO019080BULK
    IQD
    SMD7050_4P
    有源晶振 12.000000MHz 5V 0℃~+70℃ HCMOS, TTL
LFSPXO019080BULK 数据手册
Crystal Clock Oscillator Specification Part No. + Packaging: LFSPXO019080Bulk Customer Part: Description Standard 7 x 5mm crystal oscillator in a ceramic package with a seam sealed metal lid, hermetically sealed. Model CFPS-72 Model Issue number 14 Frequency Parameters Frequency 12.0MHz Frequency Stability ±50.00ppm Operating Temperature Range Ageing 0.00 to 70.00°C ±3ppm per year max Electrical Parameters 5.0V ±10% Supply Voltage Current Draw 20.000mA Note: parameters are referenced to 15pF load Outline (mm) Output Details HCMOS/TTL Output Compatibility Drive Capability 15pF std, 50pF max Rise and Fall Time 10.0ns max 45/55% Duty Cycle Start up time: 10ms max 1.1ms typ to 90% of final amplitude (under ideal conditions @ 25°C) Output Control Standby Operation: Logic ‘1’ (>70% Vs) to pad 1 enables oscillator output. Logic ‘0’ (
LFSPXO019080BULK
1. 物料型号:LFSPXO019080Bulk 2. 器件简介:标准7 x 5mm的晶体振荡器,采用陶瓷封装和密封金属盖,密封性良好。 3. 引脚分配:文档中提到了3个主要的引脚功能,包括待机操作、接地和输出。 4. 参数特性: - 频率:12.0MHz,频率稳定性在0.00至70.00°C范围内为±50.00ppm,年变化最大±3ppm。 - 工作温度范围:未明确列出。 - 老化:未提供具体数据。 - 供电电压:5.0V ±10%,电流消耗为20.000mA。 5. 功能详解: - 输出细节:HCMOS/TTL兼容,15pF标准负载,50pF最大负载,10.0ns最大传播延迟,占空比45/55%。 - 驱动能力、上升和下降时间、占空周期等未提供具体数值。 - 启动时间:最大10ms,典型1.1ms达到最终幅度的90%(在25°C的理想条件下)。 - 待机操作:逻辑“1”(>70% Vs)使能振荡器输出,逻辑“0”(<30% Vs)禁用振荡器输出,输出进入高阻态。 - 待机电流:最大10μA,典型2.3μA(在25°C)。 6. 应用信息:文档未明确提供应用场景,但根据参数特性,适用于需要高精度时钟信号的电子设备。 7. 封装信息:封装风格为散装,包装大小为100个,提供替代包装选项。 8. 环境参数:抗冲击和抗振动性能符合MIL-STD标准,存储温度范围为-55至125°C。 9. 制造细节:符合RoHS指令和REACh法规,MSL等级符合JDEC-STD-033标准。 10. 联系方式:提供了英国、德国、法国、美国的销售办公室联系电话和电子邮件地址,以及公司网站。
LFSPXO019080BULK 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LFSPXO019080BULK”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
