LFSPXO019710REEL
LFSPXO019710REEL
    IQD
    SMD7252_4P
    有源晶振 16.000000MHz 3.3V -40℃~+85℃ HCMOS
LFSPXO019710REEL 数据手册
Crystal Clock Oscillator Specification Part No. + Packaging: LFSPXO019710Reel Customer Part: Description Standard 7 x 5mm crystal oscillator in a ceramic package with a seam sealed metal lid, hermetically sealed. Model CFPS-73 Model Issue number 14 Frequency Parameters Frequency 16.0MHz Frequency Stability ±50.00ppm Operating Temperature Range Ageing -40.00 to 85.00°C ±3ppm per year max Electrical Parameters 3.3V ±10% Supply Voltage Current Draw 7.000mA Note: parameters are referenced to 15pF load Outline (mm) Output Details HCMOS Output Compatibility Drive Capability 15pF std, 50pF max Rise and Fall Time 10.0ns max 45/55 Duty Cycle Start up time: 10ms max. 0.9ms typ to 90% of final amplitude ( under ideal conditions @ 25°C) Output Control Standby Operation: Logic ‘1’ (>70% VS) to pad 1 enables oscillator output Logic ‘0’ (
LFSPXO019710REEL
物料型号:LFSPXO019710Reel 器件简介:这是一个标准7x5mm尺寸的晶体振荡器,采用陶瓷封装和密封金属盖,为密封型。 引脚分配:文档未明确提供引脚分配信息,但通常晶体振荡器会有电源、地和输出引脚。 参数特性: - 频率:16.0MHz - 频率稳定性:±50.00ppm - 工作温度范围:-40.00至85.00°C - 老化:每年最大±3ppm - 供电电压:3.3V ±10% - 电流消耗:7.000mA(参考15pF负载) 功能详解: - 输出兼容:HCMOS - 驱动能力:15pF标准,最大50pF - 上升和下降时间:最大10.0ns - 占空比:45/55 - 启动时间:最大10ms至最终幅度的90%(在25°C理想条件下) - 待机操作:逻辑“1”(>70% VS)使能振荡器输出;逻辑“0”(<30% VS)禁止输出;不连接则启用输出 - 待机电流:最大10µA,典型值0.9µA@25°C 应用信息:文档未明确提供应用信息,但晶体振荡器通常用于为电子设备提供稳定的时钟信号。 封装信息:EIA-481-D标准胶带和卷轴包装,每卷1000个。提供替代包装选项。
LFSPXO019710REEL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LFSPXO019710REEL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
