C3E-28.63636-18-3030-CT
    AKER(安碁)
    SMD3225_4P
    无源晶振 18pF 100Ω 28.63636MHz ±30ppm -20℃~+70℃ SMD3225_4P
C3E-28.63636-18-3030-CT 数据手册
1. 物料型号:C3E Series 2. 器件简介:Microprocessor Crystal Unit,Low Profile 3.2 x 2.5 millimeter Surface Mount 3. 引脚分配:文档中提到了GND(#2和#4)的引脚分配,但未提供完整的引脚分配图或说明。 4. 参数特性: - 频率范围:8.000 to 150.000 MHz,具体范围取决于模式和负载电容。 - 模式:Fundamental 和 Third Overtone。 - 频率容差:标准为±30 PPM,可选±25、±20、±15、±10 PPM。 - 频率稳定性:标准为±50 PPM,可选±30、±25、±20、±15、±10 PPM。 - 工作温度范围:标准为-10 to +70°C,扩展为-40 to +85°C。 - 存储温度范围:-55 to +125°C。 - 老化:±3 PPM Max/Year。 - 负载电容:7 to 32 pF 和 Series Resonance。 - 等效串联电阻(ESR):见ESR表格。 - 驱动级别:100 uW Max。 - 绝缘电阻:500 M Ohm at 100 Vdc±15Vdc。 5. 功能详解:文档提供了详细的频率范围和ESR值表,以及如何构建部件编号的指南。 6. 应用信息:适用于微处理器晶体单元,低轮廓3.2 x 2.5毫米表面贴装。 7. 封装信息:Seam Sealed Ceramic-Metal,尺寸为3.2 ± 0.15 x 2.5 ± 0.15 x 0.7 mm。
C3E-28.63636-18-3030-CT 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“C3E-28.63636-18-3030-CT”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
