LFSPXO071189REEL
LFSPXO071189REEL
    IQD
    SMD2016_4P
    有源晶振 3.3V -40℃~+125℃ CMOS
LFSPXO071189REEL 数据手册
Crystal Clock Oscillator Specification Part No. + Packaging: LFSPXO071189Reel Description Ceramic package with a hermetically seam sealed metal lid suitable for automotive applications. Qualified to AEC-Q200 and with IATF-16949:2016 release. Not suitable for safety critical applications. Model IQXO-540 AUTO Model Issue number 1 Frequency Parameters 8.0MHz Frequency Frequency Stability ±100.00ppm Operating Temperature Range Ageing -40.00 to 125.00°C ±5ppm max per year @ 25°C Electrical Parameters 3.3V ±10% Supply Voltage Current Draw 5.000mA Outline (mm) Output Details CMOS 15pF 5.0ns max 40/60% Output Compatibility Drive Capability Rise and Fall Time Duty Cycle Output Control Enable/Disable Operation: Logic ‘1’ (>70% Vs) to pad 1 enables oscillator output. Logic ‘0’ (
LFSPXO071189REEL
1. 物料型号:IQXO-540 AUTO 2. 器件简介:该器件是一个陶瓷封装,带有密封金属盖,适用于汽车应用。符合AEC-Q200标准,并且已通过IATF-16949:2016发布。不适用于安全关键应用。 3. 引脚分配:1. Enable/Disable,2. GND,3. Output,4. +Vs 4. 参数特性: - 频率:8.0MHz ±100.00ppm - 工作温度范围:-40.00到125.00°C - 频率稳定性:±5ppm最大每年在25°C - 电源电压:3.3V ±10% - 电流消耗:5.000mA - 输出兼容性:CMOS,15pF,5.0ns最大 - 驱动能力:上升和下降时间,占空比 - 输出控制:逻辑'1'(>70% Vs)使能振荡器输出,逻辑'0'(<30% Vs)禁用振荡器输出,振荡器输出进入高阻抗状态。 5. 功能详解:提供了振荡器的使能/禁用操作,以及待机电流在不同温度范围内的最大值。 6. 应用信息:适用于汽车应用,但不适合安全关键应用。 7. 封装信息:LFSPXO071189Reel,符合EIA-481-D标准的卷带包装,包装尺寸为1,000。
LFSPXO071189REEL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LFSPXO071189REEL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
