SXT53410FE27-25.000M
    SUNTSU
    SMD5032_4P
    无源晶振 25MHz 70Ω 10pF ±10ppm -20℃~+70℃ SMD5032_4P
SXT53410FE27-25.000M 数据手册
- 物料型号:SXT534系列,尺寸为5.0mm x 3.2mm。 - 器件简介:超小型封装,适用于高密度应用,如通信和测试设备、PCMCIA、无线应用等。 - 引脚分配:文档中未明确提供引脚分配图,但通常4 Pad SMT晶体振荡器有2个电源引脚和2个输出引脚。 - 参数特性: - 频率范围:7.9921MHz至54MHz(基础模式)和40MHz至125MHz(三次谐波模式)。 - 频率容差:±10ppm至±50ppm,具体取决于型号。 - 频率稳定性:操作温度和老化的影响下,容差为±10ppm至±30ppm。 - 工作温度范围:-40°C至+85°C,具体取决于型号。 - 负载电容:7pF至30pF。 - 驱动电平:10μW至100μW。 - 绝缘电阻:最小500MΩ(在100VDC 15V条件下)。 - 功能详解:文档提供了详细的电气参数表,包括频率范围、频率容差、频率稳定性、操作温度、存储温度、负载电容、并联电容、驱动电平、绝缘电阻等。 - 应用信息:适用于通信和测试设备、无线应用等。 - 封装信息:5.0mm x 3.2mm的超小型封装,符合RoHS标准,提供卷带包装。
SXT53410FE27-25.000M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“SXT53410FE27-25.000M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
