LFSPXO018038REEL
LFSPXO018038REEL
    IQD
    SMD7252_4P
    有源晶振 16.000000MHz 3.3V 0℃~+70℃ HCMOS
LFSPXO018038REEL 数据手册
Crystal Clock Oscillator Specification Part No. + Packaging: LFSPXO018038Reel Customer Part: Description Standard 7 x 5mm crystal oscillator in a ceramic package with a seam sealed metal lid, hermetically sealed. Model CFPS-73 Model Issue number 14 Frequency Parameters Frequency 16.0MHz Frequency Stability ±50.00ppm Operating Temperature Range Ageing 0.00 to 70.00°C ±3ppm per year max Electrical Parameters 3.3V ±10% Supply Voltage Current Draw 7.000mA Note: parameters are referenced to 15pF load Outline (mm) Output Details HCMOS Output Compatibility Drive Capability 15pF std, 50pF max Rise and Fall Time 10.0ns max 45/55 Duty Cycle Start up time: 10ms max. 0.9ms typ to 90% of final amplitude ( under ideal conditions @ 25°C) Output Control Standby Operation: Logic ‘1’ (>70% VS) to pad 1 enables oscillator output Logic ‘0’ (
LFSPXO018038REEL
物料型号:LFSPXO018038Reel
器件简介: - 这是一个标准尺寸为7 x 5mm的晶体振荡器,封装在陶瓷外壳中,带有密封的金属盖,是密封的。
引脚分配: - 1. 待机操作 - 2. 地 (GND) - 3. 输出 (Cutput) - 4. 正电压 (+Vs) - 5. 焊盘布局
参数特性: - 频率:16.0MHz ±50.00ppm,工作温度范围0.00到70.00°C,年变化最大±3ppm - 频率稳定性:在指定的工作温度范围内 - 老化:未提供具体数据 - 供电电压:3.3V ±10% - 电流消耗:7.000mA(参考15pF负载)
功能详解: - 输出细节:HCMOS兼容,15pF标准负载,最大50pF,10.0ns最大上升/下降时间,45/55的占空比 - 驱动能力:未提供具体数据 - 上升和下降时间:0.9ms典型值(在理想条件下@ 25°C达到最终幅度的90%) - 启动时间:最大10ms - 输出控制:逻辑“1”(>70% VS)使振荡器输出,逻辑“0”(<30% VS)禁用振荡器输出,振荡器输出进入高阻态 - 待机电流:最大10µA,典型值0.9µA @ 25°C
应用信息: - 适用于需要高精度时钟信号的应用,如通信设备、计算机系统等。
封装信息: - 封装类型:陶瓷封装,密封 - 包装方式:卷装,符合EIA-481-D标准 - 包装尺寸:1,000个/卷 - 其他包装选项:可用
环境参数: - 冲击:符合MIL-STD-202, Method 213, Condition E - 振动:符合MIL-STD-883, Method 2007, Condition A - 存储温度范围:-55到125°C
制造细节: - RoHS合规性:符合2015/863/EU - REACh合规性:符合 - MSL等级:未适用 - 封装终止:NiAu,260°C,10秒
销售办公室联系信息: - 英国:+44 (0)1460 270200 - 德国:0800 1808 443 - 法国:0800 901 383 - 美国:+1.760.318.2824 - 电子邮件:info@iqdfrequencyproducts.com - 网站:www.iqdfrequencyproducts.com
LFSPXO018038REEL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LFSPXO018038REEL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
LFSPXO018038REEL
    • 1+20.81160
    • 200+8.30520
    • 500+8.02440
    • 1000+7.89480
