LFSPXO018044REEL
LFSPXO018044REEL
    IQD
    SMD7252_4P
    有源晶振 3.3V 0℃~+70℃ HCMOS
LFSPXO018044REEL 数据手册
Crystal Clock Oscillator Specification Part No. + Packaging: LFSPXO018044Reel Customer Part: Description Standard 7 x 5mm crystal oscillator in a ceramic package with a seam sealed metal lid, hermetically sealed. Model CFPS-73 Model Issue number 14 Frequency Parameters Frequency 50.0MHz Frequency Stability ±50.00ppm Operating Temperature Range Ageing 0.00 to 70.00°C ±3ppm per year max Electrical Parameters 3.3V ±10% Supply Voltage Current Draw 25.000mA Note: parameters are referenced to 15pF load Outline (mm) Output Details HCMOS Output Compatibility Drive Capability 15pF std, 50pF max Rise and Fall Time 8.0ns max 45/55 Duty Cycle Start up time: 10ms max. 0.9ms typ to 90% of final amplitude ( under ideal conditions @ 25°C) Output Control Standby Operation: Logic ‘1’ (>70% VS) to pad 1 enables oscillator output Logic ‘0’ (
LFSPXO018044REEL
物料型号为 LFSPXO018044Reel,这是一个标准7x5mm尺寸的晶体振荡器,封装在带有焊缝密封金属盖的陶瓷包中,并且是密封的。
器件简介:CFPS-73是一款50.0MHz频率的晶体振荡器,具有±50.00ppm的频率稳定性,工作温度范围为0.00至70.00°C,年老化率为±3ppm。
引脚分配:1.Standby Operation,2.GND,3.CPU,4.+Vs。
参数特性:供电电压为3.3V±10%,电流消耗为25.000mA,输出兼容HCMOS,驱动能力为15pF标准,50pF最大,上升和下降时间为8.0ns最大,占空比为45/55。
功能详解:启动时间最大为10ms,典型值为0.9ms至最终幅度的90%(在理想条件下25°C)。
待机操作:逻辑'1'(>70% VS)到1号脚启用振荡器输出,逻辑'0'(<30% VS)到1号脚禁用振荡器输出,振荡器输出进入高阻态。
1号脚未连接时启用振荡器输出。
待机电流:最大10uA,典型值0.9uA @ 25°C。
应用信息:符合MIL-STD-202, 方法213, 条件E的冲击标准和MIL-STD-883, 方法2007, 条件A的振动标准。
存储温度范围为-55至125°C。
封装信息:封装风格为卷带,符合EIA-481-D标准,包装尺寸为1000。
销售办公室联系方式:英国电话+44 (0)1460 270200,德国电话0800 1808 443,法国电话0800 901 383,美国电话+1.760.318.2824。
电子邮件地址为info@iqdfrequencyproducts.com,网址为www.iqdfrequencyproducts.com。
LFSPXO018044REEL 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LFSPXO018044REEL”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
LFSPXO018044REEL
  • 1+14.09400
  • 10+12.04200
  • 30+10.75680
  • 100+9.45000
