501-33921-XX
501-33921-XX
    WENZEL(文策尔)
    DIP-5
    有源晶振 10MHz 12V DIP-5
501-33921-XX 数据手册
OUTPUT Frequency 10 MHz Level +10 dBm ±3 dB into 50 ohms STABILITY Aging -10 ±5 x 10 per day after 30 days operating, typical -8 ±5 x 10 per year after 180 days operating, typical Phase Noise L(f) -- Static 10 Hz -126 dBc/Hz 100 Hz -146 dBc/Hz 1 kHz -160 dBc/Hz 10 kHz -165 dBc/Hz 100 kHz -165 dBc/Hz Temperature -8 ±5 x 10 , -20°C to +70°C (Ref +25°C) -7 ±2 x 10 , -40°C to +85°C (Ref +25°C) MECHANICAL Dimensions ≤ 1.03” x 1.03” x 0.515” Connectors Solder pins on base Packaging Solder sealed steel can POWER REQUIREMENTS Warm-Up Power
501-33921-XX
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为ABC123,是一款集成电路。
2. 器件简介:该器件是一款高性能的模拟开关,用于信号切换和分配。
3. 引脚分配:共有8个引脚,包括电源、地、输入输出和控制引脚。
4. 参数特性:工作电压范围为2.7V至5.5V,工作温度范围为-40℃至85℃。
5. 功能详解:器件可以实现多路信号的切换,具有低导通电阻和快速响应时间。
6. 应用信息:广泛应用于通信、工业控制和医疗设备等领域。
7. 封装信息:采用QFN封装,尺寸为3x3mm。
501-33921-XX 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“501-33921-XX”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
