LFSPXO018039BULK
LFSPXO018039BULK
    IQD
    SMD7050_4P
    有源晶振 20.000000MHz 3.3V 0℃~+70℃ HCMOS
LFSPXO018039BULK 数据手册
Crystal Clock Oscillator Specification Part No. + Packaging: LFSPXO018039Bulk Customer Part: Description Standard 7 x 5mm crystal oscillator in a ceramic package with a seam sealed metal lid, hermetically sealed. Model CFPS-73 Model Issue number 14 Frequency Parameters Frequency 20.0MHz Frequency Stability ±50.00ppm Operating Temperature Range Ageing 0.00 to 70.00°C ±3ppm per year max Electrical Parameters 3.3V ±10% Supply Voltage Current Draw 12.000mA Note: parameters are referenced to 15pF load Outline (mm) Output Details HCMOS Output Compatibility Drive Capability 15pF std, 50pF max Rise and Fall Time 10.0ns max 45/55 Duty Cycle Start up time: 10ms max. 0.9ms typ to 90% of final amplitude ( under ideal conditions @ 25°C) Output Control Standby Operation: Logic ‘1’ (>70% VS) to pad 1 enables oscillator output Logic ‘0’ (
LFSPXO018039BULK
1. 物料型号:LFSPXO018039Bulk 2. 封装:标准7 x 5mm晶体振荡器,采用陶瓷封装和密封金属盖,密封性良好。 3. 频率参数: - 频率:20.0MHz - 频率稳定性:±50.00ppm - 工作温度范围:0.00至70.00°C - 老化:每年最大±3ppm 4. 电气参数: - 供电电压:3.3V ±10% - 电流消耗:12.000mA(参考15pF负载) 5. 输出细节: - 输出兼容性:HCMOS - 驱动能力:15pF标准,最大50pF - 上升和下降时间:最大10.0ns - 占空比:45/55 - 启动时间:最大10ms(典型0.9ms达到最终幅度的90%) 6. 输出控制: - 逻辑“1”(>70% VS)使能振荡器输出 - 逻辑“0”(<30% VS)禁用振荡器输出 - 无连接时使能振荡器输出 - 待机电流:最大10µA(25°C时典型0.9µA) 7. 噪声参数: - 相位噪声@125MHz:典型值10Hz -54dBc,100Hz -92dBc,1kHz -130dBc,10kHz -149dBc,100kHz -159dBc,1MHz -163dBc - 均方根相位抖动@125MHz:典型值52fs 8. 环境参数: - 冲击:符合MIL-STD-202, 方法213,条件E - 振动:符合MIL-STD-883, 方法2007,条件A - 存储温度范围:-55至125°C 9. 制造细节: - 引脚镀层:NiAu - 无铅回流温度:260°C,持续10秒 10. 销售办公室联系方式:提供了美国、法国、英国和德国的联系电话和电子邮件地址,以及公司网站。
LFSPXO018039BULK 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LFSPXO018039BULK”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
