LFSPXO009584BULK
LFSPXO009584BULK
    IQD
    SMD5232_4P
    有源晶振 10.000000MHz 3.3V -40℃~+85℃ CMOS
LFSPXO009584BULK 数据手册
Crystal Clock Oscillator Specification Part No. + Packaging: LFSPXO009584Bulk Customer Part: Description Low supply current crystal oscillators Ceramic package with a seam sealed metal lid, hermetically sealed Model CFPS-69 Model Issue number 5 Frequency Parameters 10.0MHz Frequency Frequency Stability ±50.00ppm Operating Temperature Range Ageing -40.00 to 85.00°C ±3ppm max per year Electrical Parameters 3.3V ±5% Supply Voltage Current Draw Standby Current: 1μA max 4.500mA Outline (mm) Output Details CMOS 15pF max 12.0ns max 45/55% Output Compatibility Drive Capability Rise and Fall Time Duty Cycle Output Control Standby Operation: Logic ‘1’ (>70% VS) to pad 1 enables oscillator output Logic ‘0’ (
LFSPXO009584BULK
PDF文档中提到的物料型号为CFPS-69,这是一个低功耗晶体振荡器。
以下是关于该物料的详细信息:
- 器件简介:CFPS-69是一个低功耗晶体振荡器,采用陶瓷封装,金属盖密封,具有密封性。
- 引脚分配:共有4个引脚,其中1号引脚为待机控制,2号引脚为地,3号引脚为输出,4号引脚为正电压。
- 参数特性: - 频率:10.0MHz,频率稳定性在-40.00至85.00°C范围内为±50.00ppm,年老化最大±3ppm。
- 工作温度范围:-40.00至85.00°C。
- 供电电压:3.3V±5%,工作电流为4.500mA,待机电流最大为1μA。
- CMOS输出,负载电容最大15pF,上升和下降时间最大12.0ns,占空比为45/55%。
- 功能详解:待机操作时,逻辑“1”(>70% VS)使振荡器输出,逻辑“0”(<30% VS)禁用振荡器输出;当振荡器输出进入高阻态时,无连接到1号引脚可启用振荡器输出。
- 应用信息:适用于需要低功耗和高精度时钟信号的应用。
- 封装信息:封装尺寸和细节未在文档中明确说明,但提到了封装类型为LFSPXO009584Bulk。
此外,文档还提供了环境参数、测试电路、制造细节、RoHS合规性、MSL等级、包装细节和销售办公室联系方式等信息。
LFSPXO009584BULK 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LFSPXO009584BULK”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
LFSPXO009584BULK
    库存:190
