LFSPXO020795BULK
LFSPXO020795BULK
    IQD
    SMD7050_4P
    有源晶振 32MHz 5V -40℃~+85℃ HCMOS, TTL
LFSPXO020795BULK 数据手册
Crystal Clock Oscillator Specification Part No. + Packaging: LFSPXO020795Bulk Customer Part: Description Standard 7 x 5mm crystal oscillator in a ceramic package with a seam sealed metal lid, hermetically sealed. Model CFPS-72 Model Issue number 14 Frequency Parameters Frequency 32.0MHz Frequency Stability ±50.00ppm Operating Temperature Range Ageing -40.00 to 85.00°C ±3ppm per year max Electrical Parameters 5.0V ±10% Supply Voltage Current Draw 30.000mA Note: parameters are referenced to 15pF load Outline (mm) Output Details HCMOS/TTL Output Compatibility Drive Capability 15pF std, 50pF max Rise and Fall Time 6.0ns max 45/55% Duty Cycle Start up time: 10ms max 1.1ms typ to 90% of final amplitude (under ideal conditions @ 25°C) Output Control Standby Operation: Logic ‘1’ (>70% Vs) to pad 1 enables oscillator output. Logic ‘0’ (
LFSPXO020795BULK
1. 物料型号:LFSPXO020795Bulk 2. 器件简介:标准7 x 5mm晶体振荡器,采用陶瓷封装和密封金属盖,密封性良好。 3. 引脚分配:文档中提到了1号引脚用于控制振荡器输出,逻辑“1”(>70% Vs)使能振荡器输出,逻辑“0”(<30% Vs)禁用振荡器输出,输出进入高阻态。没有连接到1号引脚时,振荡器输出被启用。 4. 参数特性: - 频率:32.0MHz - 频率稳定性:在-40.00至85.00°C下为±50.00ppm - 老化:每年最大±3ppm - 供电电压:5.0V ±10% - 电流消耗:30.000mA - 输出兼容性:HCMOS/TTL - 驱动能力:15pF标准,50pF最大 - 上升和下降时间:最大6.0ns - 占空比:1.1ms典型值达到最终幅度的90%(在理想条件下@25°C) - 启动时间:最大10ms 5. 功能详解:振荡器具有待机操作功能,待机电流最大10μA,典型值2.3μA @ 25°C。 6. 应用信息:文档未明确提供应用信息,但根据参数特性,该振荡器适用于需要高精度时钟信号的电子设备。 7. 封装信息:封装风格为散装,包装大小为100个,有其他包装选项可供选择。
LFSPXO020795BULK 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“LFSPXO020795BULK”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
