S5A2505-156.250-L-X-M
    AKER(安碁)
    SMD-6
    有源晶振 2.5V SMD-6 156.25MHz
S5A2505-156.250-L-X-M 数据手册
1. 物料型号:S5A系列,具体型号示例为S5A3310-155.520-L-X-R,表示3.2 x 5.0毫米的SMD封装,6个焊盘,+3.3V供电电压,±100 PPM的温度稳定性,155.520 MHz的标称频率,LVDS互补输出,扩展温度范围-40到+85°C,以及胶带和卷轴包装。
2. 器件简介:文档没有提供器件简介,但根据上下文,S5A系列是一个时钟振荡器,具有LVDS互补输出。
3. 引脚分配:引脚1为INH(使能/禁用),引脚2为NC(无连接),引脚3为GND(地),引脚4为Output - Q(输出),引脚5为Comp. Output - QN(互补输出),引脚6为Vdd(供电电压)。
4. 参数特性: - 频率范围:77.000至160.000 MHz - 频率稳定性:±100 PPM最大值 - 老化每年:±3 PPM - 工作温度范围:标准0至+70°C,扩展-40至+85°C - 存储温度范围:-55至+125°C - 供电电压:2.5±5%至3.3±5% Vdd - 输入电流:在77.000至100.000 MHz为60 mA最大,在101.000至160.000 MHz为65 mA最大 - 输出电压:逻辑高(Voh)为1.6 Vdd最小,逻辑低(Vol)为0.9 Vdd最大 - 差分输出电压(Vod):247至454 mV - 偏移电压(Vos):1.125至1.375 V - 输出对称性:45至55%
5. 功能详解: - 使能/禁用功能:INH引脚1高电平使能,低电平高阻抗。 - 使能高输入电压:1.75至2.31 Vdd最小。 - 使能低输入电压:0.75至0.99 Vdd最大。 - 相位抖动:在77.000至159.900 MHz为1 ps RMS。
6. 应用信息:文档没有明确提供应用信息,但时钟振荡器通常用于为电子设备提供稳定的时钟信号。
7. 封装信息:封装为密封陶瓷金属,尺寸为3.2 x 5.0毫米,表面贴装,6个焊盘。
8. 焊接特性:回流焊接最高温度260℃,不超过10秒,预热区温度150℃,持续时间120+20秒,再流区温度230℃,持续时间50+20秒。
S5A2505-156.250-L-X-M 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“S5A2505-156.250-L-X-M”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
